Перейти к содержанию
Выбор оценочной платы
Всем привет!
Прошу помощи в выборе оценочной платы.
Изделие должно быть выполнено в форм-факторе платы для установки в стандартный слот PCIe. В этой связи возникают вопросы поиска платы со следующими свойствами:
1) оценочная плата должна устанавливаться и программироваться в слоте PCIe;
2) наличие примеров реализации драйвера для работы с платой под Линукс, возможно, под Винду.
Вопросы про логическую ёмкость и быстродействие пока не стоЯт, пока больше интересует что есть и насколько это доступно.
Ещё интересует вопрос выбора производителя, Xlinx или Altera, с позиции того, для чьих изделий китайцы выпускают больше и лучших полных аналогов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, tonyk_av сказал:
Xilinx. BMTI выпускает полные аналоги, правда, достижения пока дальше 7-й серии не ушли, но и это немало. Fudan делает частично совместимые ПЛИС (есть отличия в трансиверах и ещё каких-то аппаратных блоках), требует постобработки после сборки в Vivado. Вроде так.
Поскольку, требований не озвучено, выбор широк. Для совместимости с китайцами ориентироваться на 7-ю серию. Например, Xilinx AC701. Но она достаточно набитая и поэтому не такая уж дешёвая. Это из оригинальных. Из китайских, например, такое: https://www.en.alinx.com/Product/FPGA-Development-Boards/Artix-7/AX7A035B.html. Тут существенно дешевле, т.к. и ПЛИСка сама потоньше, и плата попроще. Ну, а вообще есть там выбор:
Без конкретизации задачи сложно советовать что-то адекватное.
Ссылка на сообщение
У меня у самого пока нет полной картины для ответа на вопрос, что же мне нужно, но понимания куда и на что смотреть благодаря ответам уже появилось.
dxp, благодарю за ответ!
Ссылка на сообщение
Как вариант под ваши требования Xilinx VC709, под нее есть достаточно примеров. Есть полный аналог данной отладки на китайском FUDAN. Работал с такой китайской платой пару месяцев - поднимал 10G, JESD204 и DDR3. Проекты собирал в 18 виваде и заливал битстрим без дополнительных приседаний.
Ссылка на сообщение
Почему тогда Xlinx или Altera ? Зачем переплачивать? Возьмите GoWin GW5A от Sipeed: например такой Sipeed Tang Mega 138K Dock
Ссылка на сообщение
5 hours ago, miroshnikov-mai said:
Xilinx VC709
5 hours ago, _4afc_ said:
GoWin GW5A
Во-от. Благодарю!
Вопрос цены беспокоит значительно меньше, чем доступность и наличие внятной документации с примерами.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, tonyk_av said:
GoWin GW5A
Автору топика нужна плата под  PCIe. Тегда не GW5A а "Sipeed Tang Mega 138K Dock GOWIN GW5AST RISCV FPGA макетная плата" ( что то типа https://aliexpress.ru/item/1005007272643530.html )
Ссылка на сообщение
Пример PCIe2.0_dma_demo общедоступен и работает под Ubuntu 20.04 (5.40)
Про цену - имелось виду ещё и человеко-часы, этот пример собирается за 100сек на [email protected]...
Ссылка на сообщение
Я бы порекомендовал вот этот проект - https://xillybus.com/pcie-download
Здесь размещены готовые проекты для различных отладочных плат (Xilinx и Altera), на которых поднимался PCI-E...заодно можно и плату выбрать.
Есть драйвера под Linux/Windows, готовые утилиты (и исходные коды к ним) для отправки/приема данных по PCI-E.
Ссылка на сообщение
А можно ссылку на плату и место приобретения?
Ссылка на сообщение
Этой ссылки в природе не существует, мы плату у поставщика запрашивали. Работали с Феникс Электроникс www.phoenix-electronics.ru
Маркировка FUDAN JFM7VX690T-36
Даже фотку той платы нашел
Ссылка на сообщение
On 10/6/2024 at 4:49 AM, dxp said:
Xilinx.
Коллеги! А есть где-нибудь обобщённая информация, например, в виде таблицы, о совместимости китайских ПЛИС с тем же Xilinx?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
