A.V.Avtomat 24 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 1 час назад, d00r сказал: Ориентировался по этой статье: https://cxem.net/beginner/beginner102.php Первый резистор 10 Ом на рисунке 10 не нужен, второй 1 кОм и третий 10 кОм - нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 17 часов назад, artemkad сказал: Если про превышение рабочего напряжения, так оно для корпусов резисторов выбирается из расчета сопротивления пробоя корпуса в 10ГОм. Если это не специальные высоковольтные, а обычные SMD-резисторы, то порядок рабочих/предельных напряжений обычно следующий: 0402 -- 25В/50в; 0603 -- 50В/100в; 0805 -- 150В/300в; 1206, 1210 -- 200В/400в; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 2 часа назад, d00r сказал: Ориентировался по этой статье: https://cxem.net/beginner/beginner102.php А не смущает номинал резистора на вход МК аж в 20 МегаОм? 5 минут назад, vladec сказал: Если это не специальные высоковольтные, а обычные SMD-резисторы, то порядок рабочих/предельных напряжений обычно следующий: 0402 -- 25В/50в; 0603 -- 50В/100в; 0805 -- 150В/300в; 1206, 1210 -- 200В/400в; Там вопрос к поглащаемым резистором джоулям, - успеет перед тем, как стать угольком, отвести их по воздуху/КП, или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 9 minutes ago, eddddy said: А не смущает номинал резистора на вход МК аж в 20 МегаОм? А если заменить на милли ? Смущение пройдёт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Не-а, не пройдет. Впервый, милли - с маленькой буквы пишется, во-вторых, милли Омы там для чего были бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 27 минут назад, eddddy сказал: А не смущает номинал резистора на вход МК аж в 20 МегаОм? Типовой примерно такой. Хотя AVR-ки при 5.5В могут иметь утечку до 1 мкА или иначе говоря - 5МОм. Смущает только странное расположение этого резистора, но подозреваю автор намекает, что может быть как на массу так и на Vcc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 3 минуты назад, artemkad сказал: но подозреваю автор намекает, что может быть как на массу так и на Vcc подозреваю, там простая небрежность /опечатка. как на многих индусских отладках/референсдизайнах, так? 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 37 минут назад, vladec сказал: Если это не специальные высоковольтные, а обычные SMD-резисторы, то порядок рабочих/предельных напряжений обычно следующий: 0402 -- 25В/50в; 0603 -- 50В/100в; 0805 -- 150В/300в; 1206, 1210 -- 200В/400в; И что-же будет если на 1 МОм резистор 0402 подать, скажем, 100В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 49 minutes ago, eddddy said: А не смущает номинал резистора на вход МК аж в 20 МегаОм? Меня не смущает, хотя это пижонство чистой воды. Очевидно подразумевается входное сопротивление первого каскада. У КМОП затворов оно больше примерно на порядок, у закрытых КМОП выходных транзисторов - примерно столько, плюс-минус порядок величины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 6 минут назад, artemkad сказал: И что-же будет если на 1 МОм резистор 0402 подать, скажем, 100В? А если 10В, или один вообще? Суть про сферического коня, или про 150пФ и 8кВ 8 минут назад, =AK= сказал: Очевидно подразумевается входное сопротивление первого каскада. Т.е. там нарисована эквивалентная схема, а не руководство к действию паяльником, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 4 hours ago, d00r said: Ориентировался по этой статье: https://cxem.net/beginner/beginner102.php Эту статью писали чайники: -- Диоды Шоттки не нужны, вместо них отлично работают обычные кремниевые диоды (например BAV99). Потому что резистор 1к обеспечивает достаточно малое значение тока, который протекает через защитные диоды МК. Кстати, этот резистор 1к лучше увеличить до 10к. Дело в том, что производители МК очень неохотно рассказывают, какая величина тока через встроенные защитные диоды является безопасной. Можете ориентироваться на 0.5 мА. Тогда 1к хватает только-только, а 10к обеспечит на порядок меньший ток. -- Резистор 100к надо переместить влево и подключить прямо ко входу, куда провод от кнопки приходит. Величину этого резистора надо уменьшить хотя бы до 10к, а лучше до 1к. На этом резисторе будут гаситься помехи, наведенные на провод, когда контакт разомкнут. Заодно заметный ток через кнопку будет очищать контакты от окислов. Тактильным кнопкам большие токи не нужны, а вот промышленным и 5 мА может оказаться маловато. -- Резистор 10 Ом увеличить до 1к...10к, тогда от него будет толк 27 minutes ago, eddddy said: Т.е. там нарисована эквивалентная схема, а не руководство к действию паяльником, так? Если нарисован квадратик и в нем написано Microcontroller, то по умолчанию подразумевается, что условно показана часть его содержимого и с паяльником внутрь него лезть не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Вот. А люди это воспринимают как прямое руководство к действию (схема на паяльнике не может же врать!), и этот резистор 20МОм втюхивают, как нарисовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Just now, eddddy said: Вот. А люди это воспринимают как прямое руководство к действию (схема на паяльнике не может же врать!), и этот резистор 20МОм втюхивают, как нарисовано. Это особенная порода людей. Безголовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 29 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба Да не обязательно; может, просто credunt scriptum🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 августа Опубликовано 7 августа · Жалоба 22 hours ago, A.V.Avtomat said: Никогда ещё не видел процесс испарения громоотвода ))))) Хотелось бы посмотреть, ссылку дадите? Только не ютубовскую, тикток подойдёт. А антенны тоже бесследно испаряются после удара молнии??? Вот здесь, судя по всему, и громоотвод испарился, и антенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
