Перейти к содержанию
Библиотека командной строки с поддержкой скриптов
Всем доброго времени суток!
Возникла потребность в реализации простенькой консоли управления/конфигурирования устройством на базе микроконтроллера с ядром RV32IMC с 64 кБ флеша и 32 кБ статической памяти и под это ищется какая-нибудь проверенная готовая библиотека, написанная на чистом C. Крайне желательно, чтобы в ней была поддержка возможности редактирования строки команды, история, простых скриптов и т.п., т.е. что-то вроде Linux shell или TCL shell на минималках. В качестве первой пробы была взята https://github.com/brycekellogg/tinycli но она уж слишком проста и в ней нет поддержки скриптов. Попалось еще несколько вариантов встраиваемых интерпретаторов TCL-образных языков и в пределе было бы здорово использовать давно известный и проверенный JimTcl, но он слишком толстый для МК и его придется сильно резать, причём не факт, что это получится сделать хорошо и правильно из-за его зависимостей от функций ОС.
Кто чем пользуется для этих целей? Понятно, что можно написать свою библиотеку, но совершенно не хочется изобретать ещё один велосипед, когда речь идёт о типовой задаче.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, makc сказал:
К сожалению, реальность в виде не особо одаренных техническим складом ума юзеров, начиная от техников, проверяющих и настраивающих изделия на заводе, заставила отказаться от консоле-подобных заморочек еще лет 10 назад... Сейчас даже GUI-шки для них жмутся до размера пары-тройки кнопок и одного индикатора - исправно/нет. Я думал, что весь эмбеддед идет примерно по такому пути))
Ссылка на сообщение
Эти все проблемы мне понятны. Эта консоль не для простых пользователей, а для техников и админов, т.е. для подготовленных людей имеющих опыт работы с командой строкой, например,  линукса. Посмотрите, например, как до сих пор администрируется продукция Cisco и тот же Mikrotik имеет прекрасную консоль.
7 минут назад, Arlleex сказал:
Что куда идёт очень сильно зависит от условий конкретной задачи. Прикрутить к этой консоли GUI - не проблема, а приделать скрипты на expect ещё проще.
Ссылка на сообщение
Беглый гуглёж по запросам вроде baremetal shell дал пару интересных программ: barebox и microshell
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, vov4ick сказал:
Гуглить я тоже умею. 😉
Вот, например, неплохая подборка - https://github.com/BaseMax/AwesomeInterpreter
Однако вопрос был в другом: нужен проверенный вариант, который хорошо себя показал на практике (есть положительный личный опыт).
Ссылка на сообщение
У меня свой простенький shell, с редактированием, историей и автодополнением названий команд, без скриптов. Библиотечку готовую не подобрал.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, amaora сказал:
Что помешало?
Ссылка на сообщение
Взглянув на заголовок, первым порывом было предложить JimTcl. Но уже при прочтении начального поста выяснилось, что ТС такой вариант рассмотрел и отбросил из-за неподходящей весовой категории Джима.
Тогда вспомнил, что пробегало мимо вот такое:
Там в конце есть ряд ссылок на CLI оболочки, есть вероятность найти в них что-то подходящее.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, makc сказал:
Ну так отладка, это как правило просто вывод в консоль, а если уж что-то сложнее, скрипты и пр, то лучше линукса для этих целей еще никто не придумал))
Ссылка на сообщение
11 hours ago, makc said:
Что помешало?
В частности, не хотелось составлять список обработчиков команд и регистрировать их на старте, как это обычно все делают. У меня команды разбросаны по всему проекту, помечены с помощью макросов, что это обработчик CLI, а таблица собирается python-скриптом на этапе сборки. Ну и это не такая сложная задача, чтобы не делать велосипед, посмотрел сейчас, у меня около 600 строк (как упомянутый tinycli).
Но у вас в требованиях скрипты, это существенно усложняет задачу. Надо искать не библиотеку командной строки а в первую очередь интерпретатор какого-то языка влезающий по ресурсам.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mantech сказал:
Всё верно, но если устройство управляется и тестируется через UART, то возникает потребность чего-то большего, чем отладочная выдача и реакция на ввод отдельных символов для запуска необходимых операций (getch и всё такое). Поэтому мы в таком случае и приходим к реализации консоли или на худой конец TUI, который сильно медленнее консоли.
1 минуту назад, amaora сказал:
Скрипты у меня это вариант расширенной сборки, по необходимости. Для простых случаев достаточно консоли с редактированием и историей, далее в более сложных автодополнение, а на сладкое скрипты.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, amaora сказал:
Ну вот когда-то я взял за основу своей системы интерпретатор С4, он сильно примитивный в исходном виде, но простые скрипты на нем делать очень просто...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
интерпретатор С4
Где именно вы его брали?
2 часа назад, Ozelot сказал:
ESH
Посмотрел, вы его использовали? Очень похоже на tinycli и похоже не умеет работать со скриптами. Или я что-то упустил?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, makc сказал:
Он же вроде под линукс, не?
https://github.com/rswier/c4
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
