Worldmaster 0 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба В 29.08.2024 в 20:59, Arlleex сказал: Но после выполнения нехитрых телодвижений по выравниванию и выкладыванию плейна земли в шлейфиках проблемы ушли А можно подробнее?? В 29.08.2024 в 20:59, Arlleex сказал: Следующий шаг - вопрос к программисту ПЛИС, что там он принимает, какие ошибки фреймирования ловит? Но доктор!! я и есть пальячи .. Со стороны плис все просто до жути. Есть плис, есть ядро готовое. Подключите линии и на выходе получите байты. На этом все. Подключил и получил .. В 29.08.2024 в 20:59, Arlleex сказал: сли шлейф укоротить до нескольких сантиметров Едут максимально короткие шлейфы 5 и 8 см. Заказали фольгу самоклейку медную. Завернем все и проверим. В 29.08.2024 в 20:59, Arlleex сказал: Выковыряйте ЭМИ-фильтры с камеры на свою плату На плату так просто не впаять ничего. Но направление понятно. Спасибо. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба Только что, Worldmaster сказал: А можно подробнее?? Подробнее что? Как в Альтиуме диффпары ровнять? Как в сатурн-псб параметры диффпар посчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 29 августа Опубликовано 29 августа · Жалоба В 29.08.2024 в 21:15, Arlleex сказал: Как в Альтиуме диффпары ровнять? аа.. да я думаю такие вещи разраб сделал. Даже я когда в диптрейсе разводил для USB, выравнивал и это почти само делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба У каждого кабеля есть параметр: минимальный радиус изгиба. Если у Вас мизанинная конструкция, зачем Вам кабель. Посмотрите разьемы для поверхностного монтажа Samtec QSH/QTH. От 9GHz. Есть одиночные и дифпары. По ним некоторые аналог гоняют. Есть и шлейфы. Есть китайские аналоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 августа Опубликовано 30 августа (изменено) · Жалоба Worldmaster, Вам еще раз напомнили про согласование этих линий (терминацию) - Вы резисторы (сколько там должно быть, Ом сотня?) на конце дифф пар включили/припаяли? Естественно, под парами (от разъема до ПЛИС) должна быть непрерывная (т.е. без щеолей- разрывов) земля, причем - очень бы ее желательно организовать так, чтобы по ней в этих местах (над которыми проложены эти дифф пары) не бегали помехи от цифровых блоков т от импульсных источников питания. литературы по этому в сети хватает. Вот тут навскидку нашел обсуждение по соглавованию LVDS : Изменено 30 августа пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 16 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 12 hours ago, Worldmaster said: Заказали фольгу самоклейку медную. Завернем все и проверим. Есть шлейфы с опорным слоем земли и нормированным импедансом, есть разъемы для таких шлейфов с контактами под опорную землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба В 30.08.2024 в 09:16, Yuri124 сказал: Вы резисторы (сколько там должно быть, Ом сотня?) на конце дифф пар включили/припаяли? А они там прям обязательно должны быть? В ядре есть параметр терминации и я его выставил в 1 согласно даташиту. В 30.08.2024 в 09:10, sazh сказал: Если у Вас мизанинная конструкция, зачем Вам кабель. Потому что одна камера будет на плате находиться а вторая будет отдалена см на 15 как раз. плата камер была разработана чтобы ее можно было использовать как для основной камеры так и для дополнительной без каких либо переделок. В 30.08.2024 в 09:16, Yuri124 сказал: литературы по этому в сети хватает. Разработка была поручена специалисту с практическим опытом в этой сфере. не мне его учить и тыкать в литературу. В 30.08.2024 в 09:53, _Sergey_ сказал: Есть шлейфы с опорным слоем земли и нормированным импедансом ссылкой не поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 16 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 15 hours ago, Worldmaster said: Я же правильно понимаю что когда я трогаю шлейф то я становлюсь большим таким конденсатором?? Может и тут можно куда нибудь включить в цепь кондерчик и все пройдет ))) наивная мысля .. Вы вносите потери в линию передач, уменьшаете добротность. Правильно я понимаю - по этому шлейфу одновременно идет питание камеры? 10 minutes ago, Worldmaster said: ссылкой не поделитесь? Извиняйте, не помню. Искал под Dispay Port. Я бы по конденсатору повесил на питательные выводы разъема.. И питание выпускал наружу через Ferrite-Bead. Нашел: https://www.hirose.com/en/product/series/FH41 Понятно, что не дешево.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 августа Опубликовано 30 августа (изменено) · Жалоба On 8/30/2024 at 9:58 AM, Worldmaster said: А они там прям обязательно должны быть? В ядре есть параметр терминации и я его выставил в 1 согласно даташиту. вот об этом я и говорил , когда спрашивал - включили/припаяли? Вы их включили внутри чипа (конечно, если этот параметр соответствует - тут я не в курсе про эту FPGA). Если шлейф с шагом 1 мм и если не лень - скрутить из МГТФ-0.05 или -0.07 по 3 проводка для данных и клока и припаять вместо шлейфа. Если будет результат и немного надо таких устройств - так и использовать. Если же шлейф с шагом 0,5мм - тогда хз из чего скручивать, МГТФ-0,03 или ПЭЛ/ПЭВ какой попробовать... Изменено 30 августа пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Если сжатие петли уменьшает наводки значит есть токовая петля. У вас платы между собой имеют связь? Или только механически? Там земли никак не контачат? Например через стойки или ещё как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба В 30.08.2024 в 09:59, _Sergey_ сказал: Правильно я понимаю - по этому шлейфу одновременно идет питание камеры? Да. Все верно. В 30.08.2024 в 09:59, _Sergey_ сказал: Я бы по конденсатору повесил на питательные выводы разъема А номинал? В 30.08.2024 в 11:03, Yuri124 сказал: Если же шлейф с шагом 0,5мм - тогда хз из чего скручивать, 0,5 и есть. Интересно вот IDE кабели же без всяких экранов а частоты там куда выше чем у меня и ведь работает. хотя конечно питание по ним не передается. В 30.08.2024 в 12:44, MegaVolt сказал: У вас платы между собой имеют связь? Имеют конечно. Есть дополнительные разъемы которые подают питание и соединяют земли. В 30.08.2024 в 12:44, MegaVolt сказал: Там земли никак не контачат? а не должны чтоли? В 30.08.2024 в 09:59, _Sergey_ сказал: Нашел: https://www.hirose.com/en/product/series/FH41 Понятно, что не дешево.. О.. спасибо. Посмотрим )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба On 8/30/2024 at 12:58 PM, Worldmaster said: IDE кабели же без всяких экранов а частоты там куда выше чем у меня - уверены насчет частот? - там земляные проводники рядом с каждым сигнальным проводом (это если более скоростной IDE, 66МГц емнип). On 8/30/2024 at 12:58 PM, Worldmaster said: хотя конечно питание по ним не передается. А что питание? если грамотно сделано (пульсаций в них нету) - то они и помех не должны создавать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба В 30.08.2024 в 13:23, Yuri124 сказал: если грамотно сделано Вот герберы. Можете сами глянуть. GBR.zip GBR2.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 16 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 49 minutes ago, Worldmaster said: А номинал? 0.1 - 1.0 uF, там не критично. На шлейфе реализованы такие вот дифпары, опорные проводники по краям.. От наводок по электрическому полю не защищены. 14 minutes ago, Worldmaster said: Вот герберы. Можете сами глянуть. Я б конденсаторов навесил на питательные выводы.. на GBR.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 30 августа Опубликовано 30 августа (изменено) · Жалоба В 30.08.2024 в 13:35, _Sergey_ сказал: На шлейфе реализованы такие вот дифпары, опорные проводники по краям.. От наводок по электрическому полю не защищены. Не понял. Это у всех шлейфов чтоли так? или конкретно у меня? В 30.08.2024 в 13:35, _Sergey_ сказал: Я б конденсаторов навесил на питательные выводы Там вроде кондеров до хохота. Или надо прямо в какое то конкретное место? Изменено 30 августа пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
