Михаил Павлович 0 9 сентября Опубликовано 9 сентября · Жалоба Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти паспорт или аналог на Шим-контроллер в корпусе SOT23-6 83J45p 311K 83J45p - первая строка, 311K - вторая строка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 2 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба https://www.datasheetspdf.com/pdf-down/O/B/2/OB2283-On-BrightElectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Спасибо mw_duk! Только это не та ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба а какие-то более расширенные данные распиновку с платы срисовать, дроссели диоды... а так например RY8310 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Я по плате искал сигналы. Вот что получилось: 83J45p 311K (на плате) 1 – CT 2 – VCC 3 – OUT 4 – GND(--), 5 - SEN 6 – FB, OB2283 (из её паспорта) 1 – VCC 2 – GS 3 – Gate 4 – GND(--), 5 - PRT 6 – FB, Самое главное - не совпадает VCC. Эта микросхема стоит в Блоке питания PMB 18108902 (жалюзи ворот). Естественно, документации на этот блок нет. Разбираюсь по печатной плате. Для выяснения годности этой ШИМ (83J45p 311K) хотел подать на неё вольт 15 с ограничением тока 100 мА и посмотреть осциллографом на выходе - чирикает (значит дефект дальше), не чирикает - заменить. Но и для замены надо иметь её паспорт, чтобы подобрать аналог. а так например RY8310 - Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба а так например RY8310 - Спасибо, посмотрю. Нет. у неё на выводе 2 вообще GND. А VCC на выводе 5 (In.) Странно. Я просматривал несколько ЩИМ, у них VCC на выводе 5. Как будто на 83J45p специально для меня поставлена точка (первый вывод) не там - по диагонали. Тогда бы и у 83J45p VCC был бы на выводе 5. На фото точка видна явно. Поэтому я и определил, что на вывод 2 приходит от +320В через два резистора по 2М2 (в сумме 4МОм). Вот только напряжение на выводе 2 всего около 78мВ. Либо она коротит, либо обратная связь. А у Вас какие проблемы? Может я чем помогу? Изменено 11 сентября пользователем Михаил Павлович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Тут подбирать пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 2 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Тогда сюда: https://antenna-dvb-t2.ru/PWM_controllers.php https://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/On-BrightElectronics/OB2283/pdf.php?id=897595 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Сергей Борщ: Тут подбирать пробовали? Пробовал. Отличный поисковик. Надо научиться пользоваться. 8 выводов. 8 обозначений. Мне надо поставить в соответствие Надо 1 – CT 2 – VCC 3 – OUT 4 – GND(--), 5 - SEN 6 – FB, Догадываюсь: прочерк (-) надо поставить в выводы 7 и 8 для Sot23-6. ON/OFF – вероятно OUT. - Vin Lx FB ON/OFF GND BS NC Явно Vin = VCC, GND= GND. Остальные не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Ivanii: OB2283 не совпадает по выводам. 83J45p 311K 1 – CT 2 – VCC 3 – OUT 4 – GND(--), 5 - SEN 6 – FB, OB2283 1 – VCC 2 – СS 3 – Gate 4 – GND(--), 5 - PRT 6 – FB, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба mw_duk: Тогда сюда:... Хорошая таблица. Но поисковик не находит наименования 83J45. А что делать, чтобы найти - пока не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Павлович 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба mw_duk: Тогда сюда:... Хорошая таблица. Но поисковик не находит наименования 83J45. А что делать, чтобы найти - пока не понял. Пролистал все образцы с целью найти 2 – VCC Нашёл две таких. Но у них переставлены сигналы 4 – GND(--), 5 – SEN. Т.е. надо 4 – GND(--), 5 – SEN. А у них наоборот 4 – SEN, 5 – GND(--). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Михаил Павлович сказал: Ivanii: OB2283 не совпадает по выводам. По маркировке совпадает, маркировка редкая, проверяйте схему, на 1 ноге у вас жирная керамика это никак не СТ. Не заметил что в 1 коменте уже дали ссылку не нее, я искал по картинкам аналогичную маркировку и подставил 83. Изменено 11 сентября пользователем Ivanii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 9 часов назад, Михаил Павлович сказал: микросхема стоит в Блоке питания PMB 18108902 (жалюзи ворот) Если "стояла", т.е. БП дохлый, советую не тратить время впустую, а заменить на любой подходящий готовый БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
