rloc 57 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба 45 минут назад, repstosw сказал: в ТУ указана максимальная мощность 1,5 Вт Там скорее указана мощность для всей группы фильтров, с разными полосами и порядками. Надо пересчитать 0.8дБ в тепло и понять насколько критично для текущих массогабаритов. Может еще тепловизором убедится. 49 минут назад, repstosw сказал: AC и AAC он не срежет Я думал про один канал. Точно в AT86RF215 нет прямого доступа к квадратурам? Вдруг кто взламывал. Добавление элементарных предыскажений помогло бы с решением линейности, пробовал неоднократно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба rloc Точно в AT86RF215 нет прямого доступа к квадратурам? Вдруг кто взламывал. Добавление элементарных предыскажений помогло бы с решением линейности, пробовал неоднократно. Если есть доступ, каким образом это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 августа Опубликовано 23 августа (изменено) · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Точно в AT86RF215 нет прямого доступа к квадратурам? Вдруг кто взламывал. Добавление элементарных предыскажений помогло бы с решением линейности, пробовал неоднократно. У AT86RF215 есть квадратуры "из коробки". Уровни LVDS. Но для меня это сложно, придётся ставить АЦП, ПЛИС и кубатурить в тех областях, в которых в настоящий момент разбираюсь поверхностно. На счёт гармоник. Оказалось, что они не из-за TCXO. Там всё хитрее. Палки возникают, если на входе есть шум эфира. Скорее всего где-то в тракте возникают продукты преобразования. Как с ними бороться пока не выяснил. Если антенну поднести к TCXO - сигнал не растёт. И вообще, к другим генераторам подносил антенну - разницы нет: палки всегда одинаковой высоты и возникают, если есть как минимум шум эфира. Без антенны - нет шума эфира и нет палок. Боюсь, что это врождённое и не исправляется: -57 дБм спуры.... И чутьё -106 дБм. Как-то не вяжется вообще. Это получается, нужно теперь избегать частоты, совпадающие со спурами? Вынес антенну на 2 метра кабелем - от приёмника. Подтвердилось: при подключении антенны - появляется шум эфира и палки между ним. Здесь полоса 100 МГц: Изменено 23 августа пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 19 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: всёравно не помогло. Понял, жаль.. ЗЫ: В процессе изучения трассировки этого модуля: https://static5.arrow.com/pdfs/2015/6/30/10/21/54/282/atm_/manual/251atreb215-xpro_design_documentation.pdf обратил внимание, что SMA-разъемы и экран подключены термалами - тонкими индуктивными(!) перемычками. Это 9 - 12 лист PDF. С точки зрения ВЧ трассировки это не кошерно. Поэтому: Quote 1. Нет коаксиального кабеля. МШУ с приемником соединён SMA-переходником "папа-папа". Длина 1.5 см. 2. Земля между МШУ и трансивером соединена SMA-переходником (п. 1) - земля в виде трубки из меди диаметр чуть более 5 мм. земля между МШУ и трансивером проходит по тонким термальным перемычкам.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: палки всегда одинаковой высоты и возникают, если есть как минимум шум эфира. Без антенны - нет шума эфира и нет палок Мне кажется, это шумы сигма-дельта модулятора, особенно если палки больше похожи не на сосредоточенные составляющие, а имеют подъем по экспоненте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба 3 часа назад, petrov сказал: Если есть доступ, каким образом это сделать? В самом простом виде, как я делал, исходя из предположения об отсутствии фазовых искажений (а оно верно в пределах, когда транзистор далек до ограничения), можно измерить зависимость выходной амплитуды от входной, взять обратную величину и перемножить с формируемым квадратурным сигналом, потом отфильтровать в той полосе, ширина которой нам доступна. Данный метод предполагает, что есть доступ к квадратурам в более широкой полосе, чем исходный сигнал. Да, вычислительная мощность нужна больше, чем если воспользоваться готовыми алгоритмами модуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 23 августа Опубликовано 23 августа · Жалоба rloc На вскидку кажется, что так не работает в общем случае, что даже хуже можно сделать, в нелинейности усилителя в членах со степенями умножается сигнал с фазой, а не только одна амплитуда, и когда делают компенсацию искажений с обратной связью с выхода усилителя мощности, то в адаптивном компенсирующем нелинейном фильтре Вольтерра в нелинейных членах умножается весь сигнал, а не только одна амплитуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 августа Опубликовано 25 августа (изменено) · Жалоба Решил заменить экран из аллюминиевой фольги. Не удаётся полностью заэкранировать МШУ (использую полоски из листовой меди, спаянные вместе): если сверху закрыть полосовой фильтр на керамических резонаторах, то ухудшается согласование входной цепи (с -23 дБ до -12 дБ) и падает усиление МШУ (с 12 до 9 дБ). На фото ниже: сверху удалось заэкранировать небольшой участок платы. По мере приближения фольги к оставшейся открытой части, начиная с какого-то расстояния начинает снижаться усиление. Cвязано ли это с тем, что фильтр требует открытого пространства и не терпит искажения ЭМ-полей? Как экранируются платы c фильтрами такого типа? Плата - двуслойка, толщина 1,5 мм, FR4. Как я понимаю, обладает недостаточной экранировкой: есть участок платы длиной до 2 см, который соединяет выход МШУ со входом приёмника - оно уязвимо к помехам. Изменено 25 августа пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 августа Опубликовано 25 августа · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Cвязано ли это с тем, что фильтр требует открытого пространства и не терпит искажения ЭМ-полей? Как экранируются платы c фильтрами такого типа? Плата - двуслойка, толщина 1,5 мм, FR4. Как я понимаю, обладает недостаточной экранировкой: есть участок платы длиной до 2 см, который соединяет выход МШУ со входом приёмника - оно уязвимо к помехам. Поле распространяется там, где меньше волновое сопротивление. У керамических фильтров оно порядка 10 Ом (самих резонаторов), к тому же он экранирован. Искать надо там, где волновое сопротивление выше 50 Ом. Допустим экран фильтра имеет недостаточно низкое сопротивление с нижним полигоном земли или вход фильтра порядка 100 Ом и выше. Тогда экран сверху приведет к уменьшению сопротивления и потери согласования. У производителя есть рекомендуемая топология включения? Иногда вопрос решают установкой поглотителей, но для 430МГц он наверное будет слишком высокий и тяжелый. В 24.08.2024 в 00:46, petrov сказал: в адаптивном компенсирующем нелинейном фильтре Вольтерра в нелинейных членах умножается весь сигнал, а не только одна амплитуда Допустим нет обратной связи и возможности померить амплитудно-фазовые искажения в зависимости от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) · Жалоба 19 hours ago, rloc said: Поле распространяется там, где меньше волновое сопротивление. У керамических фильтров оно порядка 10 Ом (самих резонаторов), к тому же он экранирован. Искать надо там, где волновое сопротивление выше 50 Ом. Допустим экран фильтра имеет недостаточно низкое сопротивление с нижним полигоном земли или вход фильтра порядка 100 Ом и выше. Тогда экран сверху приведет к уменьшению сопротивления и потери согласования. У производителя есть рекомендуемая топология включения? Иногда вопрос решают установкой поглотителей, но для 430МГц он наверное будет слишком высокий и тяжелый. Тщательно пропаял все швы и стыки экрана. Не помогло. Поведение то же. Оставил сверху открытым, только стенки сбоку и снизу. Если положить кусочек фольги над фильтром - усиление снижается с 12 до 9 дБ. Согласование по S11 тоже ухудшается. При этом этот кусочек фольги электрически не соединяется с экраном - а лежит на листе бумаги. Из чего делаю вывод, что нежелательно закрывать полосовой фильтр на керамических резонаторах (керамический триполь) чем-либо металлическим на близких расстояниях. Изготовитель рекомендует посадочное место на фильтр - исходя из того что толщина платы 0,8 мм, что невыполнимо для моих условий (макетирование, плата ЛУТ) - плата 1,5 мм. На счёт окружения ничего не сказано. Но очевидно, что всё аналогично, как если бы катушки с воздушным сердечником тоже сильно близко закрывать. На счёт волнового сопротивления керамического триполя - формально оно "на 50 Ом". Изменено 26 августа пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 19 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба Коричневый провод с ферритом - это питание МШУ? Земля через SMA? Есть подозрение, что 26МГц на самом деле 24МГц от работы USB. Сугубое и непрофессиональное ИМХО.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) · Жалоба 4 hours ago, _Sergey_ said: Коричневый провод с ферритом - это питание МШУ? Земля через SMA? Есть подозрение, что 26МГц на самом деле 24МГц от работы USB. Сугубое и непрофессиональное ИМХО.. Помню ваше предостережение на счёт GND у контактов SMA, которые припаяны на плате к футпринтам на Termal-pad. Провод с ферритом - это +5V на МШУ. Идёт с импульсного DC/DC микропроцессорной платы. На плате МШУ фильтр: конденсатор 22 мкФ керамика, далее резистор 1 Ом, далее конденсатор NP0 180 пФ и конденсатор 1000 пФ, далее ферритовый суппрессор (ферритовая SMD бусина 0805). Земля GND - через SMA переходники. Если добавить ещё провод GND отдельно к МШУ -будет хуже (в плане роста палок). Установка в настоящий момент: С выхода передатчика: переходник и аттенюатор -30 дБ - это на вход МШУ. С выхода МШУ: переходник и на вход второго трансивера (приёмник): Обратите внимание на длину соединений по ВЧ. Я не представляю, как можно сделать на макете короче. По идее, все эти длинные линии(в том числе и на печатных платах трансиверов), особенно с выхода МШУ на вход приёмника - до балуна - суррогатные приёмные антенны: В релизе - будет плата, на которой всё будет разведено по-новой и выход МШУ как можно ближе ко входу приёмника. Сделал замеры, и генерацию результатов. 1) Без МШУ (опция внешний МШУ 12 дБ отключена) - на входе нагрузка 50 Ом. Два еле видных бугра - это те самые палки от сигма-дельта преобразователя: 2) C МШУ (опция внешний МШУ 12 дБ включена) - на входе нагрузка 50 Ом. Два еле видных бугра - это те самые палки от сигма-дельта преобразователя: 3) Без МШУ (опция внешний МШУ 12 дБ отключена) - сигнал OQPSK-DSSS 1000 кбит/c: 4) С МШУ (опция внешний МШУ 12 дБ включена) - сигнал OQPSK-DSSS 1000 кбит/c: На всех картинках - измерения: усреднение 128 отсчётов. Выигрыш SNR с применением МШУ 3..4 дБ. Попробовал провести измерения на самодельной плате трансивера AT86RF215: вместо TCXO там установлен кварц на 26 МГц. Результаты те же самые. Палки никуда не делись. Так что rloc скорее всего прав: палки в спектре от сигма-дельта модулятора. Cамодельная плата трансивера с AT86RF215 (с обратной стороны сплошной слой GND): Изменено 26 августа пользователем repstosw 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба В 26.08.2024 в 13:37, repstosw сказал: Попробовал провести измерения на самодельной плате трансивера AT86RF215: вместо TCXO там установлен кварц на 26 МГц. Результаты те же самые. Палки никуда не делись. Так что rloc скорее всего прав: палки в спектре от сигма-дельта модулятора. Cамодельная плата трансивера с AT86RF215 (с обратной стороны сплошной слой GND): Изменено вчера в 13:49 пользователем repstosw Я охреневаю от такого подхода к работе. Так Я делал платы в 70-е, в качестве начинающего радиолюбителя.Может наконец-то повзрослеете. Пора развиваться. Разъём поставил. Есть надежда на развитие. А какая классная проволочка. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 1 час назад, Александр Мылов сказал: Я охреневаю от такого подхода к работе. Кое-где есть недочеты, но самое главное руки и голова работают. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 3 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба On 8/26/2024 at 8:16 AM, repstosw said: Из чего делаю вывод, что нежелательно закрывать полосовой фильтр на керамических резонаторах (керамический триполь) чем-либо металлическим на близких расстояниях. Это не соответствует истине и хорошей практике. Явно, данный эффект зависит от наличия низкоиндуктивной связи фильтра с опорной плоскостью, которая, в данной конструкции, страдает. Множество раз использовал подобные фильтры без проблем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
