Перейти к содержанию
ОУ Lm765 сгорает при включении питания
1 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:
Ага, аналоговое ЗУ, почти как УВХ.
Поставить УВХ не перед АЦП, а после ЦАП-а? Да с учетом смешной частоты.....
2 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Так он вроде уже. Или нет?
Нет - потому как про нагрузку ничего, и ничего про возможности "управлялки" этих самых 50-ти каналов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, eddddy сказал:
Думаю, стОит заслушать автора на тему "что на самом деле нужно".
Сейчас это не в тренде, экологическая обстановка такая. 😂
Ссылка на сообщение
На самом деле, 50 ЦАП-ов не так уж и сложно и громоздко, особенно, если в sot-23 взять.
А вот 50 ПНТ - это уже объемный огород 🙂
Ссылка на сообщение
1 час назад, eddddy сказал:
50 ШИМов вообще одной ПЛИСиной закрывается.
Надо глубже смотреть - КПД, тепловыделение и т.д.
ПНТ
прибор настройки телевизоров?
2 часа назад, eddddy сказал:
Так он не схемотехник, а программист. Хотя Вы правы, может быть по управлению он больше сможет сказать.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
А если там ширпотребный STM32?
Мощно :biggrin:
Преобразователь напряжение - ток
1мВт/цап?
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasily_ сказал:
Да-уж, может стоит посмотреть как на самом деле делается шим.
В том смысле, что можно один таймер использовать на несколько каналов и не обязательно на каждый канал по одному таймеру использовать?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, eddddy сказал:
1мВт/цап?
А дальше после ЦАПов и после ШИМ потери то разные.
50 каналов по 2-3 А - это уже не шуточки.
А если ещё от 48 В, как в начале темы :lol:
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, aske1 сказал:
И добавать аналоговый мультиплексор 1:50
Вообще, конечно, надо взять все 100500+ возможных вариантов, и хорошенечко посчитать, во что каждый выливается
Ссылка на сообщение
Я что то перестал вас понимать, где вы шутите, а где нет. Надо было видимо в разделе для новичков тему создавать..
Ссылка на сообщение
10 минут назад, aske1 сказал:
Да. Так умеют много разных микроконтроллеров, сначала задачу правильно сформулируйте а потом думайте что там применить.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, aske1 сказал:
На фоне стартовой шутки с LM675 все наши шутки меркнут.
Вы лучше подробно расскажите, что создаёте, вопрос с LM675 снимется сам собой.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, aske1 сказал:
Нет, лучше в трепалке. Вы даже задачу не хотите описать, про нагрузку тоже ничего.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, aske1 сказал:
1) Что управляет этими 50-ю каналами
2) Что за нагрузка, какой она полярности (общий плюс или общая земля).
3) ....
Ссылка на сообщение
Автору скорее всего поручили вывести байт на ЦАП, он вывел, а дальше — если 50 светодиодов по 10 Вт каждый, то это внушительная площадь, которая определяет и конструкцию, и схему, т.е. задача явно не для программиста.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, eddddy сказал:
3) ....
4) От чего питается устройство?
5 минут назад, Plain сказал:
Автору скорее всего поручили вывести байт на ЦАП...
Ванговать точно нету смысла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
