Сергей Борщ 140 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба В качестве драйвера RS485 использую MAX487. На выходе A сигнал нормальный, а вот на B, вместо инверсии A присутствует сигнал повторяющий A, но с гораздо меньшей амплитудой. В чем может быть дело?Если схема вроде _Sam_ или моей, т.е с побитным отключением передатчика, то симптомы очень похожи на отсутствие растяжек. Если обычная - скорее всего перепутаны входы данных и включения передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_VoRoN_ 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба В качестве драйвера RS485 использую MAX487. На выходе A сигнал нормальный, а вот на B, вместо инверсии A присутствует сигнал повторяющий A, но с гораздо меньшей амплитудой. В чем может быть дело?Если схема вроде _Sam_ или моей, т.е с побитным отключением передатчика, то симптомы очень похожи на отсутствие растяжек. Если обычная - скорее всего перепутаны входы данных и включения передатчика. Схема собрана по образу и подобию вашей. Дело значит обстоит так (в пред. посте я перепутал): на выходе A сигнал очень слабый и представляет собой инверсию входного, сигнал на выходе B повторяет сигнал на A, но с нормальной амплитудой. Растяжки стоят в соответствии с вашей схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Дело значит обстоит так (в пред. посте я перепутал): на выходе A сигнал очень слабый и представляет собой инверсию входного, сигнал на выходе B повторяет сигнал на A, но с нормальной амплитудой. Растяжки стоят в соответствии с вашей схемой. Если вы запамятовали, то напоминаю, что сигнал на выходе драйвера дифференциальный и наблюдать его нужно не относительно GND, а непосредственно между сигналами A и B. Например, на сигнал A щуп осциллографа, а на сигнал B землю щупа осциллографа. При лог.1 на входе драйвера на выходе должно быть A > B, при лог. 0 на входе B > A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_VoRoN_ 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Дело значит обстоит так (в пред. посте я перепутал): на выходе A сигнал очень слабый и представляет собой инверсию входного, сигнал на выходе B повторяет сигнал на A, но с нормальной амплитудой. Растяжки стоят в соответствии с вашей схемой. Если вы запамятовали, то напоминаю, что сигнал на выходе драйвера дифференциальный и наблюдать его нужно не относительно GND, а непосредственно между сигналами A и B. Например, на сигнал A щуп осциллографа, а на сигнал B землю щупа осциллографа. При лог.1 на входе драйвера на выходе должно быть A > B, при лог. 0 на входе B > A. Да нет, я не забыл, просто запутался :) Схема нормально работает на 9600 и 38400, однако на на 115200 проявляется потеря данных ~10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_VoRoN_ 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Все, зарубили идею, а ведь почти получилось :( Для переключения использовать МК - распоряжение начальства. Теперь все с начала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Для переключения использовать МК - распоряжение начальства. Теперь все с начала... Зачем сначала :-) диод-резистор-кондер заменяются на MK :-) До тех пор пока не разберется с длительностью фрейма - изображает одновибратор. После разборок - чеко управляет передатчиком. Изменено 29 июля, 2006 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Laptop 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Как приятно получить чёткие ответы (и множество) на вопрос который стоит передо мной, но я его не задавал. :) А я с RTS воюю. На Delfi проблемы с формированием задержки. У меня правда плюс. Я делаю и то и это. Ну а под своё изделие я уж как-нибудь подстроюсь. :) Кстати может у кого грамотный компонент есть для Delfi под COM порт. Конечно есть, еще с 3-ей Дельфи:) поиском нашел свежую ссылку: TurboPower Async Professional http://sourceforge.net/projects/tpapro/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Применение AVR не является возможным. Использование UART, видимо, было бы лучшим вариантом, но увы... Класс, а чего ж тогда Вы вопрос задаете именно в этом форуме? Есть ведь и другие.. По сабжу, надежней чем "кондер-резистор-диод" Ваш конвертер с C4051 не станет. Если уж МК так почему именно такой плохой выбор? Ведь и AtTiny11/12/13, PIC12F625 запросто справятся с тривиальной задачей формирования задержки в N ms. А для того чтобы разрешить ваш вопрос достаточно удерживать линию в состоянии передачи не долее чем реакция вашего "отвечающего" девайса (вот это и как раз и будут те самые N ms). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_VoRoN_ 0 3 августа, 2006 Опубликовано 3 августа, 2006 · Жалоба Применение AVR не является возможным. Использование UART, видимо, было бы лучшим вариантом, но увы... Класс, а чего ж тогда Вы вопрос задаете именно в этом форуме? Есть ведь и другие.. По сабжу, надежней чем "кондер-резистор-диод" Ваш конвертер с C4051 не станет. Если уж МК так почему именно такой плохой выбор? Ведь и AtTiny11/12/13, PIC12F625 запросто справятся с тривиальной задачей формирования задержки в N ms. А для того чтобы разрешить ваш вопрос достаточно удерживать линию в состоянии передачи не долее чем реакция вашего "отвечающего" девайса (вот это и как раз и будут те самые N ms). Да, с выбором контроллера вы определенно правы :) На 9600 работает четко, на 38400 - через раз, а вот на 115200 вообще отказывается. Судя по осцилограмме, просто не успевает переключаться в начале, до начала информационного бита, и съедает его добрую часть. Дальше по пакету все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба А я с RTS воюю. На Delfi проблемы с формированием задержки. У меня правда плюс. Я делаю и то и это. Ну а под своё изделие я уж как-нибудь подстроюсь. :) Кстати может у кого грамотный компонент есть для Delfi под COM порт. Правильнее сказать, не на Delphi проблемы с формированием задержки, а под Windows. Можно формировать так: var HighT:Double; //Hi-res. timer period, uS procedure CalibT; var F:Int64; begin QueryPerformanceFrequency(F); if F=0 then F:=1; HighT:=1000000.0/F; end; procedure Delay(Tm:Integer); //uS var F1,F2:Int64; begin QueryPerformanceCounter(F1); F1:=Round(F1+Tm/HighT); repeat QueryPerformanceCounter(F2) until F2>F1; end; Но все эти программные задержки под Win на уровне юзера - фикция. Вставьте царапнутый CD в привод и наслаждайтесь полным зависоном десяток секунд :) Что касается RTS, то в Async Professional под не-NT Win он переключается по концу посылки, который определяется прямым чтением регистра UART. Под NT Win используется режим RTS_TOGGLE, реализованный в стандартом драйвере COM-порта. Только работает он тормознуто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Я недавно экспериментировал с этим - получал вроде бы гарантированную задержку по переключению RTS. Если применик держать все время в работаюшем положении а после передачи фрейма сразу же принимать данные то по окончанию последнего байта можно и деактивизировать RTS. Во всех посылках байта переключение rts случалось по концу посылки без 50 миллисекундной неопределенности виндоза (посредством esccommfucntion ). Можно и по таймингу делать - но момент начала передачи байта железкой неизвестен . Можно также использовать мультимедийный таймер - 1 миллисекунда разрешения получается, хотя некоторые говорят что может доходить и до трех . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Если применик держать все время в работаюшем положении а после передачи фрейма сразу же принимать данные то по окончанию последнего байта можно и деактивизировать RTS. А как узнать момент окончания передачи последнего байта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Сам правда не пробовал, но в FTDI чипах USB-COM есть специальный аппаратный управляющий сигнал для переключения передатчика... По моему - самое простое решение. И питать 485-ый драйвер есть чем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_VoRoN_ 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Если кто знает, посоветуйте пожалуйста толковый компонент под С++ Builder 6 или Delphi 7 для работы с COM портом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Если кто знает, посоветуйте пожалуйста толковый компонент под С++ Builder 6 или Delphi 7 для работы с COM портом Использовал "TMS Async32". Впечатления положительные. http://www.tmssoftware.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
