kpv 12 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 2 minutes ago, EdgeAligned said: Да правда чтоле? То есть, не 50 Гц, а 55 выдают? у оператора станции автоматика срабатывает, чтобы эта турбинка не раскручивалась, картинки по ЕЭС 7 minutes ago, EdgeAligned said: А подавать меньше воды или пара - не вариант? вы смешиваете сейчас в кучу всё - задачи схоранения синхронизации сети и физические действия генератора, если у него снаружи снимается нагрузка. При избытке генерируемой мощности у оператора каким-то образом этот перекос исправить, как он его исправит, перекосом лопаток турбины или включением поблизости цеха по добыяе биткоинов - выходит за рамки объяснения принципов работы генератора 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба Между прочим, знаете, что такое ТЭЦ? В каждом крупном городе она есть. Так вот, эта ТЭЦ является "старшим братом" СЭС, и точно так же генерирует электроэнергию, когда есть свободные от нагрева воды мощности. Более того, во многих регионах страны построены и действуют довольно мощные СЭС на десятки мегаватт. Потребности в электричестве в стране возрастают непрерывно, и в ответ увеличивается число генерирующих станций, в том числе и на солнечной энергии kpv, прежде чем много писать домыслов, посмотрите видос от энергетика, объясняющего структуру энергосистемы страны: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 15 minutes ago, HardEgor said: если нет потребителей, то ток просто никуда не пойдёт вы пропустили слово "поблизости". 1 км обычной СИП даёт 0.5 ом/км на другом конце деревни майнер потребляет ваше электричество, но чтобы ему доставить 10Квт в доме, где стоит СЭС, напряжение поднимется выше 250 вольт при таких условиях. тут даже кирхгов не нужен, так как простой закон ома. и в ТП на высокую часть он точно также пойдёт, только там уже совсем другой кирхгоф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба kpv, будьте так любезны, вначале ознакомьтесь с вышеприведенным видеоматериалом, чтобы не писать ненужных глупостей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 6 minutes ago, EdgeAligned said: kpv, прежде чем много писать домыслов, посмотрите видос от энергетика, объясняющего структуру энергосистемы страны: речь не про домыслы или энергосистемы, а про генератор. тот же самый ротор ветрогенератора не крутится синхронно с 50 ГЦ, задумайтесь почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 3 минуты назад, EdgeAligned сказал: во многих регионах страны построены и действуют довольно мощные СЭС Почти все они в автономных посёлках и работают совместно с дизельной ЭС. Тучки набежали или началась зима - заводится дизель. Включать их в единую энергосистему страны слишком хлопотно и подозреваю что не окупится. В южных странах, где солнца больше, а электростанций меньше - да. Только что, kpv сказал: тот же самый ротор ветрогенератора не крутится синхронно с 50 ГЦ СЭС и ВЭС - это прерывистая генерация. Их в принципе нельзя использовать без преобразователей, а то и без накопителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба Опять же, kpv, посмотрите вышеприведенный видеоматериал, чтобы не писать ерунды. 10 минут назад, vov4ick сказал: Тучки набежали или началась зима - заводится дизель. ...мощностью 60 мегаватт? Круто у вас там живут. Вам тоже желательно посмотреть вышеприведенный видеоматериал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 11 minutes ago, EdgeAligned said: чтобы не писать ерунды. вы не видосики смотрите, а изучайте, что генераторы бывают синхронные и асинхронные. и что скорость вращения не всегда пропорциональна частоте сети. а если что-то хотите сказать, то так и говорите от себя, а не видосиками прикрывайтесь 17 minutes ago, vov4ick said: Их в принципе нельзя использовать без преобразователей, преобразователей чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба А вы тем временем разберитесь в структуре энергосистемы и в том, что все ГЭС и АЭС в одной энергосистеме соединены между собой в кольцо, у них там своя кухня. Если хотите что-то сказать, сначала разберитесь в вопросе энергосистемы, а не пишите ерунды про "ускорение ротора на ГЭС". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 15 минут назад, EdgeAligned сказал: ...мощностью 60 мегаватт? Круто у вас там живут. Вот отсюда и недавние отключения в энергосистеме юга. Тучка пришла - и минус 100 МВт генерации за несколько минут (в Астраханской области несколько СЭС). А маневрирующие мощности находятся на реках Сибири и ЛЭП такую мощность могут не пропустить. 5 минут назад, kpv сказал: преобразователей чего? Напряжения и частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 2 минуты назад, vov4ick сказал: А маневрирующие мощности находятся на реках Сибири Вот вам схема энергосистемы России, посмотрите, какие ближайшие к вам электростанции: - Ростовская АЭС и Волгоградская ГЭС с ВЛ 500 кВ. Ну и более мелкие ГРЭС типа Новочеркасской. Схема ЛЭП и электроснабжения России (frexosm.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба On 7/28/2024 at 2:26 PM, kovigor said: Я думаю, это выглядит так: Поздравляю! Отличный наброс!!! Ближайшие две недели местным борцунам будет обо что почесать свои языки.. 😎 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба On 7/28/2024 at 8:09 PM, EdgeAligned said: Ростовская АЭС и Волгоградская ГЭС АЭС не участвуют в регулировании мощности а вот ГЭС на Волге достаточно https://ru.wikipedia.org/wiki/Волжско-Камский_каскад_ГЭС 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 12 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба 32 minutes ago, EdgeAligned said: посмотрите вышеприведенный видеоматериал лучше графики смотрите, есть почти реалтайм https://www.so-ups.ru/functioning/ups/indicators/ees-freq/ если генератор синхронный на 3к вращения, то это изменение частоты от 2998 до 3002 оборотов в минуту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 28 июля Опубликовано 28 июля · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
