Plain 198 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Многоканальных ЦАП навалом, но повторю, здесь сперва работа конструктора — если 500 Вт рассеивать тут же в одном чудо-ящике, то это вполне себе тепловая пушка, а если 50 шт. LM675 прикручены к 2 м2 листу алюминия, то уже и схема нужна другая, на каждый выход ЦАП — защиту, и каждой LM675 — плату с обвесом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: +/-24 В тоже были заданы изначально - и что с того? Задано только 0-2А и 0,5%. Питание - НЕ задано, а "было под рукой" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: Задано только 0-2А и 0,5%. Питание - НЕ задано, а "было под рукой" Ну хорошо, дальше что? Вы хотите обеспечить стабилизацию тока 1 мА с такой точностью для создания магнитного поля? Тут таких топикстартеров через одного, зачем эту глупость воспринимать буквально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 4 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Вы хотите обеспечить стабилизацию тока 1 мА А мы не знаем, с каким разрешением необходимо задавать ток. Может, ступенями по пол-Ампера. А может, не по 1мА, а по 0,01. Согласитесь, это вряд ли даже чуть менее, чем принципиально важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: А мы не знаем, с каким разрешением необходимо задавать ток. Может, ступенями по пол-Ампера. А может, не по 1мА, а по 0,01. Согласитесь, это вряд ли даже чуть менее, чем принципиально важно. А нас это должно волновать? Мы можем посоветовать, как это можно реализовать. А все эти детали за топикстартером. Причём он их будет скорее всего менять в процессе отладки из принципа целесообразности. Я подобное устройство отлаживал, именно так и было: Сначала заложили 16-разрядное разрешение и полный диапазон перестройки от 0 до 2 А. Затем ограничились реальным диапазоном и дискретность снизили до 12 бит, введя ОС по другому измерению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 4 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Мы можем посоветовать Так уже. Советов накидали - можно панамку подставлять 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Разрешите ответить как специалисту в ОУ и в этом ОУ в частности. LM675 - декомпенсированный ОУ. Он не может работать с Ку менее 10. Усилитель у вас самовозбуждается. те картинки на стр. 9 просто опечатка. про Ку выше 10 написано в даташите 2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 49 минут назад, UART сказал: Усилитель у вас самовозбуждается. об этом на первой странице писалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 14 часов назад, UART сказал: те картинки на стр. 9 просто опечатка. Как это они до сих пор опечатку держат в даташите? 14 часов назад, UART сказал: LM675 - декомпенсированный ОУ. Он не может работать с Ку менее 10. Да он вообще не подходит для той задачи, которой занимается топикстартер. 15 часов назад, eddddy сказал: Советов накидали - можно панамку подставлять 🙂 Так тут вариантов цифрового управления немного: ШИМ, ЦАП и цифровой потенциометр. Вариантов преобразования этого управления в ток чуть побольше. А вот реальное управление магнитным полем может потребовать более адекватной ОС с применением различных датчиков. А может и не потребовать. Вот этого мы точно не знаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 16 августа Опубликовано 16 августа (изменено) · Жалоба 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Так тут вариантов цифрового управления немного: ШИМ, ЦАП и цифровой потенциометр. Вариантов преобразования этого управления в ток чуть побольше И каждый из них другой - будет сложнее, объемнее и глючно-настраиваемей (для автора), чем сразу предложенный Plain-ом (ИТУН). 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: А вот реальное управление магнитным полем может потребовать более адекватной ОС с применением различных датчиков Про это ТС тоже писал - там они в курсе (про ПИД и прочее) Изменено 16 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 2 часа назад, eddddy сказал: И каждый из них другой - будет сложнее, объемнее и глючно-настраиваемей (для автора),чем сразу предложенный Plain-ом (ИТУН). Вполне возможно, я делал по похожей схеме. Но второй его вариант стабилизатора тока тоже вполне рабочий и 5-Вольтовый. Правда надо учесть, что там R надо заменить на L и повторить симулирование работы. Если звона после переходного процесса не будет, то отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 52 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Вполне возможно, я делал по похожей схеме. Но второй его вариант стабилизатора тока тоже вполне рабочий и 5-Вольтовый. Правда надо учесть, что там R надо заменить на L и повторить симулирование работы. Если звона после переходного процесса не будет, то отлично. Там две схемы для двух случаев включения нагрузки, к земле и к плюсу. Про то, что там не чистое R, а RL - выяснилось пожЕе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 7 минут назад, eddddy сказал: Там две схемы для двух случаев включения нагрузки, к земле и к плюсу. Ну они вообще принципиально разные, не только подключением. Я сейчас на больничном, могу свои прошлые наработки поднять и промоделировал для L. Но было бы не плохо, если бы было озвучено количество Генри. Пока допустим, что это 100 mH, если больше, то схемы заметно усложнятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 9 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Как это они до сих пор опечатку держат в даташите? бардак везде бывает, особенно в очень больших компаниях. они неповоротливы. вообще - этот ОУ очень старый и может быть, что его через год-два снимут вообще с производства и топик стартер не купит его нигде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 3 минуты назад, UART сказал: не купит его нигде Можно прочитать тему иначе — уже купили мешок, возможно задарма на какой-нибудь барахолке, и теперь попросту руки чешутся, тогда как никто из нас в такой узел такое бы не поставил, начиная с ценника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
