musa 15 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 34 минуты назад, AlexMI сказал: Если производитель указывает такие нормы А если производитель неизвестен и автор сам не в теме. Или допустим плата с DIP компонентами и проводниками в 1мм. Зачем тогда отверстие 0.3 и поясок 0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба а если у него 12 чипов (из соседней ветки) то там шаг скорее всего 0.65, а может и меньше. и хотел гдето уже 4 слоя. А про дипы с шагом 2.54 - надо уже забывать. Это уже экзотика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 30 сентября Опубликовано 30 сентября · Жалоба 7 hours ago, Vasily_ said: почитайте что же пишут на самом деле производители про обычные переходные с отверстием 0.3 Читаю у "Резонит": По порядку: базовый, продвинутый, предельный. Нигде не вижу рекомендаций про поясок в 0.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 1 октября Опубликовано 1 октября · Жалоба 22 hours ago, Uladzimir said: а если у него 12 чипов (из соседней ветки) то там шаг скорее всего 0.65, а может и меньше. и хотел гдето уже 4 слоя. А про дипы с шагом 2.54 - надо уже забывать. Это уже экзотика Да, спасибо всем за комментарии. У меня 2 чипа LQFP100 0,5 шаг, кроме того много всяких чипов питания на внешние цепи + 12 чипов SO14. Перешел на 4 слоя с 2х слойки, стало веселее 🙂 Производитель Резонит. Под питание порядка 0.5 - 1ампер делаю via 0.6/1mm дорожка 0.5-1мм под все остальное 0.6/0.3 дорожка 0,2мм Если не прав - рад выслушать советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 октября Опубликовано 1 октября · Жалоба на питание (на такие токи) виа лучше дублировать, при возможности 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 19 1 октября Опубликовано 1 октября · Жалоба SaturnPCB содержит простой калькулятор в том числе для расчетов переходных отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
