iiv 26 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба Добрый день, есть несколько плисок, конкретно GoWin GW1NR-LV9LQ144 или примерно такие же физически на расстоянии друг от друга около метра - двух. Хочется парно их соединить, передавая около 200мбит/с между такими парами. Из каждой плиски будет наверное по 3 входа-выхода. Хотелось бы их как-то соединить и передавать данные примерно как по дуплексному двухбитному интерфейсу. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я возьму обычный 8 пиновый етернет кабель и пары его воткну в LVDS то по идее я могу обеспечить по два бита в каждую сторону, если они будут на 200МГц скорости, то вроде все должно пойти разумно (то есть у меня будет 400МБит/с дуплекса, но с запасом и свои 200МБит/с я получу). Скажите, пожалуйста, не будет ли LVDS плиски плохо поддерживать разброс волнового сопротивления етернет кабеля? Если так можно, тогда еще вопрос, правильно ли я понимаю, что и POE поверх можно через трансформаторы пустить? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад · Жалоба на плате tang nano 9k есть hdmi разъём, куда данная плисина напрямую херачит данные на те же пару метров, даже на несколько более высоких скоростях своими lvds передатчиками. с приёмом несколько сложнее. но там вроде mipi есть для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба Идея рабочая, в т.ч. PoE, но нужна стандартная защита и кодирование в переменный ток, иначе через трансформаторы оно не пролезет, стандартное это 4b5b. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад · Жалоба 2 часа назад, iiv сказал: минуя все эти сложные протоколы? И как будете передавать? Как будет происходить CDR? В итоге придете к изобретательству обычного езернет-фай на минималках. Ничего сложного в том же езернете с точки зрения следующего уровня - а именно, канального, нет. Не надо даже сам езернет там поднимать - достаточно только сигнального линка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 72 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 9 minutes ago, Arlleex said: И как будете передавать? Как будет происходить CDR? там какой-то mipi вроде есть и приёмник и передатчик. но и без него частоты не самые большие, клок можно третьей парой пустить и ничего не восстанавливать. spi поверх lvds. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 12 минут назад, _pv сказал: там какой-то mipi вроде есть и приёмник и передатчик. но и без него частоты не самые большие, клок можно третьей парой пустить и ничего не восстанавливать. spi поверх lvds. Тогда можно поставить внешние TTL -> LVDS -> TTL буферы, а ПЛИСовые ноги нарастить в количестве по желанию. Но опять же, приемный клок ПЛИС, наверное, не на обычную ножку придется заводить, а на какой-то CLK домена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 2 hours ago, _pv said: на плате tang nano 9k есть hdmi разъём да, вы правы, я именно из-за этого и предположил, что плиска сможет и обычный езернет, но, так как до этого ни разу такое не делал, на всякий случай спросил про волновое, вдруг там какие-то подводные камни имеются. Мне именно плиска на плиску надо, и так много раз, поэтому с танг-наной - не реально, с другой стороны я этот GoWin уже однажды разводил ииспользовал, и есть надежда, что поедет все с первого раза, если я сильно с lvds-ами не накосячу. 2 hours ago, Plain said: но нужна стандартная защита и кодирование в переменный ток По данным - спасибо! Да, 4b5b, может даже что-то двухбитное с большей коррекцией ошибок. А по питанию, надо ли что-то? Пусть у меня есть платы с плисками A,B,C,D,E,F,G,H и соединения A-B, A-C, B-D, B-E, C-G, C-H, G-D, H-E Питание есть только на A. Правильно ли я понимаю, что все средние провода всех четных трансформаторов на каждой плате с плиской я соединяю, и то же самое делаю для всех проводов нечетных трансформаторов. Тогда если я на нечетные провода подам "+", на четные "-" на плате с плиской A, то на всех остальных я могу через выпрямитель с четной и нечетной пары снять питание и использовать по месту? Аппарат не заземлен, надеюсь, молния не попадет, но рядом работающие моторы могут что-то навести. Вроде никто больше туда лазить не будет, правильно ли я понимаю, что больше там в защите ничего ставить не надо, или я очень наивен, и ставить, как Вы меня когда-то учили ( )? 1 hour ago, Arlleex said: И как будете передавать? Как будет происходить CDR? В итоге придете к изобретательству обычного езернет-фай на минималках. делать свой протокол. У меня там несколько режимов - в одном нужна латентность, но данных мало, в другом - много данных. Да и соединение не сильно простое, минимум 7 устройств, а может и больше будет. 32 minutes ago, Arlleex said: Тогда можно поставить внешние TTL -> LVDS -> TTL буферы не, как раз хотелось плиску по полной использовать, да и трафик не сильно большой, где-то 200МБит/с меня должно устроить, может чуть больше. если задействовать все 4 пары, по две в каждую сторону, то надо в режиме 4b5b надо посылать на частоте порядка 120МГц. Да и есть дополнительно ограничения - маленький вес, да и изделие пока разовое (надо где-то 5 аппаратов сделать) и по возможности бюджетное, так как пока за свои ресурсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба 12 минут назад, iiv сказал: в одном нужна латентность Тогда без CDR, восстанавливающей опору из передаваемых данных, не обойтись. Опять же - латентность чего относительно чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 26 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба 19 minutes ago, Arlleex said: Тогда без CDR, восстанавливающей опору из передаваемых данных, не обойтись. спасибо! Да, это конечно надо, хотя при реально большом запасе по скорости можно по одному lvds пустить клок, а по другому - данные. Или условиться, что идет чередование каналов, тогда в один слот времени идет по одному каналу клок и по трем - данные, но не в дуплексе, а одностороннем режиме. Но это все - по первости, чтобы быстрее сделать и проверить, а потом уже переходить на более экономные протоколы типа 4b5b. 21 minutes ago, Arlleex said: Опять же - латентность чего относительно чего? у меня с центральной плиски раздается синхросигнал, от которого многое далее будет зависеть. Тактовая у сигнала около 80кГц, мне надо, чтобы все слейвы с точностью до 100нс примерно знали когда будет начало этого сигнала. В принципе - это очень слабые требования, и можно в условный момент времени посылать пакет, по которому где-то будет кодироваться начало этого сигнала. В остальном - данные по большей части из крайних к центральному будут идти. Часть данных должна быстро доставляться (за единицы микросекунд), но их не много, часть - можно и несколько миллисекунд подождать. Так как система мультимодальная - там может многое измениться в трафике, поэтому сейчас хочется сделать как-то просто, но так, чтобы можно было соскалировать в софтвере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 31 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 2 hours ago, iiv said: По данным - спасибо! Да, 4b5b, может даже что-то двухбитное с большей коррекцией ошибок. А по питанию, надо ли что-то? По согласованной витой паре или обычным LVDS кабелям на пару метров 200 MHz без проблем передаётся. Кодирование 4b5b / 8b10b / 64b66 / ... нужно лишь тогда когда данные в линиях LVDS развязаны по DC или надо восстанавливать клок. Если отдельной парой кинете клок то на приёмной стороне будет нужна лишь подстройка фазы, и то статическая (на 200 MHz), автомат это если уж совсем кабеля левые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 13 часов назад, iiv сказал: может даже что-то двухбитное с большей коррекцией ошибок Защита от ЭМП, как на Рис.11 здесь, только ещё шину ограничителя подтянуть через 10 кОм на питание: Designing Ethernet Cable Ports to Withstand Lightning Surges - In Compliance Magazine.pdf PoE достаточно лишь на стороне источника изолировать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
