34 минуты назад, AlexMI сказал:
Если производитель указывает такие нормы
А если производитель неизвестен и автор сам не в теме. Или допустим плата с DIP компонентами и проводниками в 1мм. Зачем тогда отверстие 0.3 и поясок 0.15
а если у него 12 чипов (из соседней ветки) то там шаг скорее всего 0.65, а может и меньше. и хотел гдето уже 4 слоя.
А про дипы с шагом 2.54 - надо уже забывать. Это уже экзотика
7 hours ago, Vasily_ said:
почитайте что же пишут на самом деле производители про обычные переходные с отверстием 0.3
Читаю у "Резонит":
По порядку: базовый, продвинутый, предельный. Нигде не вижу рекомендаций про поясок в 0.2.
Да, спасибо всем за комментарии.
У меня 2 чипа LQFP100 0,5 шаг, кроме того много всяких чипов питания на внешние цепи + 12 чипов SO14. Перешел на 4 слоя с 2х слойки, стало веселее 🙂
Производитель Резонит.
Под питание порядка 0.5 - 1ампер делаю via 0.6/1mm дорожка 0.5-1мм под все остальное 0.6/0.3 дорожка 0,2мм
Если не прав - рад выслушать советы.
на питание (на такие токи) виа лучше дублировать, при возможности
SaturnPCB содержит простой калькулятор в том числе для расчетов переходных отверстий.
