Uuftc 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Спустя 2 года :)) Проверил, работает, можно собирать. Один момент - в схеме Александра (knach) младший байт шины адреса, надо отзеркалить. не понял, "отзеркалить" - это как? чипскопа у меня не оказалось, завтра скачаю проверю с ним еще. Как успехи? кому надо. гербера могу положить... Мне надо. Выложи, плз гербера с окончательной схемой, плз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба гербера. слоя gm1 и gm2 справочные. на них находятся комменты и десигнаторы. файл - кам версии 9. xu.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Спустя 2 года :)) Проверил, работает, можно собирать. хорошая новость)) как говорится: лучше спустя два года, чем никогда)) Один момент - в схеме Александра (knach) младший байт шины адреса, надо отзеркалить. а о какой схеме речь? можно подробнее для тех кто не в теме .. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Jumper 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба гербера. слоя gm1 и gm2 справочные. на них находятся комменты и десигнаторы. файл - кам версии 9. Расскажите, как оживляли схему. CPLD у Вас IMPACT сам зашил при первом включении или как то еще? Что зашивали в EEPROM? И, если можно, полную схему приложите или ссылочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба хорошая новость)) как говорится: лучше спустя два года, чем никогда)) а о какой схеме речь? можно подробнее для тех кто не в теме .. :05: Схему в оркаде выкладывал knach. Отзеркалить это значит - было a0-a0 a1-a1 стало a0-a7 a1-a6 я схему как таковую не рисовал. прямо вводил цепи в pcb. когда подключите, импакт сам скажет что надо обновить прошивку и обновит ее. в 2400 ничего кроме видов-пидов нет. берутся из инф файла. зашить можете с помощью цайпруссовской утилиты Ez-USB control panel или любым программатором, который есть под рукой(лошадь, пиккит2 и т.д.) про чипскоп. пока только скачал ise@chipscop 9.2 выложите кто нибудь проект простенький под ISE@chipscop 9.2 версии, я проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба гербера. слоя gm1 и gm2 справочные. на них находятся комменты и десигнаторы. файл - кам версии 9. Плохо что нет нормальной схемы , точный BOM к этим десигнаторам имеется? в 2400 ничего кроме видов-пидов нет. берутся из инф файла. Из какого именно файла? Может есть уже готовый hex файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Плохо что нет нормальной схемы , точный BOM к этим десигнаторам имеется? Из какого именно файла? Может есть уже готовый hex файл? бом завтра сгенерю. того что написано на компонентах не хватает? Из какого именно файла? Может есть уже готовый hex файл? из файла драйверов к железяке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба того что написано на компонентах не хватает ? Bottom: U13U15, C26, C27, C28 -? (хотя догадываюсь, что C26, C27, C28 = 0.1uF; но всетаки:) U15 ? ) Top: C1,C2=12pF С3, Q3 ? P2- что за разъем?(сигналы какие и для чего) (U13 шить?) вот уже и ответ:) P2: шить U12(24LC00) ------------------------ P2.1 -> U12.5 (SDA) P2.1 -> U12.6 (SCL) P2.1 -> U12.7 (NC)->GND P2.1 -> U12.8 (Vcc) A P1 -? это типа JTAG для chain U4->U5 ? (для чего он?) и почему нет третьего контакта? вот уже и ответ:) P2: JTAG (видимо можно было задумано шить U5 - XC2C256) ----------------- P1.1 - GND P1.2 - U5.45 (TDI) P1.3 - нету P1.4 - U5.48 (TCK) P1.5 - U5.47 (TMS) P1.6 - U5.5,U5.20,... Vccaux (JTAGsupplay) Не хватает связи U5.83( TDO) пользы от этого разъема пока нет, правильная цоколевка должна быть такой: 1-VCC 2-GND 3-TCK 4-TDO 5-TDI 6-TMS Хотя может он и не нужен, если его шьёт U4. из файла драйверов к железяке. где он лежит(каталог) и название?(просто не все в курсе:) ___________________________ (редактировано неоднократно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба гербера. слоя gm1 и gm2 справочные. на них находятся комменты и десигнаторы. файл - кам версии 9. спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Jumper 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Схему в оркаде выкладывал knach. Вообще то Ваш gerber СИЛЬНО полнее, чем схема, которую выкладыал knach. Может оно конечно, половина не нужна, но все же: 1)стоит ли у Вас DS2411? 2)зачем там компаратор с хитрыми обратными связями, выходы которого заведены на FX2 и XCR? Короче, есть желание упростить схему, посему вопрос - если собрать схему knach'а с Вашими исправлениями, дополнив ее необходимыми вещами (кварц, EEPROM, стабилизаторы), то работать будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Вообще то Ваш gerber СИЛЬНО полнее, чем схема, которую выкладыал knach. Может оно конечно, половина не нужна, но все же: 1)стоит ли у Вас DS2411? 2)зачем там компаратор с хитрыми обратными связями, выходы которого заведены на FX2 и XCR? Короче, есть желание упростить схему, посему вопрос - если собрать схему knach'а с Вашими исправлениями, дополнив ее необходимыми вещами (кварц, EEPROM, стабилизаторы), то работать будет? Похоже, что плата от АДИКМ полный эквивалент Хilinx USB Platform Cable, только в интерфейсной части стоит замена NC7SZ125 на SN74LVC1G125, ну и еще заменены источники питания на TI' шные, ну и еще что-то. Это и хорошо, что схема близка к оригиналу, больше гарантии совместими со всеми кристаллами. Думаю что не стоит экономить(упрощать схему) на гвоздях. Тут другие вопросы возникают: 1. В схеме стоит DS2411 Serial Number, использует(проверяет) ли драйвер iMPACT какой-то определенный диапазон номеров этих микросхем, или может подойти абсолютно левый номер ? Может нужен эмулятор такой IC, чтоб можно было любой номер задать? 2. точная прошивка EEPROM (hex файл) 3. И самый главный вопрос: будет ли всегда(с каждой новой версией ISE) шиться XC2C256, может стоит получить отдельную прошивку для него, про запас. в Xilinx92i\data есть аж 4 файла xusb_emb.fmwr xusb_xlp.fmwr xusb_xpr.fmwr xusb_xup.fmwr xusbcpld.fmwr Кто знает какой из них "правильная" прошивка? Сам себе и отвечу:) они все одинаковые, только названия разные. Видимо они запутывают следы, если конечно сами еще не запутались :) Вообщем осталось сделать нормальную схему :) ___________________________ (редактировано неоднократно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Похоже, что плата от АДИКМ полный эквивалент Хilinx USB Platform Cable, только в интерфейсной части стоит замена NC7SZ125 на SN74LVC1G125, ну и еще заменены источники питания на TI' шные, ну и еще что-то. Это и хорошо, что схема близка к оригиналу, больше гарантии совместими со всеми кристаллами. Думаю что не стоит экономить(упрощать схему) на гвоздях. совершенно верно, буфера стоять копейки по сравнению с той же CPLD Тут другие вопросы возникают: 1. В схеме стоит DS2411 Serial Number, использует(проверяет) ли драйвер iMPACT какой-то определенный диапазон номеров этих микросхем, или может подойти абсолютно левый номер ? Может нужен эмулятор такой IC, чтоб можно было любой номер задать? Вот для этого возьмите и сгенерите проект с поддержкой чипскопа 9.2 . Я проверю. У меня в плате заложена возможность запайки эмулятора. 2. точная прошивка EEPROM (hex файл) 5 байт возьмите из инф-файла. 3. И самый главный вопрос: будет ли всегда(с каждой новой версией ISE) шиться XC2C256, может стоит получить отдельную прошивку для него, про запас. в Xilinx92i\data есть аж 4 файла xusb_emb.fmwr xusb_xlp.fmwr xusb_xpr.fmwr xusb_xup.fmwr xusbcpld.fmwr Кто знает какой из них "правильная" прошивка? Сам себе и отвечу:) они все одинаковые, только названия разные. Видимо они запутывают следы, если конечно сами еще не запутались :) берите любой, все равно после их заливки импакт будет обновлять прошивку. Вообщем осталось сделать нормальную схему :) зачем? бом лист прикрепляю. xu.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Вообще то Ваш gerber СИЛЬНО полнее, чем схема, которую выкладыал knach. Может оно конечно, половина не нужна, но все же: 1)стоит ли у Вас DS2411? 2)зачем там компаратор с хитрыми обратными связями, выходы которого заведены на FX2 и XCR? Короче, есть желание упростить схему, посему вопрос - если собрать схему knach'а с Вашими исправлениями, дополнив ее необходимыми вещами (кварц, EEPROM, стабилизаторы), то работать будет? 1. стоит для красоты. 2. работать будет, до того момента как подключите нечто 5 вольтовое или попробуете погонять на макс. скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба чипскоп работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JeDay 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба У кого нибуть уже есть схема со всеми изменениями и минимизацией компонентов? Выложите плиз.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
