Перейти к содержанию
Защита Интерфейсов SPI I2C UART
19 часов назад, artemkad сказал:
22 часа назад, Plain сказал:
Обыкновенное превышение паспортных пределов
Которых конкретно паспортных пределов? Если про превышение рабочего напряжения, так оно для корпусов резисторов выбирается из расчета сопротивления пробоя корпуса в 10ГОм.
Инженеру должно быть без разницы, исходя из чего что-то там выбирается производителем компонента, да и в сети навалом фото дуги на резисторах и конденсаторах, любому понятно, что после такого компонент в утиль, но повторю, главное, что Вы ни разу не озвучили цель установки резистора в таком месте, на фоне массового его отсутствия у промышленной и бытовой техники.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всякое бывает, и оленей целое стадо одной молнией убивает.
Только в наших краях это скорее редкое исключение, более чаще Индостан, Индокитай.
А тут больше похоже на потушенный пожар, хотя спорить не буду.
Ссылка на сообщение
И поэтому разрядники не от прямого удара молнии, а от наведенных ею ЭМИ
Ссылка на сообщение
2 часа назад, eddddy сказал:
Ну это как посмотреть. Если в антенну ударила молния, а вы защищаете приёмные цепи после фидера, то вы всё равно их защищаете от прямого удара молнии, хоть и на газоразрядник действует не ток молнии, а токи утечки. А защищаете от прямого удара молнии, так во всех стандартах записано.
Ссылка на сообщение
От прямого удара молнии - молниеотвод.
Его сечение видели? Оно близко по цифрам в мм^2  к выводам разрядника?🙂
4 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Если не сложно - поделитесь
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Plain сказал:
Инженер в первую очередь обязан понимать что скрывается за той или иной цифрой. К примеру, за предельным напряжением резисторов скрывается предел его линейности. Иначе говоря, для 0402 вплоть до 50В во всех условиях эксплуатации сопротивление не зависит от напряжения, а при более высоких оно в той или иной мере может меняться. Ну а упомянутая дуга там может появиться только с напряжения пробоя воздушного промежутка или с учетом 0.6мм между площадками где-то с 600В и выше. Опять-же "компонент в утиль" может произойти исключительно после теплового пробоя на который статика резисторы развести не способна. Ну а просто пробой - ну так TVS, стабилитроны и варисторы на пробое работают, но ты ведь не будешь говорить, что после ограничения напряжения стабилитроном его надо в утиль?
Это откуда такое заявление? Везде где не используются специализированные защищенные микросхемы интерфейсов везде где возможно стоят резисторы. Резисторы могут не ставить на высокоскоростных линиях, но тогда стараются оградить их от доступа снаружи. Ну а те кто наружу вытаскивает ноги МК пускай даже "защищенные" TVS-ами обычно достаточно быстро сталкиваются с проблемами или подвисания устройств или сгорания портов.
Ссылка на сообщение
Еще раз повторю вопрос, что такое "ток утечки молнии"? Что и куда "утекает"? Вам русский язык не родной, наверное?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, artemkad сказал:
тот самый резистор ставят после ESD диода, перед портом МК. вторая ступень
Ссылка на сообщение
Так ставят или в высокоскоростных линиях т.к. емкость порта обычно меньше ESD или в бытовухе подражая тем самым линиям. В промышленной автоматике и автомобильной технике зачастую или вообще обходятся без ESD заменяя их RC-парой или ставят ESD после резистора объединяя ESD с защитой от превышения напряжения.
Ссылка на сообщение
А, всё-таки летают, хоть и "низенько-низенько".🙂
Так ставят везде, где есть высокая вероятность шаловливых пальчиков.
Например, прямо сразу после разъема ЮСБ
Например, на разъемах микрофонов:
И это обычная "китайщина", правда, продающаяся по всему миру много тысячными тиражами.
Ссылка на сообщение
1 час назад, eddddy сказал:
Берем схему того, где не просто шаловливые пальчики, а голые провода которых постоянно касаются руками при монтаже, более того, которые подключаются к автомобилям которые будучи на  резиновых колеса могут накапливать на корпусе в процессе движения убойный статический заряд. Иначе говоря - смотрим схемы сигнализаций, ЭБУ, промышленной автоматики и не обнаруживаем там никаких ESD-диодов. Там есть только резисторы и конденсаторы. И никаких проблем при эксплуатации.
Ссылка на сообщение
Не-не, идем прямой дорогой. Не "где нет никаких ESD диодов", а где они есть, но после резисторов (от торчащих наружу контактов).
Вы же это утверждали - вначале резистор, только потом тот диод (так и не объяснив почему и не показав примеры).
Подчеркну - именно быстрый ESD от именно статики, а не всякие простые TVS ограничители скачков.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, eddddy сказал:
Ну так они там где их нет на самом деле есть - после резисторов внутри микросхемы.
49 минут назад, eddddy сказал:
Да вроде объяснял - для снижения импульса тока протекающего по разрядному контуру. Заодно этот-же резистор ограничивает ток при перенапряжении.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, eddddy сказал:
Например, КТ-160, скачайте с буквой D.
Раздел 23. Прямое воздействие молнии.
В стандарте чётко разделены принципы воздействия молнии.
Сейчас действует с буквой G, но поделиться не могу, да и буква ничего не меняет.
Ссылка на сообщение
По восьмому кругу 🙂
Вам: ЕСД диоды ставят прямо на торчащие наружу контакты, после них резистор на вход МК.
Вы: нет, сначала резисто, потом ЕСД диод.
10 часов назад, artemkad сказал:
Попробую еще раз: речь исключительно о стандартном ЭСР была
44 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
там можно найти параграф/статью про " хоть и на газоразрядник действует не ток молнии, а токи утечки" ?
45 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
И там прямо сказано, что от прямого воздействия защащают микро-блошиными (по сравнению с энергией молнии) разрядниками?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
