iiv 29 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба Добрый день, ищу максимально хорошую камеру, вернее сенсор, и соответствующий процессор и хочу все это развести максимально близко на гибкой плате. Как я понимаю, гибкие платы больше 2-х слойных не бывают. Нужна максимальная вычислительная возможность на процессоре с минимумом его обвеса, и максимальное значение fps*мегапиксели в режиме без компрессии (то есть RGB, а не jpg). На процессоре будет на лету обрабатываться видеострим методами сегментации, оптикал-флоу, и аналогичными алгоритмами (самописанными). Наружу трафик будет маленький, но в процессоре желательно иметь память на несколько (с десяток) не сжатых видеофреймов, то есть при 5 мегапикселях - это хотя бы 100МБайт оперативки. Пока у меня криво-косо esp32 с ov2640 поехало, но там памяти мало и приходится работать на 320x240*30fps или 2M*1.5fps (не все алгоритмы лезут), я понимаю, что sg2002 имеет для камеры вход и вроде должно больше забирать, но пока еще не пробовал. Двухслойка (гибкая) критично, так как вес должен быть ну очень-очень маленький и все остальное тоже на этой гибкой плате будет жить. Модули, типа orangePi - нельзя использовать, хоть Китай, хоть Техас - могу, только не знаю что выбрать, чтобы год не изучать архитектуру, а потом выбросить. А есть что-то не дорогое еще более мощное и что-бы распиновка в интернете лежала и чтобы на гибкой двухслойке можно было развести? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 4 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 1 hour ago, iiv said: ищу максимально хорошую камеру, вернее сенсор, и соответствующий процессор и хочу все это развести максимально близко на гибкой плате. Как я понимаю, гибкие платы больше 2-х слойных не бывают. Не до конца понял вашу идею, но кажется тут стоит рассмотреть технологию Rigid flex PCB (гибко-жесткие печатные платы). Платы с процессором и сенсором будут многослойными, тонкими, и легкими, но не гибкими. А сами "шлейфы" между платами - да, гибкие ("гибкие участки"). Т.е. у вас не будет никаких разъемов, добавляющих вес, и также вы сможете создать необходимую конфигурацию плат в "3D" при помощи гибких участков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 59 minutes ago, Джеймс said: Rigid flex PCB Спасибо за идею!!! Пытаюсь выгуглить, возникли вопросы. У меня довольно сложный случай, гибкой платой я собирался сделать что-то около 40х25см, и в ней будет много (около 10) таких блоков камера-процессор. Между ними - все по гибкой плате, в самих парах процессор-камера - да, наверное можно и плату поставить. Скажите, пожалуйста, как это в том же kicad указать, как это в jlcpcb заказать, и не будет ли это стоить существенно дороже (бюджет тоже важен) чем если просто будет такая двухслойка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Будет дороже сильно существенно. Вы и рыбку хотите, и на двуслойке. Так не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 17 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба У вас какая-то вундервафля под Скайнет выходит! Причем коллективными усилиями.. Обычная многослойка с FPC-разъемами не подходит? У Hirose есть BtB разъемы с шагом менее 0.5мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Спасибо за комментарии. Вот я исхожу из каких соображений. Обычные процессоры имеют много ног и BGA корпуса только из-за того, что им нужно везти кучу соединений на память и pcie. Если память с процессором интегрирована, а PCIe не нужен, то на выход нам надо: несколько LVDS на вход и выход для камеры и дисплея, две ноги на USB, несколько ног на ethernet, несколько ног на sdcard/nand/nor, несколько ног для i2c/spi чтобы контролировать периферию в той же камере, дисплее, несколько ног питания и несколько ног на бутлоадер. То есть около 50 ног надо, и BGA с многослойностью тут будет избыточно. Очень показательно, что тот же esp32, bl808 и sg2000/sg2002 пошли по этому сценарию, воткнув двухядерные довольно мощные процессоры с памятью в QFN, которые на двухслойке на раз разводятся, как кстати, большинство первых Говинов в LQFP корпусе. Про Говины и esp32 - разводил сам, и все работало и не видел нужды переходить с 2-х слоев на больше, к остальным мной вышеупомянутым - присматриваюсь. Кроме этих примеров, ИМХО, есть что-то наверное еще. Я собственно только про это и спрашиваю, если знаете еще варианты - поделитесь, пожалуйста, названием, если нет - давайте оставим этот топик интересным для других форумчан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Вы и рыбку хотите, и на двуслойке. Так не бывает. sg2002 - это та самая рыбка с 256МБайт памяти, двухядерным гигагерцовым процессором, 1TOPs нейронок и QFN88 корпусом, который с моего первого взгляда на двухслойку полезет, но я-то вопрошаю о рыбище, что может есть что-то еще по жирнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 17 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 1 hour ago, iiv said: давайте оставим этот топик интересным для других форумчан. Конечно-конечно. Только вы сами дали пищу для холивара - мне нужен мощный видеопроцессор, как сделать дешевую двуслойку? Quote гибкой платой я собирался сделать что-то около 40х25см, и в ней будет много (около 10) таких блоков камера-процессор 10 hours ago, iiv said: как это в том же kicad указать Добавьте механический слой, в котором будут отрисованы контуры упрочнителей (stiffeners) Двуслойная ПП с упрочнителями будет выглядеть как-то так: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 29 minutes ago, _Sergey_ said: Только вы сами дали пищу для холивара - мне нужен мощный видеопроцессор, как сделать дешевую двуслойку? я же объяснил мотивы - процессор часто имеет много ног только для работы с памятью. В куче аппаратуры включая смартфоны, если память объединить с процессором, то наружу будет иметься только около 50 контактов. Двухслойка - условность, я имел ввиду только то, что гемор по разводке памяти с процессором воткнут внутрь корпуса процессора, ведь всяко у топовых моделей есть примерно три варианта памяти 32ГБ, 16ГБ, 8ГБ, у не топовых - тоже три: 256МБ, 512МБ, 1ГБ. Если кто-то уже начал клепать такие процессоры (как я приводил примеры выше), то наверное можно и что-то по жирнее найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Посмотрите Nuvoton 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 2 hours ago, _Sergey_ said: Двуслойная ПП с упрочнителями будет выглядеть как-то так: клево, спасибо! Скажите, пожалуйста, а где такое можно заказать не дорого? Вроде JLCPCB такое не делает или я у них не нашел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 17 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Удивительно! Новость от 25.09.2024: Quote Flex PCB Now Available at JLCPCB From Special Offer of $2 Sept 25, 2024 Good news are coming one after another! Right now at JLCPCB, there is a new base material for our beloved customers to choose from. FPC (flexible printed circuit), with high reliability and excellent mechanical flexibility, is now available at JLCPCB, waiting for solving engineers' more project needs. https://jlcpcb.com/blog/flex-pcb-available-at-jlcpcb-from-special-offer Как я понимаю вам лучше использовать FR-4 stiffener. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 24 minutes ago, _Sergey_ said: Как я понимаю вам лучше использовать FR-4 stiffener. А, все, теперь понял! Спасибо!!! Я до этого думал, что Вы имеете ввиду платы, в которых имеются одновременно и гибкие сегменты и многослойные сегменты. Если использовать что-то типа sg2002, то похоже stiffener под самим процессором и камерой как раз самое оно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Вопрос вдогонку... Пусть у меня есть две гибкие платы, и я хочу одну ее краем припаять параллельно к другой где-то по центру платы. Ставить PFC штекер не хочу. Хочется и рыбку съесть и и сцепление крепкое иметь, и несколько силовых и LVDS пар соединить. Один из вариантов - плоские пады помазать паяльной пастой и приложив сверху другую плату подуть феном. Скажите, пожалуйста, так будет разумно, или есть другое правильное решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба От тряски и движения гибких плат относительно друг друга пайка может отвалиться, можно возле падов расположить упрочнители (stiffener) и после пайки зафиксировать - склеить, прижать винтами, планкой и т.п. в зависимости от того, платы висят или на какой-то поверхности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
