sergey23 0 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Hello ,I have a very weird phenomena my YIG has a tune input. When I used LD1084 regulator and one of the resistors was a trimmer even thow i put 10uF capacitors on the output and input . When i try to tune my voltage going into the YIG the YIG starting to jumps 300MHZ 500MHZ back and forth. So i suspect the TUNE voltage have jumps of 1V at least. I suspect that when I changed the trimmer value it created this behavior. A basic voltage divider get my YIG better stability then this thing. 1.Am i correct in my assumption? 2. Why the trimmer could create such a thing? 3.what could be manual tuning alternative for changing of resistor? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба can you watch LDO output voltage by oscilloscope? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Where you trimmer at schematic and resistor values? Which load at output? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад (изменено) · Жалоба Hello, Is there a better way manually changing the voltage? maybe some other type of trimmer to use with a regulator? Thanks. Изменено 10 часов назад пользователем sergey23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба У него там индуктивная нагрузка, электромагнит, звенит в его примитивной схеме управления. Схема не годится, нужен регулируемый источник тока на ОУ и БТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
