aske1 0 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба Здравствуйте! Пытаемся заставить работать в качестве повторителя ОУ Lm765, он сильно греется и после включения питания дохнет. Первый эксперимент: собрали схему без нагрузки, ОУ (даже с радиатором) сильно грелся, но работал: задавал ЦАП постоянное напряжения от 0 до 5В и на выходе ОУ видел напряжение от 0 до 4,940В соответственно (схема ниже). Потом выключили питание, затем включили снова и примерно через 5-10с от ОУ пошёл дым, с ЦАП подавалось 0В. Второй эксперимент: плотнее прикрутили радиатор(показалось что предыдущий был не достаточно хорошо прикручен), упростили схему, поменяли ОУ на другой такой же, сделали прямо тупо повторитель, на выход включили нагрузку 2 Ом, с ЦАП так же подавалось 0В. ОУ задымился через 5с сразу после первого включения. Вопрос в чём может быть причина?(читал на форумах об этом ОУ - писали разное что были проблемы с повторением напряжения, что были проблемы с нагревом, но ни у кого он не дох так через 5с после включения питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба А ОУ точно LM765 а не LM675? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба Да, про LM675 в его паспорте сказано, что минимальный Ку=10, а здесь у обоих схем Ку=1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: про LM675 в его паспорте сказано, что минимальный Ку=10 Там же приведен пример схемы с единичным КУ. Стр. 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба А он не возбуждается? Осциллографом смотрели на выходе что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба 2 часа назад, Nicolai326 сказал: Там же приведен пример схемы с единичным КУ. Стр. 9 Есть еще вопрос: зачем делать напряжения питания +24В и -24В, когда сигнал на входе и выходе меняется от 0В до +5В ? По доке минимальное напряжение питания не указано, но, скорей всего +10В и -5В подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 15 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба Quote When designing a printed circuit board layout, it is important to return the load ground, the output compensation ground, and the low level (feedback and input) grounds to the circuit board ground point through separate paths. Что с платой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 10 августа Опубликовано 10 августа · Жалоба R20=2 Ом??? Если так, то ничего удивительного. И зачем его на ёмкость 0.33 мкФ нагрузили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 августа Опубликовано 10 августа · Жалоба Вообще, для случаев "ЦАП помощнее", берут типовой ОУ и добавляют к нему пару транзисторов, и разумеется не устраивают бестолковые грелки, запитывая это дело от ±24 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 10 августа Опубликовано 10 августа · Жалоба 16 hours ago, aske1 said: З Вопрос в чём может быть причина?(читал на форумах об этом ОУ - писали разное что были проблемы с повторением напряжения, что были проблемы с нагревом, но ни у кого он не дох так через 5с после включения питания) Вариант 2 мощность рассеиваемая микросхемой (24-5)*5/2= 47 вт многовато будет.Питание 24В это перебор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aske1 0 11 августа Опубликовано 11 августа · Жалоба В 09.08.2024 в 17:59, eddddy сказал: А он не возбуждается? Осциллографом смотрели на выходе что? осциллографом не успели ничего посмотреть, было всего два образца, оба быстро сдохли, заказали ещё,ждём В 09.08.2024 в 19:57, LLLLLLLLLL сказал: Есть еще вопрос: зачем делать напряжения питания +24В и -24В, когда сигнал на входе и выходе меняется от 0В до +5В ? По доке минимальное напряжение питания не указано, но, скорей всего +10В и -5В подойдет. сам задаю себе этот вопрос, под рукой оказались два источника на 24В, на меньшее напряжение просто на тот момент не нашли В 10.08.2024 в 07:10, A.V.Avtomat сказал: R20=2 Ом??? Если так, то ничего удивительного. И зачем его на ёмкость 0.33 мкФ нагрузили? цепочка с конденсатором и резистором по выходу взята из даташита В 09.08.2024 в 20:03, _Sergey_ сказал: Что с платой? с этим тоже косяк всё на макетке с проводами В 10.08.2024 в 07:53, Plain сказал: Вообще, для случаев "ЦАП помощнее", берут типовой ОУ и добавляют к нему пару транзисторов, и разумеется не устраивают бестолковые грелки, запитывая это дело от ±24 В. пожалуйста чуточку по подробнее , пример бы какой нибудь чтобы я понял как эти транзисторы на выход ОУ соединять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 11 августа Опубликовано 11 августа · Жалоба 2 часа назад, aske1 сказал: цепочка с конденсатором и резистором по выходу взята из даташита Там 0,22 мкФ, в 1,5 раза меньше. Нагрузка 2 Ома зачем при питании 48 В? Для 2 Ом +8/-5 В вполне достаточно. Можно +/-8 В, в принципе. Или же надо увеличить нагрузку до 8-16 Ом. 2 часа назад, aske1 сказал: сам задаю себе этот вопрос, под рукой оказались два источника на 24В, на меньшее напряжение просто на тот момент не нашли Ну это вообще здравому смыслу не поддаётся. Вы точно схемотехник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 11 августа Опубликовано 11 августа · Жалоба Посадить вход на землю, посмотреть, что на выходе (на RC цепочке) осциллографом - насколько там ровно, и сильно ли от нуля отличается Да, и все таки поправить наименование ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 августа Опубликовано 11 августа · Жалоба 4 часа назад, aske1 сказал: пример бы какой Но вообще, если нет каких-то особых требований к полосе и помехам, сейчас такие токи принято делать импульсными стабилизаторами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 11 августа Опубликовано 11 августа · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Но вообще, если нет каких-то особых требований к полосе и помехам, сейчас такие токи принято делать импульсными стабилизаторами. По-моему даже 12 В слишком много. Надо взять Rail-to-Rail ОУ, эмиттерный (истоковый) повторитель и хороший 3-Амперный биполярный pnp-транзистор с большим h21. Питания 6 В хватит, потери будут может быть меньше, чем с ШИМ. Какой там импульсник, хоть бы ребята это осилили?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
