mantech 51 13 октября Опубликовано 13 октября (изменено) · Жалоба В 12.10.2024 в 01:08, Сергей Борщ сказал: Ох ты ж они наворотили. Тоже такая мысль, блин, это ж просто ФЕН!!! Помню, у мамы сломался лет 15 назад, там просто 2 выключателя, мотор, нагреватель с термоконтактом и пара неонок, ВСЕ!! Все, что нужно было, это почистить щетки и контакты выключателя, то, что тут вижу, еще компьютера с вайфаем не хватает для полного счастья)))))))))) В 12.10.2024 в 09:58, Vasily_ сказал: Судя по темам на форуме, так сейчас чинит каждая тиктокерша, а профи не могут. Ну так фуксия же)))))))))) В 11.10.2024 в 14:46, MasterSt сказал: V4148 ( как я понимаю это 1N4148), продавец тоже не понял что это, он особо и не разбирался и посоветовал взять эти диоды Ну эт точно не оно, если уж так хочется возится в этих нанотехнологиях при цене в полтора рубля, то срисовывайте куда подключается нагреватель и смотрите уже по результату, если там симисторный фазовый регулятор, тогда это возможно динистор типа DB-3 или аналог, ну а если там терморегулятор с наворотами - тут уж х.з. тогда, может это полупроводниковый термодатчик, а температуру регулирует контроллер... Изменено 13 октября пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 13 октября Опубликовано 13 октября · Жалоба 5 часов назад, mantech сказал: Тоже такая мысль, блин, это ж просто ФЕН!!! Помню, у мамы сломался лет 15 назад, там просто 2 выключателя, мотор, нагреватель с термоконтактом и пара неонок, ВСЕ!! Все, что нужно было, это почистить щетки и контакты выключателя, то, что тут вижу, еще компьютера с вайфаем не хватает для полного счастья)))))))))) Это общая тенденция в электронике, которая теперь и устройства бытовой техники делает неремонтопригодными или их ремонт нерентабельным. А ноги у этой тенденции растут из основ капитализма, не сочтите это за какую-то политическую пропаганду. Продавать дешёвые и надёжные устройства сейчас не выгодно, одноразовые и ненадёжные их полностью вытеснили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 8 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Продавать дешёвые и надёжные устройства сейчас не выгодно, одноразовые и ненадёжные их полностью вытеснили. Простые устройства тоже есть, но они так же ненадежные, к сожалению, единственный плюс - легко починить))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Простые устройства тоже есть, но они так же ненадежные, к сожалению, единственный плюс - легко починить))) А вот касаемо строительных фенов это правило не всегда работает, там цены на порядок выше и конкуренция по уровню надёжности. Имею дома и на работе фены Makita - не нарадуюсь из качеством. За домашний HG651CK отдал 5 тыр. (брал с набором насадок, давно, лет 15 назад), за рабочий HG6531V - 13 тыр. (аналогично, год назад). И надёжны и удобны в технических работах, и голову ими сушить вполне комфортно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 20 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 21 час назад, mantech сказал: Тоже такая мысль, блин, это ж просто ФЕН!!! Помню, у мамы сломался лет 15 назад, там просто 2 выключателя, мотор, нагреватель с термоконтактом и пара неонок, ВСЕ!! Там почти вся эта россыпь деталей - драйвер BLDC мотора на 100000 об/мин. Ну и тиристорный регулятор температуры уж до кучи чего бы не вкорячить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 2 часа назад, AlexMI сказал: драйвер BLDC мотора на 100000 об/мин Cколько?? Это точно не ракетный двигатель?))))))))))) Нее, я понимаю ставить эти BLDC в батарейные пылесосы, т.к. там выше эффективность и пр, но в сетевые? Проще обычный коллекторник - дешево и сердито))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterSt 0 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба В общем я заказал жене новый фен (в раене 35 долларов), такой же, буду надеяться что это был просто брак... или возможно это было связано с Турцией, где эта проблема и произошла... один раз фен запустился хорошо, а второй раз уже не стал греть.. По поводу этого фена: могу сказать, что он очень не плох, я бы даже сказал офегенен) Во-первых он легкий, жена говорит что рука не отпадает пока посушишь волосы, очень компактный что классно при поездках, очень мощный.. даже на первой скорости.. у него не как на обычном фене моторчик и вентилятор в теле корпуса, а стоит в ручке (тоесть воздух всасывается с низу ручки), реально очень мощный и быстрый моторчик как на самолетах😁, как пишут "...компактный, но мощный двигатель с цифровым управлением вращается со скоростью до 110 000 оборотов в минуту, каждую секунду подавая на усилитель до 13 литров воздуха". Как мне сказали не пересушивает волосы как обычные фены. Хоть это и китайская копия Дайсона, но при этом данная копия собрана довольно таки качественно, я пока искал по интернетах какую-либо инфу, то видел видео других копий где сборка была как с коленки, наворочено не понятно что, круглая плата как с под ножниж... пайка ужасная... А в этом же все красиво попаяно, проводки уложены аккуратно, уплотнительные резиночки, ничего не люфтит и не трещит.. я вам скажу ранее я был абсолютно равнодушен к любым фенам мамы или жены, но этот переодически включал побаловаться🤣 Приятная и мощная штука! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 2 минуты назад, MasterSt сказал: каждую секунду подавая на усилитель до 13 литров воздуха Это точно для сушки волос? Больше похоже на ветродув для сдувания листвы с улицы))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterSt 0 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба Только что, mantech сказал: Cколько?? Это точно не ракетный двигатель?))))))))))) Нее, я понимаю ставить эти BLDC в батарейные пылесосы, т.к. там выше эффективность и пр, но в сетевые? Проще обычный коллекторник - дешево и сердито))) Дааа, так там реально 100000-110000 об/мин 😁 Я запускал этот моторчик когда разбирал фен, держа моторчик его в руке - я скажу так, его нужно крепко держать, маленький но мощный.. и он реально похож как двигателя на самолетах...😲 Только что, mantech сказал: Это точно для сушки волос? Больше похоже на ветродув для сдувания листвы с улицы))))))) Хоть шутите, хоть не шутите но я этим феном сдувал мусор с балкона😁🤣🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 51 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 1 минуту назад, MasterSt сказал: ам реально 100000-110000 об/мин Вот интересно, как там подшипники это все выдерживают, эт по сути уже среднезвуковые частоты, резонанс уже должен быть огого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterSt 0 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 25 минут назад, mantech сказал: Вот интересно, как там подшипники это все выдерживают, эт по сути уже среднезвуковые частоты, резонанс уже должен быть огого... Кстати да, хороший вопрос 😲 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 16 часов назад, MasterSt сказал: Дааа, так там реально 100000-110000 об/мин 😁 Вы их реально считали? как именно? Или просто верите написанному на али? Там и флешки на несколько терабайт за пару сотен руб. ещё лет 15 назад продавались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 20 15 октября Опубликовано 15 октября · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Вы их реально считали? как именно? Я измерял, лазерным тахометром. Вообще турбинками от таких фенов весь алиекспресс завален, в том числе перемотанные на меньшее напряжение, со встроенным низковольтным драйвером и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
