d00r 0 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба Возник по фильтрации питания STM32. Питается он через DC-DC 2Мгц, На VDD стоят две крамики 10uF + 0.1uF. Но рядом расположена плата USB3, по которой бегают сигналы на частоте 6Ггц. Исходя из того, что у меня не LDO и рядом высокочастотный USB контроллер. При всех кондуктивных и индуктивных помехах, хочу заменить 10uF на проходной или танталовый конденсатор. Какой из этих вариантов Вы бы посоветовали??? Думал про ферритовые бусины, но это такая скользкая дорожка... что врядли я соберу фильтр для сверхнизких частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 8 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба 13 minutes ago, d00r said: Возник по фильтрации питания STM32. Питается он через DC-DC 2Мгц, На VDD стоят две крамики 10uF + 0.1uF. Но рядом расположена плата USB3, по которой бегают сигналы на частоте 6Ггц. Исходя из того, что у меня не LDO и рядом высокочастотный USB контроллер. При всех кондуктивных и индуктивных помехах, хочу заменить 10uF на проходной или танталовый конденсатор. Какой из этих вариантов Вы бы посоветовали??? Думал про ферритовые бусины, но это такая скользкая дорожка... что врядли я соберу фильтр для сверхнизких частот. Кондуктивне и индуктивные помехи от чего и на что. Как может конденсатор уменьшить индуктивные помехи (Индуктивными называют помехи, распространяющиеся в виде электромагнитных полей в непроводящих средах) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 1 hour ago, d00r said: Возник по фильтрации питания STM32. Вопрос только в том, а на фига это делать? Вы ничего не улучшите. На фоне помех в шинах питания в чипе STM32, которые он создает сам себе при работе, все перечисленное вами - как кошкин бздех. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба А что, есть какие-то проблемы разве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 1 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Тех конденсаторов, что у вас есть вполне достаточно. Для уменьшения помех вам нужно больше внимания уделить правильной разводке печатной платы и если уж совсем параноить - экранированию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
