t1m013y 0 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба В 21.08.2024 в 20:02, Plain сказал: Где Вы такое увидели? Перечитайте собственную тему внимательнее. На один диод хватит напряжения Схему нашёл здесь: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt658 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 2 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба 3 hours ago, t1m013y said: Схему нашёл здесь: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt658 Quote SSZT658 Technical Article LDO Basics: Preventing Reverse Current Mark Sellers Ну собственно тему можно на этом закрывать, больше, чем инженеры из TI, тут вряд ли кто-то расскажет) Читайте, выбирайте наиболее подходящий для себя вариант защиты. К слову, существуют стабилизаторы со встроенной защитой от обратного тока. В качестве примера (сам никогда их не использовал) https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/faq/004.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 8 часов назад, t1m013y сказал: Схему нашёл Вам здесь несколько раз сказали, что так выгорит — т.е. собственную тему перечитывать не стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба В 22.08.2024 в 05:08, Plain сказал: Вам здесь несколько раз сказали, что так выгорит — т.е. собственную тему перечитывать не стали. Да что там выгорит, если диод не пропустит ток обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 1 час назад, t1m013y сказал: Да что там выгорит, если диод не пропустит ток обратно? Паразитный диод на полевике микросхемы при зарядке конденсатора может сдохнуть, а может и нет. 15 часов назад, t1m013y сказал: На один диод хватит напряжения Схему нашёл здесь: https://www.ti.com/lit/pdf/sszt658 Если питание от USB, то сразу можно брать диапазон от 4,5 до 5,5 В, значит на один диод напряжения может и не хватить. Тут уже была идея использовать регулируемый стабилизатор с внешним транзистором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба В 22.08.2024 в 11:10, A.V.Avtomat сказал: Паразитный диод на полевике микросхемы при зарядке конденсатора может сдохнуть, а может и нет. Тогда почему такую схему рекомендуют инженеры из TI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 29 минут назад, t1m013y сказал: Тогда почему такую схему рекомендуют инженеры из TI? 🫠 Device - это что? Там точно MOSFET внутри? Там ещё вдобавок отрицательное смещение на транзисторе образуется. Про чёрный ящик трудно рассуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба В 22.08.2024 в 12:28, A.V.Avtomat сказал: Device - это что? Это LDO, общая схема LDO приведена в этой же статье и совпадает со схемой LDL1117 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 2 часа назад, t1m013y сказал: что там выгорит STM в паспорте не говорит, что конкретно выгорит, но то, что ИС при Uout – Uin > 300 мВ выгорит, она там гарантирует, и, при холодном токе порядка 100 А, на эти 300 мВ ни один пассивный диод не способен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба В 22.08.2024 в 12:31, Plain сказал: но то, что ИС при Uout – Uin > 300 мВ выгорит Где именно это написано, не могу найти (номер страницы)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 22 августа Опубликовано 22 августа (изменено) · Жалоба В 22.08.2024 в 00:01, Sergey_Aleksandrovi4 сказал: К слову, существуют стабилизаторы со встроенной защитой от обратного тока. В качестве примера (сам никогда их не использовал) https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/faq/004.html А есть ли аналоги с более высоким выходным током (150 мА слишком мало)? ---------- Вроде нашёл аналог 1.2А: LDL112 https://www.st.com/en/power-management/ldl112.html#overview Изменено 22 августа пользователем t1m013y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
