A.V.Avtomat 24 Среда в 13:20 Опубликовано Среда в 13:20 · Жалоба 29 минут назад, jcxz сказал: Правда - непонятно что дальше делать, если (даже опознав МК), не удастся с него слить прошивку. Вот именно. Если он тоже выгорел, то и прошивку считать маловероятно, даже если она не защищена. Не думаю, что интерфейс ICSP или ему подобный хорошо защищён от высоковольтных выбросов, скорее всего там только диоды в защите. А вот проверить, работает он или нет сто́ит именно так, как я описал. Сначала поведенческие тесты в схеме, затем - на проводах. И на этом либо остановиться и прислушаться к совету, который дал Plain, либо продолжить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 Среда в 16:50 Опубликовано Среда в 16:50 · Жалоба 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Вот именно. Если он тоже выгорел, то и прошивку считать маловероятно, даже если она не защищена. Если там МК с OTP или масочной памятью, то прошивка должна быть видна на том же рентгеновском снимке. При должном количестве усидчивости, можно её оттуда по битику выколупать. Курочка - по зёрнышку, хацкер - по битику. Для флешевого МК потребуется уже электронный мелкоскоп. Хотя - где-то в сети встречал проект: "Электронный мелкоскоп своими силами в гараже". Где один упёртый чел сваял его у себя в гараже. Значит - тоже реально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 Вчера в 03:17 Опубликовано вчера в 03:17 · Жалоба 17 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Он переключается как-то на выводах? У него два входа управления включением питаний +11on (нога 4 я её обозначил In2) и + 37on (нога 2 я её обозначил In1) и два выхода: нога 3 Out1 - переключается(+11В появляется), и нога 6 Out2 - НЕ переключается (нет +37В, из-за чего и весь сыр-бор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 Вчера в 04:03 Опубликовано вчера в 04:03 · Жалоба 14 часов назад, A.V.Avtomat сказал: остановиться и прислушаться к совету Это вряд ли — автор уже как минимум 1,5 месяца чинит этот БП от ворот, и всё это время они не работают, следовательно, они часть летнего сооружения и он неспешно, до следующего лета, решает задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 Вчера в 06:38 Опубликовано вчера в 06:38 · Жалоба 3 часа назад, Михаил Павлович сказал: У него два входа управления включением питаний +11on (нога 4 я её обозначил In2) и + 37on (нога 2 я её обозначил In1) и два выхода: нога 3 Out1 - переключается(+11В появляется), и нога 6 Out2 - НЕ переключается (нет +37В, из-за чего и весь сыр-бор). Ну, если Вы уже поняли алгоритм работы микроконтроллера, то можете и программу написа́ть так же неспешно, если Plain опять угадал, что Вам торопиться не́куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 Вчера в 09:45 Опубликовано вчера в 09:45 · Жалоба За время написана ПО и последующей отладки совершенно не сложно сделать всё на рассыпухе. И не по одному разу даже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 Вчера в 09:47 Опубликовано вчера в 09:47 · Жалоба Только что, eddddy сказал: За время написана ПО и последующей отладки совершенно не сложно сделать всё на рассыпухе. И не по одному разу даже. Не кошерно это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 Вчера в 09:55 Опубликовано вчера в 09:55 (изменено) · Жалоба Ну, если на пенсии, и заняться больше нечем, то наверно да. Изменено вчера в 09:55 пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
