ERROR: Program "make" not found in PATH
Доброго времени форумчанам!
Попросили меня поднять старый проект, который выполнен на микроконтроллере TM4C129ENCPDT от TI.
Проект был разработан в среде Code Composer Studio.
Сам проект не пожелал импортироваться. И поэтому я пошёл другими путями:
ПУТЬ 1:
- Я создал пустой проект, где сгенерировался только main.c.
- Скомпилировал проект, чтобы в папке нового проекта сгенерировались все необходимые папки и файлы.
- После я перебросил в новый пустой проект все папки и файлы из исходного проекта.
- Произвёл компиляцию и показала много ошибок. НО! эти ошибки логические. Например, в одном из файлов подключается хедер, которого, на самом деле нет:
Тут я подумал, что как-то не был выбран микроконтроллер. Что-то тут не то.
ПУТЬ 2:
- Нашёл в интернете видео, где создаётся новый проект с выбором микроконтроллера.
- Я установил дополнительно какую-то программу C2000 от TI.
- При создании проект в выпадающем списке нашёл необходимый микроконтроллер.
- создал проект. Так же где только создался main.c
- Затем так же в новый пустой проект перекинул файлы и папки исходного проекта.
- скомпилировал проект и мне выдало только одну ошибку:
Если я правильно понимаю, и этот make, это какой-то файл библиотек среды. (Но возможно я не прав).
Прошу, помогите настроить проект в среде и вообще понять какой путь подключения верно собрался???? (как по мне, первый путь, но странно, что нет упоминаний рабочего микроконтроллера)
https://gitlab.pld.ttu.ee/vielex/bes_labs_2019/blob/42bdbe3f7adcbe206c7c84de01f79c081e985bba/Labware/utils/locator.h
locator.h - Prototypes for the device locator server. // // Copyright (c) 2009-2014 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
В 16.08.2024 в 10:24, kpv сказал:
ОООО!
Это уже интересно.
Я по Вашей ссылке взял файлы locator.h и lwiplib.h.
Во возникла друга проблема: файл lwiplib.h имеет подключение #include "lwip/opt.h".
Может Вы сможете помочь и с этим файлом)))?
это уже сложнее.
надо найти необходимую версию lwip (там может в хеадерах где версия указана?) в интервале 2009-2014 года
https://www.google.com/search?q="lwip%2Fopt.h
можно и свежую либу брать, но есть риск, что не будет собираться и потребуются правки
В 16.08.2024 в 10:48, kpv сказал:
это уже сложнее.
Хорошо.
Честно говоря, я уже око часа
- компилирую проект
- смотрю строки где указано каких файлов нет
- в интернете на хабре ищу файлы которых нет
- добавляю их в проект.
- и опять перекомпирирую с добавленными файлами
Естественно всё цепляется одно за другое. Ну, такое себе.
Может Вы всё же сможете сказать, что не так я делаю? Может нужно идти по ВТОРОМУ ПУТИ?
Потому что сейчас я иду по ПЕРВОМУ ПУТИ. И такое чувство, что просто нет библиотек на работу с периферией.
А она, как я понимаю, должна сама вся подтянуться, если изначально верно создать проект.
P.s. Вот, например, как у STMCubeIDE, при создании нового проекта и выбора камня, сами скачиваются и подключаются все библиотеки периферии (я не говорю про генератор кода на основе HAL)
А вообще, походу у меня проблема с пониманием где взять библиотеку на используемый камень и как эту библиотеку прикрутить к проекту...
В 16.08.2024 в 17:36, nickson.b.k сказал:
По идее у вас в архиве проекта всё должно быть. Там же можно поковыряться в файлах  которые создаёт CCS и найти версию CCS которой был создан проект. А по версии можно поискать инсталляшку этой версии. Можно на гитхабе еще поискать проекты и оттуда файлы надёргать.
Надо внимательно смотреть старый проект. Какие-то другие компоненты могут использоваться (TIRTOS, ...)
У них их уйма. Копированием файлов из интернета можно заниматься до бесконечности.
Конечно есть короткий путь - за деньги, но это не путь гуру программирования.
