lanmob 0 29 июля Опубликовано 29 июля · Жалоба IGBT Модуль SKM100GB. Там где силовые винты - там все понятно. А вот там где затворы транзисторов - там предлагается паять. Пайка очень нетехнологично, поэтому был подобран подходящий разъем у Keystone, который паяется в плату. И затем эта плата одевается на IGBT модуль. Но как показала эксплуатация - получилось довольно ненадежное соединение. Предполагаю, что есть уже готовое решение (специализированный разъем, который паяется в плату и затем одевается на модуль), но никак не могу его найти. Посоветуйте, может кто знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 29 июля Опубликовано 29 июля · Жалоба Производитель поставляет кабельный Faston, Вы бы сообщили какой разъем применяли (3534?) и в каком месте он ненадежный. С фиксатором есть Vogt 3785F05.68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 29 июля Опубликовано 29 июля · Жалоба 3 hours ago, vervs said: Производитель поставляет кабельный Faston, Вы бы сообщили какой разъем применяли (3534?) и в каком месте он ненадежный. С фиксатором есть Vogt 3785F05.68 да, 3534. Вроде бы, сначала ничего, но со временем (примерно через год) начались чудеса. При шевелении платки, плавает емкость затвора. Причем, раза в 3 меняется. До причины пока не докопался, но сам факт очень напряг. Фактов окисла на контактах не обнаружил Кстати, Vogt, думаю лучше брать Vogt 3785F05.28 BZ У него материал - бронза. Лучше будет пружинить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 июля Опубликовано 30 июля · Жалоба Или плату драйверов- затворных резисторов паять, или разьем обязательно на проводах, чтобы контакты занимали удобное им положение относительно выводов транзистора. При жесткой пайке на плату контактов та же ерунда получалась что и у ТС описана. Т.е вот так как на рисунке, но тут если разем потеряет контакт на плате, то будет фейерверк. а про контакты к коллектору для десат вообще промолчу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 21 hours ago, khach said: Или плату драйверов- затворных резисторов паять, или разьем обязательно на проводах, чтобы контакты занимали удобное им положение относительно выводов транзистора. При жесткой пайке на плату контактов та же ерунда получалась что и у ТС описана. Т.е вот так как на рисунке, но тут если разем потеряет контакт на плате, то будет фейерверк. а про контакты к коллектору для десат вообще промолчу. Такое решение раньше применяли. Здесь намного больше возможностей ошибки. Сейчас есть маленькая платка с затворным резистором и разъемами и от нее жгут к плате драйвера. Делаем так уже третий год. Но вот первый звоночек напряг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба 5 часов назад, lanmob сказал: Сейчас есть маленькая платка с затворным резистором и разъемами и от нее жгут к плате драйвера. Китайцы их продают в большом количестве. Паять на модуля и забыть о проблеме. Резисторы конечно поменять на нужные под частоту и модуль. Воропс- кто нибудь такие платы с дополнительным выводом под датчик десат и вв диодом десат встречал? Чтобы не тянуть десат провод отдельно к активной части драйвера? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба ну, наверное это вариант - маленькую платку паять сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
