Jump to content
Ищу разъем для IGBT модуля
IGBT Модуль SKM100GB. Там где силовые винты - там все понятно.
А вот там где затворы транзисторов - там предлагается паять. Пайка очень нетехнологично, поэтому был подобран подходящий разъем у Keystone, который паяется в плату. И затем эта плата одевается на IGBT модуль.
Но как показала эксплуатация - получилось довольно ненадежное соединение.
Предполагаю, что есть уже готовое решение (специализированный разъем, который паяется в плату и затем одевается на модуль), но никак не могу его найти.
Посоветуйте, может кто знает...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Производитель поставляет кабельный Faston, Вы бы сообщили какой разъем применяли (3534?) и в каком месте он ненадежный. С фиксатором есть Vogt 3785F05.68
Share this post
Link to post
да, 3534. Вроде бы, сначала ничего, но со временем (примерно через год) начались чудеса. При шевелении платки, плавает емкость затвора. Причем, раза в 3 меняется. До причины пока не докопался, но сам факт очень напряг.
Фактов окисла на контактах не обнаружил
Кстати, Vogt, думаю лучше брать Vogt 3785F05.28 BZ
У него материал - бронза. Лучше будет пружинить.
Share this post
Link to post
Или плату драйверов- затворных резисторов паять, или разьем обязательно на проводах, чтобы контакты занимали  удобное им положение относительно выводов транзистора. При жесткой пайке на плату контактов та же ерунда получалась что и у ТС описана. Т.е вот так как на рисунке, но тут если разем потеряет контакт на плате, то будет фейерверк. а про контакты к коллектору для десат вообще промолчу.
Share this post
Link to post
Такое решение раньше применяли. Здесь намного больше возможностей ошибки.
Сейчас есть маленькая платка с затворным резистором и разъемами и от нее жгут к плате драйвера. Делаем так уже третий год. Но вот первый звоночек напряг.
Share this post
Link to post
5 часов назад, lanmob сказал:
Китайцы их продают в большом количестве. Паять на модуля и забыть о проблеме. Резисторы конечно поменять на нужные под частоту и модуль.
Воропс- кто нибудь такие платы с дополнительным выводом под датчик десат и вв диодом десат встречал? Чтобы не тянуть десат провод отдельно к активной части драйвера?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
