tonyk_av 45 5 октября Опубликовано 5 октября · Жалоба Всем привет! Прошу помощи в выборе оценочной платы. Изделие должно быть выполнено в форм-факторе платы для установки в стандартный слот PCIe. В этой связи возникают вопросы поиска платы со следующими свойствами: 1) оценочная плата должна устанавливаться и программироваться в слоте PCIe; 2) наличие примеров реализации драйвера для работы с платой под Линукс, возможно, под Винду. Вопросы про логическую ёмкость и быстродействие пока не стоЯт, пока больше интересует что есть и насколько это доступно. Ещё интересует вопрос выбора производителя, Xlinx или Altera, с позиции того, для чьих изделий китайцы выпускают больше и лучших полных аналогов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 5 октября Опубликовано 5 октября · Жалоба X930613-001 , он же DX1C5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 5 октября Опубликовано 5 октября · Жалоба 9 часов назад, tonyk_av сказал: Ещё интересует вопрос выбора производителя, Xlinx или Altera, с позиции того, для чьих изделий китайцы выпускают больше и лучших полных аналогов. Xilinx. BMTI выпускает полные аналоги, правда, достижения пока дальше 7-й серии не ушли, но и это немало. Fudan делает частично совместимые ПЛИС (есть отличия в трансиверах и ещё каких-то аппаратных блоках), требует постобработки после сборки в Vivado. Вроде так. Поскольку, требований не озвучено, выбор широк. Для совместимости с китайцами ориентироваться на 7-ю серию. Например, Xilinx AC701. Но она достаточно набитая и поэтому не такая уж дешёвая. Это из оригинальных. Из китайских, например, такое: https://www.en.alinx.com/Product/FPGA-Development-Boards/Artix-7/AX7A035B.html. Тут существенно дешевле, т.к. и ПЛИСка сама потоньше, и плата попроще. Ну, а вообще есть там выбор: попроще: https://www.en.alinx.com/Product/FPGA-Development-Boards/Artix-7.html пожирнее: https://www.en.alinx.com/Product/FPGA-Development-Boards/Kintex-7.html Без конкретизации задачи сложно советовать что-то адекватное. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 6 октября Опубликовано 6 октября · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Без конкретизации задачи сложно советовать что-то адекватное. У меня у самого пока нет полной картины для ответа на вопрос, что же мне нужно, но понимания куда и на что смотреть благодаря ответам уже появилось. dxp, благодарю за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miroshnikov-mai 2 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба Как вариант под ваши требования Xilinx VC709, под нее есть достаточно примеров. Есть полный аналог данной отладки на китайском FUDAN. Работал с такой китайской платой пару месяцев - поднимал 10G, JESD204 и DDR3. Проекты собирал в 18 виваде и заливал битстрим без дополнительных приседаний. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 27 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба On 10/5/2024 at 5:38 PM, tonyk_av said: 1) оценочная плата должна устанавливаться и программироваться в слоте PCIe; 2) наличие примеров реализации драйвера для работы с платой под Линукс, возможно, под Винду. Вопросы про логическую ёмкость и быстродействие пока не стоЯт, пока больше интересует что есть и насколько это доступно. Ещё интересует вопрос выбора производителя, Xlinx или Altera, с позиции того, для чьих изделий китайцы выпускают больше и лучших полных аналогов. Почему тогда Xlinx или Altera ? Зачем переплачивать? Возьмите GoWin GW5A от Sipeed: например такой Sipeed Tang Mega 138K Dock 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба 5 hours ago, miroshnikov-mai said: Xilinx VC709 5 hours ago, _4afc_ said: GoWin GW5A Во-от. Благодарю! 5 hours ago, _4afc_ said: Зачем переплачивать? Вопрос цены беспокоит значительно меньше, чем доступность и наличие внятной документации с примерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба 2 hours ago, tonyk_av said: GoWin GW5A Автору топика нужна плата под PCIe. Тегда не GW5A а "Sipeed Tang Mega 138K Dock GOWIN GW5AST RISCV FPGA макетная плата" ( что то типа https://aliexpress.ru/item/1005007272643530.html ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 27 8 октября Опубликовано 8 октября · Жалоба 2 hours ago, tonyk_av said: Вопрос цены беспокоит значительно меньше, чем доступность и наличие внятной документации с примерами. Пример PCIe2.0_dma_demo общедоступен и работает под Ubuntu 20.04 (5.40) Про цену - имелось виду ещё и человеко-часы, этот пример собирается за 100сек на [email protected]... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BkmZZZzzz 2 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба Я бы порекомендовал вот этот проект - https://xillybus.com/pcie-download Здесь размещены готовые проекты для различных отладочных плат (Xilinx и Altera), на которых поднимался PCI-E...заодно можно и плату выбрать. Есть драйвера под Linux/Windows, готовые утилиты (и исходные коды к ним) для отправки/приема данных по PCI-E. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба On 10/8/2024 at 12:01 PM, miroshnikov-mai said: Есть полный аналог данной отладки на китайском FUDAN. Работал с такой китайской платой А можно ссылку на плату и место приобретения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miroshnikov-mai 2 16 октября Опубликовано 16 октября · Жалоба On 10/11/2024 at 8:03 PM, tonyk_av said: А можно ссылку на плату и место приобретения? Этой ссылки в природе не существует, мы плату у поставщика запрашивали. Работали с Феникс Электроникс www.phoenix-electronics.ru Маркировка FUDAN JFM7VX690T-36 Даже фотку той платы нашел 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 17 октября Опубликовано 17 октября · Жалоба On 10/6/2024 at 4:49 AM, dxp said: Xilinx. On 10/8/2024 at 12:01 PM, miroshnikov-mai said: Есть полный аналог данной отладки на китайском FUDAN On 10/11/2024 at 5:35 PM, BkmZZZzzz said: Здесь размещены готовые проекты для различных отладочных плат Коллеги! А есть где-нибудь обобщённая информация, например, в виде таблицы, о совместимости китайских ПЛИС с тем же Xilinx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
