Перейти к содержанию
ОУ Lm765 сгорает при включении питания
Многоканальных ЦАП навалом, но повторю, здесь сперва работа конструктора — если 500 Вт рассеивать тут же в одном чудо-ящике, то это вполне себе тепловая пушка, а если 50 шт. LM675 прикручены к 2 м2 листу алюминия, то уже и схема нужна другая, на каждый выход ЦАП — защиту, и каждой LM675 — плату с обвесом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
+/-24 В тоже были заданы изначально - и что с того?
Задано только  0-2А и 0,5%.
Питание - НЕ задано, а "было под рукой"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, eddddy сказал:
Ну хорошо, дальше что?
Вы хотите обеспечить стабилизацию тока 1 мА с такой точностью для создания магнитного поля?
Тут таких топикстартеров через одного, зачем эту глупость воспринимать буквально?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
А мы не знаем, с каким разрешением необходимо задавать ток.
Может, ступенями по пол-Ампера. А может, не по 1мА, а по 0,01.
Согласитесь, это вряд ли даже чуть менее, чем принципиально важно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, eddddy сказал:
А нас это должно волновать?
Мы можем посоветовать, как это можно реализовать.
А все эти детали за топикстартером. Причём он их будет скорее всего менять в процессе отладки из принципа целесообразности.
Я подобное устройство отлаживал, именно так и было:
Сначала заложили 16-разрядное разрешение и полный диапазон перестройки от 0 до 2 А. Затем ограничились реальным диапазоном и дискретность снизили до 12 бит, введя ОС по другому измерению.
Ссылка на сообщение
Так уже. Советов накидали - можно панамку подставлять 🙂
Ссылка на сообщение
Разрешите ответить как специалисту в ОУ и в этом ОУ в частности.
LM675 - декомпенсированный ОУ. Он не может работать с Ку менее 10.
Усилитель у вас самовозбуждается.
те картинки на стр. 9 просто опечатка.
про Ку выше 10 написано в даташите 2 раза.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, UART сказал:
об этом на первой странице писалось
Ссылка на сообщение
14 часов назад, UART сказал:
Как это они до сих пор опечатку держат в даташите?
Да он вообще не подходит для той задачи, которой занимается топикстартер.
15 часов назад, eddddy сказал:
Так тут вариантов цифрового управления немного: ШИМ, ЦАП и цифровой потенциометр.
Вариантов преобразования этого управления в ток чуть побольше.
А вот реальное управление магнитным полем может потребовать более адекватной ОС с применением различных датчиков. А может и не потребовать. Вот этого мы точно не знаем.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
И каждый из них другой - будет сложнее, объемнее и глючно-настраиваемей (для автора),
чем сразу предложенный Plain-ом (ИТУН).
Про это ТС тоже писал - там они в курсе (про ПИД и прочее)
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
И каждый из них другой - будет сложнее, объемнее и глючно-настраиваемей (для автора),чем сразу предложенный Plain-ом (ИТУН).
Вполне возможно, я делал по похожей схеме. Но второй его вариант стабилизатора тока тоже вполне рабочий и 5-Вольтовый.
Правда надо учесть, что там R надо заменить на L и повторить симулирование работы. Если звона после переходного процесса не будет, то отлично.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Там две схемы для двух случаев включения нагрузки, к земле и к плюсу.
Про то, что там не чистое R, а RL - выяснилось пожЕе
Ссылка на сообщение
7 минут назад, eddddy сказал:
Ну они вообще принципиально разные, не только подключением.
Я сейчас на больничном, могу свои прошлые наработки поднять и промоделировал для L.
Но было бы не плохо, если бы было озвучено количество Генри.
Пока допустим, что это 100 mH, если больше, то схемы заметно усложнятся.
Ссылка на сообщение
бардак везде бывает, особенно в очень больших компаниях. они неповоротливы.
вообще - этот ОУ очень старый и может быть, что его через год-два снимут вообще с производства и топик стартер не купит его нигде
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, UART сказал:
не купит его нигде
Можно прочитать тему иначе — уже купили мешок, возможно задарма на какой-нибудь барахолке, и теперь попросту руки чешутся, тогда как никто из нас в такой узел такое бы не поставил, начиная с ценника.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
