Перейти к содержанию
Как сместить вниз уровень иерархии контроллера DDR3 в Quartus?
Проблема состоит в следующем. В QSYS сгенерировал контроллер ddr3, включая все каналы обращения к памяти. Если подключаю сгенерированный контроллер в верхнем модуле проекта, то все без проблем компилируется. Если же я понижаю уровень иерархии - подключаю сгенерированный контроллер не в верхнем модуле, то Quartus при компиляции выдает ошибку. Не могу понять причину ошибки. И вообще, можно так сделать или в принципе нет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не хочет - потому что контроллер имеет интерфейс с внешним миром через пины. Видимо, какие-то скрипты конфигурации IP Block'а не рассчитаны на то, что соответствующие сигналы будут внутри других модулей. А вообще - почитайте документацию на контроллер, возможно, это лечится каким-нибудь конфигурационным параметром.
Ссылка на сообщение
Да, я примерно то же самое предполагаю. Но вот нигде не нашел пока, как можно победить. Понадеялся, что кто-то сталкивался с подобным.
Ссылка на сообщение
Как говорится, телепаты ещё не вышли из отпусков.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
