Шим-контроллер в корпусе SOT23-6 83J45p 311K
29 минут назад, jcxz сказал:
Правда - непонятно что дальше делать, если (даже опознав МК), не удастся с него слить прошивку.
Вот именно. Если он тоже выгорел, то и прошивку считать маловероятно, даже если она не защищена.
Не думаю, что интерфейс ICSP или ему подобный хорошо защищён от высоковольтных выбросов, скорее всего там только диоды в защите.
А вот проверить, работает он или нет сто́ит именно так, как я описал. Сначала поведенческие тесты в схеме, затем - на проводах.
И на этом либо остановиться и прислушаться к совету, который дал Plain, либо продолжить.
3 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Если там МК с OTP или масочной памятью, то прошивка должна быть видна на том же рентгеновском снимке. При должном количестве усидчивости, можно её оттуда по битику выколупать. Курочка - по зёрнышку, хацкер - по битику. :biggrin:
Для флешевого МК потребуется уже электронный мелкоскоп.  :cray: Хотя - где-то в сети встречал проект: "Электронный мелкоскоп своими силами в гараже". Где один упёртый чел сваял его у себя в гараже. Значит - тоже реально!  :dance4:
17 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Он переключается как-то на выводах?
У него два входа управления включением питаний +11on (нога 4 я её обозначил In2) и + 37on (нога 2 я её обозначил In1)
и два выхода:  нога 3 Out1 - переключается(+11В появляется), и нога 6 Out2 - НЕ переключается (нет +37В, из-за чего и весь сыр-бор).
14 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
Это вряд ли — автор уже как минимум 1,5 месяца чинит этот БП от ворот, и всё это время они не работают, следовательно, они часть летнего сооружения и он неспешно, до следующего лета, решает задачу.
3 часа назад, Михаил Павлович сказал:
Ну, если Вы уже поняли алгоритм работы микроконтроллера, то можете и программу написа́ть так же неспешно, если Plain опять угадал, что Вам торопиться не́куда.
За время написана ПО и последующей отладки совершенно не сложно сделать всё на рассыпухе. И не по одному разу даже.
Только что, eddddy сказал:
Не кошерно это :acute:
Ну, если на пенсии, и заняться больше нечем, то наверно да.
Изменено пользователем eddddy
