Быстродействие блока и его имплементация в ПЛИС
Всем привет. У меня вот такие проблемы. 1. Как оценить быстродействие кастомного цифрового блока для ПЛИС Xilinx.
2. Как выполнить имплементациюотдельного блока на ПЛИС Xilinx без оптимизации и использования GPIO. Выполнить имплементацию на кристалле задав временные ограничения.
Какие еть возможности для этого в Vivado
Вроде бы тут нет каких-то особенностей, всё обычно. Наверное удобнее и правильнее всего написать простенький модуль-"обёртку" в качестве модуля верхнего уровня проекта, в нём инстанцировать ваш блок, подключив порты так, как надо. Скорее всего придётся придумать, как входные и выходные порты тестируемого блока сопрячь с портами ПЛИС, но это, как правило, не архисложная задача. Ну, и дальше синтез, PnR и смотреть отчёты по таймингам и утилизации.
добавить кастомный цифровой блок на топовый уровень с атрибутом (* dont_touch = "true" *)
примерно так
`timescale 1ns / 1ps
module top_lvl(input clk);
custom_dgtl_blk custom_dgtl_blk_i
    .clk(clk),
    .din(),
    .dout()
endmodule
для тактирования указать констрейн, примерно так
create_clock -period 5.000 -name clk -waveform {0.000 2.500} [get_ports clk]
атрибут dont_touch не позволит оптимизировать входные/выходные порты
итого, есть возможность задать временные ограничения, есть возможность проверить тайминги на необходимом кристалле, GPIO не используются
2. Как выполнить имплементацию отдельного блока на ПЛИС Xilinx без оптимизации и использования GPIO. Выполнить имплементацию на кристалле задав временные ограничения.
RTFM: UG901, page 27:
Quote
In the More Options section, you can type -mode out_of_context to have the tool not insert any I/O buffers in this level.
UG901, page 40:
примерно так
Плохой вариант для  оценки быстродействия и ресурсов.
Правильно сделать как выше и предлагали  - тестовый топ с обязательными  доп. регистрами  на всех  входах и выходах вашего модуля.
А чтобы  не напороться на нехватку пинов для такого то все эти доп. регистры можно сделать сдвиговыми  - тогда на топе будет всего 1 вход и 1 выход   ...
В файле *.xdc нужно также указать:
set_property HD.CLK_SRC BUFGCTRL_X0Y4 [get_ports clk]
Или что-то похожее..
PS. UG905, page 16:
Quote
HD.PARTPIN_LOCS:
Defines a specific interconnect tile (INT) for the specified port to be routed. Overrides an HD.PARTPIN_RANGE value. Affects placement and routing of internal OOC logic.
HD.PARTPIN_RANGE:
Defines a range of component sites (SLICE, DSP, block RAM) or interconnect tiles (INT) that can be used to route the specified pin(s)/port(s).
This constraint is only valid for pins or ports that are do not have dedicated connections (for example, clocks or direct connections to top-level I/O pads).
PPS. UG905, page 3:
Quote
In the Vivado® Design Suite, these flows are based on the ability to implement a partitioned module out-of-context (OOC) from the rest of the design.
The following is a list of the current methodologies in the Vivado Design Suite.
• Module Analysis: This flow allows you to analyze the module independent of the rest of the design to determine resource utilization and perform timing analysis. No wrapper or dummy logic is required; just synthesize, optimize, place and route the module on its own. Perform resource usage analysis, inspect timing reports, and examine placement results just as you would for a full design.
3 часа назад, Garik сказал:
Вариант 1. почитать даташит вытащить из него максимальные цифры и прикинуть запас.
Вариант 2. Примерно написать сюда что делает блок народ прикинет 🙂
Вариант 3. Нарисовать реальный блок и закнуть в реальный криталл как советовали выши и посмотреть что напишет софт на тему максимальной частоты.
Но как по мне скорость разменивается на длину коныейера.
Если тактовая не большая то сделать можно всё и как угодно 🙂
