Перейти к содержанию
Солнечная электростанция отдает излишек энергии в электросеть. Как это реализовано физически ?
2 minutes ago, EdgeAligned said:
Да правда чтоле? То есть, не 50 Гц, а 55 выдают?
у оператора станции автоматика срабатывает, чтобы эта турбинка не раскручивалась, картинки по ЕЭС
7 minutes ago, EdgeAligned said:
А подавать меньше воды или пара - не вариант?
вы смешиваете сейчас в кучу всё - задачи схоранения синхронизации сети и физические действия генератора, если у него снаружи снимается нагрузка.
При избытке генерируемой мощности у оператора каким-то образом этот перекос исправить, как он его исправит, перекосом лопаток турбины или включением поблизости цеха по добыяе биткоинов - выходит за рамки объяснения принципов работы генератора 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Между прочим, знаете, что такое ТЭЦ? В каждом крупном городе она есть. Так вот, эта ТЭЦ является "старшим братом" СЭС, и точно так же генерирует электроэнергию, когда есть свободные от нагрева воды мощности. Более того, во многих регионах страны построены и действуют довольно мощные СЭС на десятки мегаватт. Потребности в электричестве в стране возрастают непрерывно, и в ответ увеличивается число генерирующих станций, в том числе и на солнечной энергии
kpvпрежде чем много писать домыслов, посмотрите видос от энергетика, объясняющего структуру энергосистемы страны:
Ссылка на сообщение
15 minutes ago, HardEgor said:
если нет потребителей, то ток просто никуда не пойдёт
вы пропустили слово "поблизости". 1 км обычной СИП даёт 0.5 ом/км
на другом конце деревни майнер потребляет ваше электричество, но чтобы ему доставить 10Квт в доме, где стоит СЭС, напряжение поднимется выше 250 вольт при таких условиях.
тут даже кирхгов не нужен, так как простой закон ома.
и в ТП на высокую часть он точно также пойдёт, только там уже совсем другой кирхгоф
Ссылка на сообщение
kpv, будьте так любезны, вначале ознакомьтесь с вышеприведенным видеоматериалом, чтобы не писать ненужных глупостей.
Ссылка на сообщение
речь не про домыслы или энергосистемы, а про генератор. тот же самый ротор ветрогенератора не крутится синхронно с 50 ГЦ, задумайтесь почему?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Почти все они в автономных посёлках и работают совместно с дизельной ЭС. Тучки набежали или началась зима - заводится дизель. Включать их в единую энергосистему страны слишком хлопотно и подозреваю что не окупится. В южных странах, где солнца больше, а электростанций меньше - да.
Только что, kpv сказал:
СЭС и ВЭС - это прерывистая генерация. Их в принципе нельзя использовать без преобразователей, а то и без накопителей.
Ссылка на сообщение
Опять же, kpv, посмотрите вышеприведенный видеоматериал, чтобы не писать ерунды.
10 минут назад, vov4ick сказал:
...мощностью 60 мегаватт? Круто у вас там живут.
Вам тоже желательно посмотреть вышеприведенный видеоматериал.
Ссылка на сообщение
вы не видосики смотрите, а изучайте, что генераторы бывают синхронные и асинхронные. и что скорость вращения не всегда пропорциональна частоте сети.
а если что-то хотите сказать, то так и говорите от себя, а не видосиками прикрывайтесь
преобразователей чего?
Ссылка на сообщение
А вы тем временем разберитесь в структуре энергосистемы и в том, что все ГЭС и АЭС в одной энергосистеме соединены между собой в кольцо, у них там своя кухня.
Если хотите что-то сказать, сначала разберитесь в вопросе энергосистемы, а не пишите ерунды про "ускорение ротора  на ГЭС".
Ссылка на сообщение
15 минут назад, EdgeAligned сказал:
Вот отсюда и недавние отключения в энергосистеме юга. Тучка пришла - и минус 100 МВт генерации за несколько минут (в Астраханской области несколько СЭС). А маневрирующие мощности находятся на реках Сибири и ЛЭП такую мощность могут не пропустить.
5 минут назад, kpv сказал:
Напряжения и частоты.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, vov4ick сказал:
Вот вам схема энергосистемы России, посмотрите, какие ближайшие к вам электростанции: - Ростовская АЭС и Волгоградская ГЭС с ВЛ 500 кВ. Ну и более мелкие ГРЭС типа Новочеркасской.
Схема ЛЭП и электроснабжения России (frexosm.ru)
Ссылка на сообщение
On 7/28/2024 at 2:26 PM, kovigor said:
Я думаю, это выглядит так:
Поздравляю! Отличный наброс!!!
Ближайшие две недели местным борцунам будет обо что почесать свои языки..
Ссылка на сообщение
АЭС не участвуют в регулировании мощности а вот ГЭС на Волге достаточно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волжско-Камский_каскад_ГЭС
Ссылка на сообщение
лучше графики смотрите, есть почти реалтайм
https://www.so-ups.ru/functioning/ups/indicators/ees-freq/
если генератор синхронный на 3к вращения, то это изменение частоты от 2998 до 3002 оборотов в минуту
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
