Всем доброго времени. Делаю простое устройство на основе МК Attiny13. МК измеряет нужные мне напряжения через обычный делитель и в нужный момент мигает 2-мя светодиодами на заводской автомобильной кнопке. На ножках МК, которые управляют светодиодами, только 5В, мне надо 12В. Я до этого что-то подобное делал вот по этой схеме:
Дело в том что места на плате получается очень мало, мне нужно максимально миниатюрное решение с минимальным количеством элементов. Можно через оптопару? Например, EL357C. Максимальный ток для 1 светодиода 20мА.
вы коммутируете +12. а можно провод минуса в цепи +12. тогда можно оставить вообще один полевой транзистор на месте Q3. и диод D2.
5 минут назад, daemon-rm сказал:
Оптопара сильно меньше места займет?
Замените транзисторы на мосфеты, в sot-23, и будет миниатюрно
Проблематично кнопку переделать. Нужно именно на светодиоды кнопки подавать 12В
Транзисторы логично в виде сборки — BC846PN, BC846BPDW1T1G, BC846BPN и т.п.
20 minutes ago, eddddy said:
таким вот например образом
у Q3  в затворе все резисторы можно убрать. у Q4 10 и 1 килоом поменять местами.
Только что, firstvald сказал:
Ни в коем случае
У вас плата где располагается ?
Разделите на две платы.
Одна будет логическая, а вторая силовая.
Поставьте эти платы друг над другом.
Толщина увеличится, но занимаемая площадь сохранится.
1 минуту назад, firstvald сказал:
не-а
2 минуты назад, dimka76 сказал:
На одной двухсторонней, 5*5 мм - 3...6 блох вполне можно разместить.
Неужели никуда не влезет?
Там еще tiny13 в корпусе SOIC-8 да и еще питание для tiny13 надо предусмотреть.
Не напрямую же от бортсети она питаться будет.
Еще какие-то разъемы наверное или даже хотя бы отверстия для проводов.
А куда это все влезть должно, так это уже ТС должен ответить.
А, что-то показалось, что речь только за "силовой" каскад😗
Ребята всем спасибо за подсказки и наводки, еще посижу, попробую всё уместить. Плата 28x30мм. Начинающий любитель. Рисую в Sprint Layout 6. Плата вот такая пока получается:
БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ - это временно, в этих местах плата крепиться в пластиковом корпусе.
P.S. забыл добавить, совсем миниатюрно не надо))) Монтаж паяльником с тонким жалом) Резисторы комфортно паять максимум в корпусе 0805.
А с чего это все решили что светодиоду нужно подавать +12В ? Опять целую страницу нафлудили.
1 час назад, eddddy сказал:
А на кой она там нужна.
Например, потому, что светодиод может быть именно 12-ти вольтовым (с токоограничивающим резистором в корпусе).
1 минуту назад, Vasily_ сказал:
2 минуты назад, Vasily_ сказал:
Так это к ТС-у вопрос.
Но если применить, и выход МК потянет ток светодиода оптопары, то по количеству компонентов выигрыш
