USB-to-JTAG шнурок для XILINX
Сделал платы по герберам уважаемого АДИКМ - собрал пару плат - отлично работают.
Есть еще 8 плат, на них вся комплектуха пока что кроме сайпрессов и есть один цплд.
желающим на Украине могу продать собранную плату без либо с вышеназванными микрухами, сейчас буду их дозаказывать чтобы доукомплектовать платы.
Кому нужно - пишите node55[ku]ua.fm.
Я в Днепропетровске.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу сразу сильно ногами не пинать!!! Прочитал все страницы топика, раз уж тут собрались одни профи и "раскопали" "кит" на шнурки, то может кто не поленится ответить начинающему. У меня "кит" Sp-3E, на борту XC3S500E. Скачал на него схему из 14 страниц, правда 3 страница те самые пресловутые "секреты", т.е. USB загрузчик. В JTAG цепочке следующее FX2 (замкнуто перемычкой) - JTAG (USB Download) - S3E FPGA - XCF04S - XCF04S (для 1600Е) - XC2C64 - и опять на FX2. FPGA льётся через USB без проблем, проект работает. Но никак не могу добиться, что бы залить XCF04S и загрузка пошла из неё в FPGA по включению питания. Она верифицируется, шьётся, видится в цепочке. Я что то не так понимаю или нет тут таковой возможности? Или надо где какую хитрую перемычку воткнуть? Или может не тот файл в неё заливаю? У меня есть ещё "родной" JTAG программатор от XILINX через LPT, собираюсь попробовать через него. Может кто уже пробовал и знает - будет ли шить? Заодно и проверю его. Потому как в устройстве собираюсь шить ПЗУ через него, так как покупать USB загрузчик как то жаба душит (и так денег кучу потрачено на этот проект). Извините, что не по теме, но создавать новую тему из за этого как то стыдно, ничего похожего здесь пока не нашёл, а тут как раз похожую проблему и обсуждали. Заранее спасибо.
Поищите топики про конфигурацию ПЛИС Xilinx. Покупать новый загрузчик вам не нужно. Через JTAG, как вы и сказали вы можете прошить ПЗУ с конфигурацией ПЛИС. Далее, в документации по вашему киту, должен быть описан блок переключателей задающий режим прогрузки(MODE[2:0]). Выбираете режим Master Serial, и плис загрузится с ПЗУ. Документация по конфигурированию загрузки для Spartan3 вам тоже поможет :)
нупский вопрос:
можно ли использовать переходник LPT-USB что то вроде
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...PT/ul-15.htm.en
как переходник для простого шнурка LPT-JTAG
цели из первого поста темы будут достигнуты?
1) интерфейс USB - no comments.
2) поддержка родными САПР
3) самое вкусное: поддержка аппаратной со-симуляции (USB 2.0 рулит!)
Нет конечно) не будет работать.
на пальцах можете объяснить почему?
САПР непоймёт или та самая соси муляция неполучится?
а если взять норм PCI карту дополнительного LPT или карту расширения для ноутбука то всё норм?
В смысле, он увидится как обычный LPT программатор. Я про то, что скорость так и останется как у параллельного порта. Я так понимаю, у вас есть старый LPT->JTAG, но нет выходного LPT порта, и вы хотите поюзать USB->LPT либо, PCI->LPT.
хочу железом закупиться для наглядного изучения ПЛИС (программатор + дев борд) и чтоб без штанов не остаться, а в ноуте только USB вот и думаю чего брать. посоветуете?
интересует xilinx
IMHO для начала неплохо подойдет нечто вроде Spartan-3AN Starter Kit
или Basys2 FPGA Board
Тогда уж Spartan-6 FPGA SP601 Evaluation Kit. В ней встроен USB-JTAG программатор. Плюс, много с чем можно поиграться из периферии
* FPGA: XC6SLX16 CS324-2CES Spartan-6
* Configuration:
o Onboard configuration circuitry
o 8MB Quad SPI Flash
o 16MB Parallel (BPI) Flash
o JTAG
* Memory:
o DDR2 Component Memory 128MB
o IIC 8Kb IIC EEPROM
* Communication:
o 10/100/1000 Tri-Speed Ethernet PHY
o Serial (UART) to USB Bridge
* Expansion Connectors:
o FMC-LPC connector (68 single-ended or 34 differential user defined signals)
o 8 User I/O (Digilent 2x6 Header)
* Clocking:
o 200MHz Oscillator (Differential)
o Socket (Single-Ended) Populated with 27MHz Osc
o SMA Connectors (Differential)
* Display:
o 4X LEDs
* Control:
o 4X Push Buttons
o 4X DIP Switches
http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-S6-SP601-G.htm
И стоит $295 у производителя.
Изменено пользователем dspx
Xilinx Spartan-3E FPGA Sample Pack
Вроде бы как 50 баксов стоил до кризиса (это без доставки и растаможки :laughing: )
это всё классно, а чтоб в пределах 2тыр
Дешевле тех, что я привел, Вы IMHO не найдете.
P.S. Лучше создайте отдельную тему, а то придет модератор и за оффтопик :maniac:
Сори, не удержался, SK-M-XC3S50AN 1750р (59USD)
Изменено пользователем starterkit
