Как это работает?
Здравствуйте.
Разбирал тут схему модуля камеры от Raspbery Pi v2. Даташит в приложении.
Меня там заинтересовала следующая микросхема:
Микросхема ATSHA204A-SSHDA-T, Security ICs / Authentication ICs CryptAuthEE SHA256 TWI легко гуглится и есть в доступе даже на чип дип.
Но вот мне не понятно:
Сигналы SCL - SDA. Но больше в схеме я этих идентификаторов не наблюдаю.
На шлейфе только канал управления камерой:
Он идет только на камеру. Сама камера отдельно общаться с этим модулем не умеет. Даже выводов с разъема нет:
И вот собственно основной, зачем эта микросхема нужна? как и для чего ее использует система?
camera-module-2-schematics.pdf
Изменено пользователем Worldmaster
1 час назад, Worldmaster сказал:
Прям на разъеме пины подписаны, SCL/SDA. Делается такое с целью подконтрольного выпуска серии камерных модулей. Прописали туда серийник, запаролили, а с хоста отсеиваете потом чужих.
В 18.09.2024 в 20:51, Arlleex сказал:
Так тут не просто серийник. Микросхемы серийника проще. Тут прям целая библиотека криптографии с подписью и криптопроверкой..
Простоя не пойму. Я эту камеру не смогу никуда подключить чтоли?? или сама малина отсеивает брак. а нафига?
Я же подключу эту камеру к себе. Отправлю нужные команды по i2c и буду спокойно принимать сигнал. И чего они решили этой микрухой?
15 минут назад, Worldmaster сказал:
Ды хоспаде, не используйте и все. Да, малина может отсеивать, я же не знаю что там за ПО.
В 18.09.2024 в 21:17, Arlleex сказал:
Да я наоборот. Может мне это тоже нужно )))
Я такой любитель сделать хитровыделанный код чтобы только я мог пользовать )))
36 минут назад, Worldmaster сказал:
Поверьте, если кто-то с этим столкнется, это просто снесут и заново напишут)
В 19.09.2024 в 01:01, Worldmaster сказал:
Вы делаете прибор - засовываете туда малину с камерой, и добавляете какой-то свой софт который будет авторизоваться по ключу в ATSHA204A. Всё.
В 18.09.2024 в 23:16, HardEgor сказал:
А зачем такие сложности если есть микросхемы серийного номера?
3 часа назад, Worldmaster сказал:
Потому что микросхему серийного номера легко клонировать?
