Перейти к содержанию
Поломка прибора терморегулятора STC-3028
В процессе эксплуатации перестал работать автоматический регулятор температуры и влажности STC-3028. Вне зависимости от подключенного датчика только на одном экране прибора неизменно отображается надпись "LLL". Состояние микросхемы регулятора без явных дефектов (см. фото).
Прибор эксплуатировался в подвальном помещении с влажностью 100%. Первое время работал корректно (см. работоспособность STC-3028).
Сброс настроек до заводских не помогло в решении проблемы (см. сброс STC-3028 до заводских настроек).
Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, vervs сказал:
Вероятнее, неисправен датчик или его кабель.
Если был бы неисправен датчик, то надпись "LLL" отображалась на обоих экранах, как сказано в инструкции по эксплуатации. В моем случае, надпись только на одном экране.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, SpinOpel сказал:
Неисправность устраняется в ближайшей помойке.
https://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5944
https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-temperatury-i-vlazhnosti/stc-3028-24#:~:text=Термо-гигростат STC-3028 -,С - %2B80°С)
Ссылка на сообщение
В 03.10.2024 в 15:38, SpinOpel сказал:
Не очень понятно, только один канал не работает?
Самое простое - измерить напряжение питания микросхемы, напряжение после диодного моста.
Обычно у них проблема с контактами подключения - где-то просто провод сгнил.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Vasily_ сказал:
Да, это самый быстрый вариант решения проблемы ))
3 минуты назад, HardEgor сказал:
Не работает оба канала, ибо с подключенным датчиком все равно отображается "LLL". Второй электронный циферблат вообще не светиться.
Спасибо, контакты попробую прозвонить и измерять напряжение питания.
@HardEgor, может вы располагаете принципиальной схемой этого прибора?
Ссылка на сообщение
В 03.10.2024 в 16:34, SpinOpel сказал:
Нет) Вам проще нарисовать схему, я  вижу что она не сложная и тогда можно её обсудить.
Вам стоит еще поискать в ЗИПе запасные датчики или купить новые(или просто подключить DHT21/AM2301 на проводках), я уже писал  - с большой вероятностью проблема в проводах.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, HardEgor сказал:
Спасибо за советы!
Начну с подключения новых датчиков. Рисование принципиальной электрической схемы, оставлю напоследок ))
Ссылка на сообщение
46 минут назад, SpinOpel сказал:
Нет, это правильный вариант решения.
Ссылка на сообщение
В 03.10.2024 в 17:16, SpinOpel сказал:
Как минимум найти где у них питание и сигнал - проверить питание, в идеале зацепиться осциллографом и посмотреть есть ли обмен с контроллером.
Белый разъём видимо для датчиков -  один питание, один земля, и два выхода датчиков
Ссылка на сообщение
28 минут назад, HardEgor сказал:
Хорошо, учту рекомендации.
Мне как-то не попадаются "легкие" неисправности, чтобы открыл корпус прибора, посмотрел, а там конденсатор вздулся или транзистор подгорел. Тогда его выпаял, заменил на новый и всё! )
В 99% случаев приходится проводить мини исследования, изучать принципиальные схемы, читать даташиты, проводить различные измерения. Без этого никуда.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, SpinOpel сказал:
Где у него электроника-то вообще? На плате вижу только блок питания и вертикальный модуль с индикаторами, там что измерители прям в индикаторы вкорячены или еще какая плата есть?
Ну купите новый, если туда же поставите то получите тот же результат, тут даже не технику сразу видно, что корпус точно не с защитой IP-65, поэтому надо ставить в соотв. шкаф.
Ссылка на сообщение
В 03.10.2024 в 22:35, mantech сказал:
Плата только одна, та что сфотографирована сверху и снизу выше по тексту.
Согласен, что покупка нового прибора при той же повышенной влажности - плохой вариант. 👐
Ссылка на сообщение
16 часов назад, SpinOpel сказал:
Плата только одна
Плат на вашем фото две - на второй установлены индикаторы. Неужели на ней кроме индикаторов и кнопок совсем никаких элементов нет? Где же тогда там "мозг", на основной плате его не видно?
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Возможно, что под индикаторами.
А может и в самих индикаторах.
Вроде ничего сверхъестественного.
Я лично склоняюсь ко второму варианту.
Прежде всего потому, что корпус не IP65.
Потому и LLL только в одном индикаторе работает, второй сдох.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
