whale 3 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: максимальная передаваемая мощность неотделима от перегрева. интересует влияние вн. сопр. трансформатора на эту мощность. Изменено 12 часов назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад (изменено) · Жалоба Вам выше намекали, что по теории максимальную мощность сможете передать только при равенстве Z источника (раз уж Вы трансформатор хотите приплюсовать к источнику) и Z нагрузки. На практике все это будет еще сильно ограничено конкретной конструкцией. Изменено 12 часов назад пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Чем больше омическое (активное) сопротивление обмоток, тем выше нагрев. Вот такое влияние. А есть еще нагрев магнитопровода из-за магнитных потерь в нем Трансформатор - он ведь не только "трансформирует", он преобразует один вид энергии в другой, передает энергию через магнитное поле и обратно преобразует магнитное поле в электрическое. Ну и не нагревом единым ссыт трансформатор! 🙂 Про магнитное насыщение тоже следует вспомнить то. Мощность трансф. ограничивается в том числе и возможностями магнитопровода. Когда он входит в насыщение, передать бОльшую мощность он уже не способен, сколько не пихай в первичку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: Вам выше намекали те резюмируем что теорема Морица фон Якоби применима в данном случае с учетом сопротивления источника. Изменено 12 часов назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 2 hours ago, eddddy said: в первом приближении - как прямоход, а можно, например, и так: gate drive transformer.pdf 2.18 MB · 5 downloads Плюс куча аппноутов от TI, ST, ONS, и прочих когда я это делал не было интернета. было что- то типа фидо от релкома. и книжка Михайловой Магнитомягкие ферриты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба В общем и целом да. Но мы не знаем, что с источником, что с нагрузкой, что с частотой. Например, начиная с определенных частот - про оммическое сопротивление обмоток можно начинать забывать, и думать о вечном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 1 минуту назад, whale сказал: теорема Морица фон Якоби говорит просто о балансе между двумя графиками. Но у трансформаторов следует учитывать полное сопротивление, как сумму активной и реактивной составляйщей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Just now, eddddy said: начиная с определенных частот ну частота интересует 550кгц и К~10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба Только что, whale сказал: ну частота интересует 550кгц и К~10 если бы сразу указали, и эти, и другие цифры - всё гораздо проще было бы 3 минуты назад, firstvald сказал: когда я это делал не было интернета. было что- то типа фидо от релкома. и книжка Михайловой Магнитомягкие ферриты. Да, когда интернетов не было - тоже как то всё делалось. И даже работало. Жаль, ссылками не покидаться было 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад (изменено) · Жалоба Just now, eddddy said: если бы сразу указали если пошел разговор может подскажите оптимальные индуктивности для такого трансформатора входное 70в, 550кгц, к=10, выходное нагрузка 300 ом например можно ли их вывесли из равенства внутр сопр через индуктивности рассеив. и пересчитать в реальные ? Сопротивление источника можно принять за ноль. Вот например формулу выше можно упростить с учетом конкретных данных до 2piFLр2 = 300, где Lp2 - индуктивность рассеивания вторичной обмотки ( при к=10 первичку можно не принимать во внимание) итого Lp2 =300/(2piF), далее по кэфф связи вычисляем вторичку, затем первичку. Изменено 12 часов назад пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, whale сказал: 550кгц Беспроводная зарядка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба On 7/30/2024 at 9:29 PM, EdgeAligned said: Мощность трансф. ограничивается в том числе и возможностями магнитопровода. Когда он входит в насыщение, передать бОльшую мощность он уже не способен, сколько не пихай в первичку. Ток нагрузки магнитный поток в сердечнике не создает. Смотри Т-образную схему замещения трансформатора. Поэтому ток нагрузки на насыщение повлиять никак не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба ...а подводимый ток повлиять может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 9 hours ago, whale said: 1. внутренне сопротивление трансформатора = R источника+r1+r2+2piFLрасс1 + 2piFLрасс2 -1/(2piFC) где С -сумарная емкость трансформатора Ответ неправильный, садитесь - два. А кто будет учитывать коэффициент трансформации? Впрочем это неважно уже. 9 hours ago, whale said: 2. вопрос про Якоби так и не прояснился, интересует имеенно максимальная передаваемая мощность и да транс самодельный а не промышленный. Где ж вас таких...а главное чем? Похеру какой трансформатор и есть ли он вообще. Представим себе, что вы таки всё уже пересчитали (не забыв и про источник) и получили вот такую эквивалентную схему (можно для общности заменить R на Z, это ничего не меняет): Если вы уже слышали в школе про закон Ома, то вам не составит труда прикинуть, чему будет равна мощность в нагрузке: Так вот чему собственно учит нас Якоби? Если в этой формуле Rs - константа (выходное сопротивление источника с трансформатором или без), а переменная - Rl, то у функции есть максимум. Максимальная мощность Р1 достигается при Rl=Rs=R. И равна эта мощность P1=V^2/4R. Если же сопротивление нагрузки Rl зафиксировать и решать относительно Rs, то никакого максимума нет. Максимум будет при Rs=0, что по мне так и без алгебры очевидно. И максимум этот равен P2=V^2/R. Вам ещё надо доказывать, что Р2>P1? Ага - в четыре раза. 8 hours ago, whale said: если пошел разговор может подскажите оптимальные индуктивности для такого трансформатора В свете вышесказанного должно быть очевидно, что "оптимальные индуктивности", равно как и "оптимальные сопротивления" равны нулю. Ещё раз...медленно. Смотрим на первую картинку с эквивалентной схемой. Никаких Якоби и прочих формул. Если вы зафиксировали нагрузку, то чем больше Rs отличается от нуля, тем меньшая мощность достанется нагрузке. Если это неочевидно, то вам лучше заняться чем-нибудь другим :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 78 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба ...однако, теорема Якоби говорит о пределе максимальной мощности, передаваемой от источника с внутренним сопротивлением r (Rs на вышепоказанной схеме) на нагрузку с сопротивлением R (Rl на схеме выше). Поскольку любой источник имеет внутреннее сопротивление, то это сопротивление складывается с сопротивлением нагрузки. Эти два сопротивления стоят последовательно в цепи тока. Следовательно, увеличение одного из них приведет к уменьшению тока в цепи. Максимальный предел тока будет при РАВЕНСТВЕ этих двух сопротивлений. Если сопротивление нагрузки будет меньше внутреннего сопротивления источника, на нагрузке будет падать напряжение, а если наоборот, сопротивление нагрузки выше сопротивления источника, то ток будет меньше максимально возможного, однако КПД испоьльзования мощности будет выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
