Zuse 0 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба Всем привет! Есть устройство на МК Cortex-M4F (1921ВК035), первая прошивка которого возможна только через SWD. Соответственно нужны простые программатор и ПО, чтоб программировать девайс на производстве. Поковырявшись в интернете, в качестве программатора я выбрал WCH-LinkE, а ПО планировал использовать тоже от WCH: WCH-LinkUtility, однако, похоже, WCH-LinkUtility не предназначена для программирования МК сторонних производителей. Таким образом вопрос с ПО остается открытый. Разбираться с OpenOCD не хочется. Хочется какую-нибудь простую утилиту для прошивки в пару кликов типа ST-Link... Может, кто подскажет, есть ли такая на свете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба А какие иинструменты рекомендует производитель 1921ВК035? Ну так, чтобы иметь представление, от чего отталкиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 2 часа назад, Zuse сказал: Хочется какую-нибудь простую утилиту для прошивки в пару кликов типа ST-Link... Может, кто подскажет, есть ли такая на свете? Про ST-Link не знаю, но нормальные отладчики (J-Link) это умеют и без всяких утилит: https://jet-link.ru/shop/4-jetlink-superpro.html Только не уверен, что автономное программирование поддерживается для всех типов МК. Это уже сами уточните. И нам потом расскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 1 hour ago, Raven said: А какие иинструменты рекомендует производитель 1921ВК035? Ну так, чтобы иметь представление, от чего отталкиваться. Проект рекомендуют писать в Keil. Через него можно и шить. Но на производстве шить через Keil не хочется 1 hour ago, jcxz said: Про ST-Link не знаю, но нормальные отладчики (J-Link) это умеют и без всяких утилит: https://jet-link.ru/shop/4-jetlink-superpro.html Только не уверен, что автономное программирование поддерживается для всех типов МК. Это уже сами уточните. И нам потом расскажите. 13000 рублей, однако, против 800 за WCH-LinkE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 4 минуты назад, Zuse сказал: однако, против 800 за WCH-LinkE В котором нет никакой элементарной защиты и преобразователей уровня, для производства самое то! А может он умеет программировать автономно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 13 августа Опубликовано 13 августа (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, Vasily_ said: В котором нет никакой элементарной защиты и преобразователей уровня, для производства самое то! А может он умеет программировать автономно? WCH-LinkE достаточно популярный, насколько понимаю, +в составе есть VCP (который мне тоже нужен) и нареканий на него я не видел. А защиты много где нет... На отладочных платах, например, а они работают годами без всяких специальных мер предосторожности и не ломаются. Изменено 13 августа пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба В 13.08.2024 в 14:07, Zuse сказал: Есть устройство на МК Cortex-M4F (1921ВК035), первая прошивка которого возможна только через SWD. Это же НИИЭТ, у них форум есть https://forum.niiet.ru/ там и спросите, наверняка есть такие-же страждущие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 37 минут назад, Zuse сказал: WCH-LinkE достаточно популярный, насколько понимаю, Не понимаете. Возможно он популярный у абдуринщиков, но не более того. 40 минут назад, Zuse сказал: нареканий на него я не видел. Нареканий от кооператива напрасный труд? 41 минуту назад, Zuse сказал: А защиты много где нет... На отладочных платах, например, а они работают годами без всяких специальных мер предосторожности и не ломаются. Ага, именно отладочные платы используют в серийных изделиях! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 17 minutes ago, HardEgor said: Это же НИИЭТ, у них форум есть https://forum.niiet.ru/ там и спросите, наверняка есть такие-же страждущие. Форум там полудохлый. На прошлый вопрос не ответили. Но речь то не про НИИЭТ. Контроллер, если решать задачу в общем виде, может быть чей угодно 17 minutes ago, Vasily_ said: Не понимаете. Возможно он популярный у абдуринщиков, но не более того. Нареканий от кооператива напрасный труд? Ага, именно отладочные платы используют в серийных изделиях! А в чем проблема, например, подключиться к регулируемому изделию через какой-нибудь трехкопеечный переходник USB-UART без всяких защит? Защита имхо должна быть там, куда будет иметь доступ конечный пользователь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 1 час назад, Zuse сказал: 13000 рублей, однако, против 800 за WCH-LinkE Так лопата она тоже значительно дешевле экскаватора. Но чем рыть котлован - решать самому копателю. 5 часов назад, Zuse сказал: чтоб программировать девайс на производстве. 50 минут назад, Vasily_ сказал: Не понимаете. Возможно он популярный у абдуринщиков, но не более того. Похоже и "производство" у ТС того же уровня. Раз какие-то 130 евро на нём делают погоду.... 35 минут назад, Zuse сказал: А в чем проблема, например, подключиться к регулируемому изделию через какой-нибудь трехкопеечный переходник USB-UART без всяких защит? Ну если "нет проблем" - зачем тогда тему создали? Подключайтесь и программируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 3 hours ago, Zuse said: 13000 рублей, однако, против 800 за WCH-LinkE Вместо того, чтобы дать Производству нормальный инструмент, чтобы он вдыхал жизнь в ваши изделия, вы тупо экономите на нём, подсовывая ему всякую XYйню. Так нельзя. Купите им парочку настоящих J-Link и навсегда закроете вопрос с программированием всех ваших девайсов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 2 часа назад, Zuse сказал: А в чем проблема, например, подключиться к регулируемому изделию через какой-нибудь трехкопеечный переходник USB-UART без всяких защит? Так нет проблем, сделайте себе уже сами программатор за три копейки, и поднимайте производство. Когда начнет выходить волшебный дым, создадите еще одну тему, (ПАМАГИТЯ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба В 13.08.2024 в 19:11, Zuse сказал: Форум там полудохлый. На прошлый вопрос не ответили. Дык, написать в техподдержку, позвонить по телефону. В 13.08.2024 в 19:11, Zuse сказал: Но речь то не про НИИЭТ. Контроллер, если решать задачу в общем виде, может быть чей угодно Так решайте в чистом виде, какие проблемы) Только есть незадача - НИИЭТ знает как программировать их контроллер, увы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 13 августа Опубликовано 13 августа · Жалоба 52 минуты назад, HardEgor сказал: Так решайте в чистом виде, какие проблемы) Только есть незадача - НИИЭТ знает как программировать их контроллер, увы. "Решать в чистом виде" - видно ТС замахнулся на создание своего аналога J-Link. Работающего со всеми МК. Чтобы сэкономить 130 евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 2 ТС: Видите по реакции форума - придется вам все-таки потратить немного времени и освоить OpenOCD. И то правда - где это видано, чтобы одним тулом все на свете микроконтроллеры программировать, да еще чтоб непременно через SWD, да еще чтоб ни во что особо не вникать и не допиливать? Странно такое слышать от инженеров, участвующих в подготовке производства - тут наоборот, вроде, во все вникать надо, под все камни заглядывать. Даже, возможно, под такие, о которых раньше не слышал. Реальное производство - оно такое. OOCD - это удочка, причем хорошая, проверенная, а рыбу с ее помощью ловить вам придется научиться самому. И не так он страшен, как вам могло показаться. Вам еще самому понравится 🙂 Кстати, форум НИИЭТ на этот счет уже успел накопить достаточно инфы, насколько я могу судить по беглому просмотру. Но если будут конкретные вопросы по OOCD - спрашивайте, постараемся помочь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
