eddddy 21 7 августа Опубликовано 7 августа (изменено) · Жалоба 14 минут назад, mantech сказал: Ну первый только светодиодом управлять может, а второй на 20В, маловато для моторчика... Первому всего лишь (в моем предположении) управлять вторым, а второй просто в качестве примера p-канального, не зная, что там за моторчик. 14 минут назад, mantech сказал: у которых отвода тепла нет совсем, любая кратковременная перегрузка по току и все, уноси готовенького... вот и имеем результат Изменено 7 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Вот и я о том же. Топикстартер сможет спасти этот фен, если сам его приведёт в норму. Замена транзисторов ничего не решает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 9 часов назад, mantech сказал: Честно вот вообще не понимаю я таких "конструкторов", кто на мощные моторы ставит транзюки в таких вот корпусах А кто сказал что их поставили на управление мощным мотором ? Вопрошающий в этом ничего не понимает, от слова совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandro90 0 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Фото. В фене стоит 2 моторчика один на надув, другой на поворот щетки(право лево). Охлаждениє транзуков принудительноє, дирка в корпусе там где еще холодний воздух. Фото Remington В фене стоит 2 моторчика один на надув, другой на поворот щетки(право лево). Охлаждениє транзуков принудительноє, дирка в корпусе там где еще холодний воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 Пятница в 09:38 Опубликовано Пятница в 09:38 · Жалоба 16 часов назад, Alexandro90 сказал: В фене стоит 2 моторчика На них написано рабочее напряжение и ток или тип? тогда можно подобрать замену транзисторам. Конечно можно и измерить, но это опасное занятие с учетом отсутствия изоляции от сети и непонятной квалификации автора . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 Пятница в 09:46 Опубликовано Пятница в 09:46 · Жалоба 7 минут назад, vervs сказал: с учетом отсутствия изоляции от сети и непонятной квалификации автора . Квалификация понятна: 16 часов назад, Alexandro90 сказал: транзуков принудительноє, дирка в корпусе там где еще холодний воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 Пятница в 10:03 Опубликовано Пятница в 10:03 · Жалоба может RU раскладки у итальянца нет, хотя гугл/яндекс переводчик в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Пятница в 10:07 Опубликовано Пятница в 10:07 · Жалоба 23 минуты назад, vervs сказал: Конечно можно и измерить, но это опасное занятие с учетом отсутствия изоляции от сети и непонятной квалификации автора . Не надо ничего подключать, там гасящий конденсатор, как я понял. По номиналу конденсатора и максимальной потребляемой мощности можно грубо прикинуть уровень выпрямленного напряжения. А транзисторы взять с хорошим запасом, но не те, что на плате, один из которых её прожёг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 Пятница в 11:07 Опубликовано Пятница в 11:07 · Жалоба On 8/9/2024 at 1:07 PM, A.V.Avtomat said: А транзисторы взять с хорошим запасом, но не те, что на плате, один из которых её прожёг. Так прожег наверняка не от хорошей жизни. Может мотор заклинило или кондер, о котором вы пишите, пробило. Сколько часов наработки у этой щетки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 Пятница в 11:25 Опубликовано Пятница в 11:25 · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: там гасящий конденсатор конденсатор на входе - параллельно сети, а мотор (плата с выпрямителем и транзисторами) включен параллельно части нагревателя только отводов по "10 Ом" - два (по типу трансформатора со средней точкой), двухполярное питание и реверс транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Пятница в 15:01 Опубликовано Пятница в 15:01 · Жалоба 3 часа назад, vervs сказал: конденсатор на входе - параллельно сети, а мотор (плата с выпрямителем и транзисторами) включен параллельно части нагревателя только отводов по "10 Ом" - два (по типу трансформатора со средней точкой), двухполярное питание и реверс транзисторами. Хитро́! А конденсатор с резистором тогда зачем? Там ни фильтров никаких вроде бы не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Пятница в 16:48 Опубликовано Пятница в 16:48 · Жалоба 7 часов назад, vervs сказал: с учетом отсутствия изоляции от сети и непонятной квалификации автора . С учетом того, что там вся "платка" обуглилась и прогорела насквозь, смысла восстанавливать нет вообще, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandro90 0 Воскресенье в 04:50 Опубликовано Воскресенье в 04:50 · Жалоба Добрый день. Смысл востановить есть. Завтра посмотрю что там за моторчик и отпишусь. В 09.08.2024 в 13:07, dimka76 сказал: Так прожег наверняка не от хорошей жизни. Может мотор заклинило или кондер, о котором вы пишите, пробило. Сколько часов наработки у этой щетки ? Нет, не пробило. Мотор не заклинило. Нароботка не большая. Фен не один. Нужно подобрать транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Воскресенье в 09:24 Опубликовано Воскресенье в 09:24 · Жалоба 4 часа назад, Alexandro90 сказал: Смысл востановить есть... ...Фен не один. Нужно подобрать транзистор. Ремонт и сервис? Тогда да смысл есть. Подобрать можно. Но для начала надо выпаять оба транзистора и прозвонить их, если Вы действительно мастер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 Понедельник в 05:55 Опубликовано Понедельник в 05:55 · Жалоба On 8/11/2024 at 7:50 AM, Alexandro90 said: Добрый день. Смысл востановить есть. Завтра посмотрю что там за моторчик и отпишусь. Нет, не пробило. Мотор не заклинило. Нароботка не большая. Фен не один. Нужно подобрать транзистор. проверьте на исправном фене, тестером что это за элементы, потом исходя из замеров напряжения во время работы исправного, подберите замены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
