STM32 управление мостами
Видел, применяется в китайских лазерных рулетках.
https://www.compel.ru/infosheet/RUIMENG/MS5351M
Занятная "балалайка", вот только кварц к ней 25..27 МГц и дока - "TRUE CHINA" )-8Ж
За ProgMan-ом обращаться к нашим очень "дорогим чайным друзьям".
5 часов назад, Obam сказал:
дока - "TRUE CHINA"
Оно? https://ur8qp.com/_ld/0/3_MS5351_M.pdf
(upd) Неполное. Впрочем, перевести 39 страниц - дня на 2 работы...
9 часов назад, vov4ick сказал:
Там же трёхфазный таймер, можно по фазе на мост и одна фаза запасная.
Да, когда выяснилось, что это по-прежнему то же самое изделие из предыдущих тем, и каналов не сотня, а всего два, вопрос про решению задачи на TIM1 аппаратно снова актуален.
14 hours ago, _pv said:
листинг в студию.
       __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
      switch (FG) {
      case 3: asm(" NOP");
      case 2: asm(" NOP");
      case 1: asm(" NOP");
      case 0: asm(" NOP");
   \      0x160   0xBF00             Nop
   \      0x162   0xBF00             Nop
   \      0x164   0xBF00             Nop
   \      0x166   0xBF00             Nop
   \      0x168   0xBF00             Nop
   \      0x16A   0x....             LDR      R4,??DataTable17_2
   \      0x16C   0x7825             LDRB     R5,[R4, #+0]
   \      0x16E   0x2D00             CMP      R5,#+0
   \      0x170   0xD0E5             BEQ      ??main_17
   \      0x172   0x2D02             CMP      R5,#+2
   \      0x174   0xD0E1             BEQ      ??main_15
   \      0x176   0xD3E1             BCC      ??main_16
   \      0x178   0x2D03             CMP      R5,#+3
   \      0x17A   0xD0DD             BEQ      ??main_14
   \                     ??main_18: (+1)
   \      0x17C   0xBF00             Nop
   \      0x17E   0xBF00             Nop
   \      0x180   0xBF00             Nop
   \      0x182   0xBF00             Nop
   \      0x184   0xBF00             Nop
Вот нопами окропил по краям чтобы точно выделить код.
Мы видим постоянные сравнения что и приводит к шагу в 50кгц
А с вашей задержкой такой код
  \        0x0   0x4487             add pc, r0
    115
    116            asm("nop");
   \        0x2   0xBF00             nop
    117            asm("nop");
   \        0x4   0xBF00             nop
    118            asm("nop");
   \        0x6   0xBF00             nop
    119            asm("nop");
   \        0x8   0xBF00             nop
    120            asm("nop");
   \        0xA   0xBF00             nop
    121            asm("nop");
   \        0xC   0xBF00             nop
    122            asm("nop");
   \        0xE   0xBF00             nop
    123            asm("nop");
   \       0x10   0xBF00             nop
    124            asm("nop");
   \       0x12   0xBF00             nop
    125            asm("nop");
   \       0x14   0xBF00             nop
Правда при изменении r0 c
10->12
18->20
26->28
итд
шаг делает 10 кгц
при других изменениях 4кгц
с чем связано непонятно
Изменено пользователем whale
On 8/18/2024 at 2:15 AM, jcxz said:
При достаточно большой величине N должен получиться как раз ваш "вычисляемый переход".
при 4 ветках видимо "дешевле" развернуть в сравнения, если сделать switch побольше и ещё и оптимизацию по скорости включить вроде должен нормально сделать, но опять же без особых гарантий что при смене параметров оптимизации не сломается.
Я вообще стараюсь оптимизацию не применять могут быть всякие глюки.
А по сбою шага никаких идей не подскажите ? как то слишком периодично ровно через 8 сбивается.
В листинге все гладко, загадка....
flash wait states, исполнение из ram
17 минут назад, whale сказал:
Зря, очень зря. Без оптимизации используется наиболее простейший алгоритм построения, с минимальным набором инструкций и РОН. Включение оптимизации ускоряет генерируемый код в 2-3 раза.
20 минут назад, whale сказал:
А никто и не гарантирует, что NOP-ы будут равномерно проходить и исполняться. Они вообще могут выкидываться из исполнения, поскольку NOP применяется так же и для выравнивания инструкций по границам 4-х байт
3 часа назад, whale сказал:
      switch (FG) {
   \      0x160   0xBF00             Nop
   \      0x162   0xBF00             Nop
   \      0x164   0xBF00             Nop
   \      0x166   0xBF00             Nop
   \      0x168   0xBF00             Nop
   \                     ??main_18: (+1)
   \      0x17C   0xBF00             Nop
   \      0x17E   0xBF00             Nop
   \      0x180   0xBF00             Nop
   \      0x182   0xBF00             Nop
   \      0x184   0xBF00             Nop
Может хотя-бы прочитать что я писал?
В 18.08.2024 в 03:15, jcxz сказал:
Вроде как очевидно, что 4 - слишком мало. Хотя-бы 8 нужно или больше. И очевидно что - оптимизация должна быть включена на максимум.
1 час назад, whale сказал:
Тогда никаких "вычисляемых переходов" можете не ждать.
Надо код правильно писать. Чтобы глюков не было.
Поправить как нить можно  в данном контексте?
собственно второе и лечит первое, вызванное тем что МК на большой частоте не успевает читать флэш что даже кэш на несколько слов не помогает и соответственно добавляет паузы.
При линейном исполнении кода и при правильно настроенных буферах предвыборки задержек возникать не должно, поскольку по параллельной шине с флеши забирается инструкций больше, чем требуется. Задержки из-за сброса конвейера могут происходить при ветвлении кода.
это при правильно настроенных, PRFTEN по умолчанию выключен у STM32G070.
в ram перенести этот десяток nopов всё равно надёжней.
PRFTEN действительно выключен, я так понял он уменьшает два такта считывания 8 байт из памяти до одного + можно уменьшить задержку сейчас LATENCY = 2 при 64мгц.
Попробовать смогу только завтра.
Получается 80 нопов тут для более-менее перекрытия диапазона.
С ram пока не работал, действительно можно объявить функцию через __ramfunc при инициализации
а потом обращаться к ней в коде и будет выполнение из ram без задержек ? Или все несколько сложнее ?
