daemon-rm 1 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Всем доброго времени. Делаю простое устройство на основе МК Attiny13. МК измеряет нужные мне напряжения через обычный делитель и в нужный момент мигает 2-мя светодиодами на заводской автомобильной кнопке. На ножках МК, которые управляют светодиодами, только 5В, мне надо 12В. Я до этого что-то подобное делал вот по этой схеме: Дело в том что места на плате получается очень мало, мне нужно максимально миниатюрное решение с минимальным количеством элементов. Можно через оптопару? Например, EL357C. Максимальный ток для 1 светодиода 20мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба вы коммутируете +12. а можно провод минуса в цепи +12. тогда можно оставить вообще один полевой транзистор на месте Q3. и диод D2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 5 минут назад, daemon-rm сказал: Дело в том что места на плате получается очень мало, мне нужно максимально миниатюрное решение с минимальным количеством элементов. Оптопара сильно меньше места займет? Замените транзисторы на мосфеты, в sot-23, и будет миниатюрно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 1 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 1 minute ago, firstvald said: вы коммутируете +12. а можно провод минуса в цепи +12. тогда можно оставить вообще один полевой транзистор на месте Q3. и диод D2. Проблематично кнопку переделать. Нужно именно на светодиоды кнопки подавать 12В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба таким вот например образом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 192 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Транзисторы логично в виде сборки — BC846PN, BC846BPDW1T1G, BC846BPN и т.п. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 20 minutes ago, eddddy said: таким вот например образом у Q3 в затворе все резисторы можно убрать. у Q4 10 и 1 килоом поменять местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Только что, firstvald сказал: у Q3 в затворе все резисторы можно убрать. Ни в коем случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 58 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба On 8/8/2024 at 4:08 PM, daemon-rm said: Дело в том что места на плате получается очень мало У вас плата где располагается ? Разделите на две платы. Одна будет логическая, а вторая силовая. Поставьте эти платы друг над другом. Толщина увеличится, но занимаемая площадь сохранится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 1 минуту назад, firstvald сказал: у Q4 10 и 1 килоом поменять местами. не-а 2 минуты назад, dimka76 сказал: У вас плата где располагается ? Разделите на две платы. На одной двухсторонней, 5*5 мм - 3...6 блох вполне можно разместить. Неужели никуда не влезет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 58 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба On 8/8/2024 at 4:49 PM, eddddy said: На одной двухсторонней, 5*5 мм - 3...6 блох вполне можно разместить. Неужели никуда не влезет? Там еще tiny13 в корпусе SOIC-8 да и еще питание для tiny13 надо предусмотреть. Не напрямую же от бортсети она питаться будет. Еще какие-то разъемы наверное или даже хотя бы отверстия для проводов. А куда это все влезть должно, так это уже ТС должен ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба А, что-то показалось, что речь только за "силовой" каскад😗 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 1 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Ребята всем спасибо за подсказки и наводки, еще посижу, попробую всё уместить. Плата 28x30мм. Начинающий любитель. Рисую в Sprint Layout 6. Плата вот такая пока получается: БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ - это временно, в этих местах плата крепиться в пластиковом корпусе. P.S. забыл добавить, совсем миниатюрно не надо))) Монтаж паяльником с тонким жалом) Резисторы комфортно паять максимум в корпусе 0805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба А с чего это все решили что светодиоду нужно подавать +12В ? Опять целую страницу нафлудили. 1 час назад, eddddy сказал: Оптопара сильно меньше места займет? А на кой она там нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Например, потому, что светодиод может быть именно 12-ти вольтовым (с токоограничивающим резистором в корпусе). 1 минуту назад, Vasily_ сказал: А с чего это все решили что светодиоду нужно подавать +12В ? Опять целую страницу нафлудили. 2 минуты назад, Vasily_ сказал: А на кой она там нужна. Так это к ТС-у вопрос. Но если применить, и выход МК потянет ток светодиода оптопары, то по количеству компонентов выигрыш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
