aske1 0 Вчера в 13:07 Опубликовано вчера в 13:07 · Жалоба Здравствуйте! Пытаемся заставить работать в качестве повторителя ОУ Lm765, он сильно греется и после включения питания дохнет. Первый эксперимент: собрали схему без нагрузки, ОУ (даже с радиатором) сильно грелся, но работал: задавал ЦАП постоянное напряжения от 0 до 5В и на выходе ОУ видел напряжение от 0 до 4,940В соответственно (схема ниже). Потом выключили питание, затем включили снова и примерно через 5-10с от ОУ пошёл дым, с ЦАП подавалось 0В. Второй эксперимент: плотнее прикрутили радиатор(показалось что предыдущий был не достаточно хорошо прикручен), упростили схему, поменяли ОУ на другой такой же, сделали прямо тупо повторитель, на выход включили нагрузку 2 Ом, с ЦАП так же подавалось 0В. ОУ задымился через 5с сразу после первого включения. Вопрос в чём может быть причина?(читал на форумах об этом ОУ - писали разное что были проблемы с повторением напряжения, что были проблемы с нагревом, но ни у кого он не дох так через 5с после включения питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 Вчера в 13:54 Опубликовано вчера в 13:54 · Жалоба А ОУ точно LM765 а не LM675? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 Вчера в 14:06 Опубликовано вчера в 14:06 · Жалоба Да, про LM675 в его паспорте сказано, что минимальный Ку=10, а здесь у обоих схем Ку=1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 Вчера в 14:08 Опубликовано вчера в 14:08 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: про LM675 в его паспорте сказано, что минимальный Ку=10 Там же приведен пример схемы с единичным КУ. Стр. 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад · Жалоба А он не возбуждается? Осциллографом смотрели на выходе что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 21 час назад Опубликовано 21 час назад · Жалоба 2 часа назад, Nicolai326 сказал: Там же приведен пример схемы с единичным КУ. Стр. 9 Есть еще вопрос: зачем делать напряжения питания +24В и -24В, когда сигнал на входе и выходе меняется от 0В до +5В ? По доке минимальное напряжение питания не указано, но, скорей всего +10В и -5В подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 21 час назад Опубликовано 21 час назад · Жалоба Quote When designing a printed circuit board layout, it is important to return the load ground, the output compensation ground, and the low level (feedback and input) grounds to the circuit board ground point through separate paths. Что с платой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба R20=2 Ом??? Если так, то ничего удивительного. И зачем его на ёмкость 0.33 мкФ нагрузили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Вообще, для случаев "ЦАП помощнее", берут типовой ОУ и добавляют к нему пару транзисторов, и разумеется не устраивают бестолковые грелки, запитывая это дело от ±24 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 8 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 16 hours ago, aske1 said: З Вопрос в чём может быть причина?(читал на форумах об этом ОУ - писали разное что были проблемы с повторением напряжения, что были проблемы с нагревом, но ни у кого он не дох так через 5с после включения питания) Вариант 2 мощность рассеиваемая микросхемой (24-5)*5/2= 47 вт многовато будет.Питание 24В это перебор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
