kovigor 6 6 сентября Опубликовано 6 сентября · Жалоба Антенна заявлена на частоту 433 МГц. NanoVNA. Мерим КСВ и получаем примерно на заявленной частоте минимум, где-то 1.2. Но сопротивление антенны на этой частоте получается не совсем активным, есть небольшая реактивность. Я так подумал, что это норма. Если бы реактивности не было, а сопротивление было чисто активным, то он антенны ничего не отражалось бы, вся энергия излучалась бы в эфир и КСВ был бы точно равен единичке. Но ведь у нас он чуть больше, т.к. часть энергии отражается от антенны, а значит, раз есть отражение, то есть и реактивность. Верно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 6 сентября Опубликовано 6 сентября · Жалоба Не всё то золото, что блестит. Как то странно Вы рассуждаете. Реактивности может и не быть , а отражение будет, если Re нагрузки не равно Re генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 7 сентября Опубликовано 7 сентября · Жалоба 10 часов назад, kovigor сказал: Мерим КСВ и получаем примерно на заявленной частоте минимум, где-то 1.2. Но сопротивление антенны на этой частоте получается не совсем активным, есть небольшая реактивность. Я так подумал, что это норма. Если бы реактивности не было, а сопротивление было чисто активным, то он антенны ничего не отражалось бы, вся энергия излучалась бы в эфир и КСВ был бы точно равен единичке. Но ведь у нас он чуть больше, т.к. часть энергии отражается от антенны, а значит, раз есть отражение, то есть и реактивность. все что с КСВ менее 2х = хорошо. (потери менее 10%) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 8 сентября Опубликовано 8 сентября · Жалоба Антенна не одна работает, а подключена к другому устройству - приёмнику или передатчику. Если у него КСВ тоже 2, то в зависимости от длины кабелей, может случится так, что КСВ будет равен 2х2=4 и потери мощности будут 32%. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 8 сентября Опубликовано 8 сентября · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 9 сентября Опубликовано 9 сентября · Жалоба В 06.09.2024 в 23:22, kovigor сказал: , а значит, раз есть отражение, то есть и реактивность. квадрат разницы активного сопротивления и квадрат реактивности имеют равнозначный вклад в величину отражения Г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября Опубликовано 9 сентября · Жалоба Т.е., как я понял, стоячая волна будет при любом несогласовании, например, при обрыве или КЗ нагрузки, или, например, при нагрузке в 75 ом на линии в 50 ом, а значит, можно будет говорить о КСВ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба В 09.09.2024 в 23:04, kovigor сказал: стоячая волна будет при любом несогласовании Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, , в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл. Линия передачи частный случай среды. На границе двух сред с разными свойствами, т.е. двух линий с разным импедансом происходит отражение - часть волнового фронта возвращается в среду из которой он пришел. Для того чтобы уменьшить отражения - применяют трансформаторы импедансов. В оптике их называют "просветлящие напыления", в СВЧ - четвертьволновые отрезки несогласованных линий с промежуточным импедансом. Отдельные порции (импульсы) будут отражаться даже от четвертьволновых трансформирующих вставок. Т.к. изменения сред есть целых два - то и отражения тоже 2 (в начала L/4 транса и в конце). Если на такую систему с 2 отражениями подать непререывные колебания, то второй и последующие циклы будут складываться в противофазе и препятствовать обратной волне (отражению) и все 100% энергии пройдут во вторую неоднородность. Поэтому в акустике и электрике мы называем это согласующим трансформаторм, а в оптике - просветляющим напылением. Если подобрать промежуточный импеданс таким образом чтобы количество энергии отраженное от первого и второго стыков было равным (а отражение тем сильнее - чем больше разность импедансов двух сред) то они полностью вычтут друг друга в противофазе и обратной волны (отражения) не будет. в исходной линии стоячих волн не будет, КСВ=1 Изменено 11 сентября пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 55 minutes ago, yurik82 said: Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц, изменение направления волнового фронта на границе двух сред с разными свойствами, , в котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл. Линия передачи частный случай среды. На границе двух сред с разными свойствами, т.е. двух линий с разным импедансом происходит отражение - часть волнового фронта возвращается в среду из которой он пришел. Для того чтобы уменьшить отражения - применяют трансформаторы импедансов. В оптике их называют "просветлящие напыления", в СВЧ - четвертьволновые отрезки несогласованных линий с промежуточным импедансом. Отдельные порции (импульсы) будут отражаться даже от четвертьволновых трансформирующих вставок. Т.к. изменения сред есть целых два - то и отражения тоже 2 (в начала L/4 транса и в конце). Если на такую систему с 2 отражениями подать непререывные колебания, то второй и последующие циклы будут складываться в противофазе и препятствовать обратной волне (отражению) и все 100% энергии пройдут во вторую неоднородность. Поэтому в акустике и электрике мы называем это согласующим трансформаторм, а в оптике - просветляющим напылением. Если подобрать промежуточный импеданс таким образом чтобы количество энергии отраженное от первого и второго стыков было равным (а отражение тем сильнее - чем больше разность импедансов двух сред) то они полностью вычтут друг друга в противофазе и обратной волны (отражения) не будет. в исходной линии стоячих волн не будет, КСВ=1 Вы сами прочитали что написали? - волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл - Отдельные порции (импульсы) будут отражаться даже от четвертьволновых трансформирующих вставок. - Если на такую систему с 2 отражениями подать непререывные колебания, то второй и последующие циклы будут складываться в противофазе и препятствовать обратной волне (отражению) и все 100% энергии пройдут во вторую неоднородность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба 19 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Вы сами прочитали что написали? первая строка- цитата из Вики (статья Отражение / физика) Вторая и третья - мои. Для примера возьмем линию 50 Ом, трансформатор из 50 на 100 Ом из четвертьволновой линии sqrt(50*100)=70.7 Ом Если на стык 50-70.7 придет первый импульс то он отразится точно так же как при КСВ=1.414. 2.94% энергии пойдет назад в среду из которой пришел (в линию 50 Ом) Прошедшая далее часть энергии достигнет стыка 70.7-100 Ом и опять часть отразится так же как при КСВ=1.414 (2.94% от оставшихся 97.06%) Если импульс был одиночный на этом всё и закончится. К источнику вернутся сначала 2.94% посылки потом затухающими остатки второго отражения. Если импульс не одиночный, то в установившемся непрерывном режиме гармонических колебаний 2.94% пришедшие со второго отражения уже начнут препятствовать новым порциям отражения на стыке 50-70.7 Ом потому что противофаза. Отражения в исходную среду 50 Ом не будет вовсе, а все 100% энергии уйдут в 100 Ом нагрузку. Из-за этого четвертьволновые трансформаторые не рекомендуется применять в быстродействующих, широкополосных, испульсных схемах, а применять экспоненциальный трансформатор, который работает не только с установившимися гармоническими колебаниями, а и с импульсами или с быстроменяющимися непререрывными колебаниями Здесь профессор из AT&T Lab на механических трансформаторах объясняет что недостаток L/4 трансформатора — невозможность работы с одиночными или короткими импульсами. Для этого нужен плавный экспоненциальный трансформатор. меха Изменено 11 сентября пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 6 минут назад, yurik82 сказал: Отражения в исходную среду 50 Ом не будет вовсе, а все 100% энергии уйдут в 100 Ом нагрузку. так ведь вторые 2.94% всегда отражаются и идут на компенсацию первых 2.94% отражения, как же в нагрузку уйдёт 100% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба 14 минут назад, Lmx2315 сказал: так ведь вторые 2.94% всегда отражаются и идут на компенсацию первых 2.94% отражения, как же в нагрузку уйдёт 100% ? компенсация (конструктивная и деструктивная интерференции) они lossless. Фотоны не анигилируют с образованием позитрона. Меняется направление волны (вектор Пойнтинга). Две обратные порции волны в противофазе равноценны короткому замыканию. От коротого замыкания происходит отражение. Цитата Интерференция волн (лат. interferens, от inter — между + -ferens — несущий, переносящий) — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга[1]. Сопровождается чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн. При интерференции энергия волн перераспределяется в пространстве[1]. Это не противоречит закону сохранения энергии, потому что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн Слева линия 100 Ом, потом вставка 70.7 Ом, справа линия 50 Ом. При возбуждение непрерывними колебаниями КСВ=1 Из линии 50 в линию 100 пускаем одиночный импульс. 2.94% на первом стыке отражается и уходит откуда пришло. За ним следуюют ещё маленькие порции повторных отражений от второго стыка Изменено 11 сентября пользователем yurik82 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября (изменено) · Жалоба 34 минуты назад, Lmx2315 сказал: и идут на компенсацию первых выше была илюстрация на примере оптики (просветлаюящее покрытие). Оранжевое - нежелательные отражения. Зеленым я обвел область где встретились в противофазе две волны одинаковой амплитуды. Противофазная встреча равноценна короткому замыканию. Условная черная линия - это стенка с коротким замыканием от которой происходит полное отражение по направлению зеленой стрелки. 2.94 + 2.94% оранжевой энергии вливаются в мейнстрим красный поток сделав "сальто через голову". На этом рисунке из оптики присутствует ещё угол падения, поэтому углы оранжевой и красной линии идут в разные направления пространства. в линии передачи ТЕМ типа модель немного проще, нет углов падения как в оптике, но общий смысл тот же Механическая линия передачи (на пружинных маятниках) из лекции AT&T Lab наиболее близкий аналог электрческой ТЕМ линии. Изменено 11 сентября пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба Все хорошо, все эти картинки, пояснения и представления передачи энергии, отражения (в виде фотона и волны) хороши для пояснения инженерам для расчета до ~ 2..3 порядка после запятой, но не более. Реальность другая. Да и КЭД, КТП, KO многое трактуют совсем по другому и точность там на много порядков больше. В раеальности окружение антенны меняет ее ксв, мало кто борется за высокий ксв, другие параметры антенн такие как кпд, диаграмма, и тд. чаще важнее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 31 минуту назад, Aner сказал: хороши для пояснения инженерам для расчета это только пояснение природы явления, не для инженерных расчетов. а то у топикстартера концептуальные ошибки, типа "если бы сопротивление было чисто активным, то от антенны ничего не отражалось бы" природа отражений любых видов волн - различие сред распространения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
