Перейти к содержанию
Ищу типовые схемы включения процессора 80188
1 час назад, repstosw сказал:
Борландовские программы очень часто любили релокейшены в EXE-хедеры размещать. При переводе в COM была проблема с адресами данных.   Помню, нашёл какой-то сильно сложный exe2com, который мог разматывать релокейшены и генерил успешный комок.
Не очень понятно - о каких "релокейшенах" речь? DOS-овский EXE-файл, насколько помню - мог содержать описания нескольких сегментов (в отличие от COM). Которые ОС грузила в память как ей удобно. И настройку (релокацию) ОС проводила только сегментных адресов. И описаны все эти сегменты были конечно в заголовке EXE. А где же иначе?
И в COM думаю можно было преобразовать только такой EXE, общий размер сегментов которого не превышал 64КБ.
PS: И кстати - не вижу никакой проблемы преобразовать EXE-файл DOS-формата в .bin для МК. Просто нужно выполнить ту работу, которую делает DOS при старте EXE. Скорее всего существововали готовые инструменты для МК на ядре x86, которые умели прожёвывать EXE-формат: или транслировать в что-то своё и потом прошивать в МК; или напрямую - выполнять работу ОС для EXE-файла при каждом старте МК.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, jcxz сказал:
Так и было всегда, на сколь помню.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, jcxz сказал:
Угу, а теперь смотрим на дамп фирмвари, сделанной из такого ЕХЕ, где никакого заголовка не осталось, а сегментные адреса раздаются непонятно как написанным куском кода, который заменил досовский загрузчик. ТУт даже не знаешь, где начало и конец сегментов, автоанализатор ИДА обламывается, т.к библиотеки тоже непонятно какие итд.
Ну и например в дизасме встречаешь вызовы 21 прерывания, которого понятное дело нет в системе, т.к нет и БИОСа, но при разработке похоже использовалась отладка под ДОС и эти рудименты видны  в коде, т.к условную компиляцию никто не настраивал.
Ссылка на сообщение
25 minutes ago, mantech said:
О как, и каким образом потом к ФС из этой проги обращаться?)))
1. Не всегда нужна ФС
2. Также, как и в микроконтроллерарах. например:  FatFs, PetitFs.  И другие.   За чтение/запись сектора диска и форматирование - отвечает прерывание BIOS.   ДОС здесь не при делах.
https://cosmodoc.org/topics/exe-file-format/#relocation-table
Бесплатно это никто не сделает.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
1 hour ago, mantech said:
Думаете решил задачу или забил болт?))))))
Решил и забил.
Ссылка на сообщение
12 hours ago, mantech said:
Ага и еще оверлеи делать, чтоб их)))
Оверлеи хороши там, где шина с ограниченным адресным пространством.
В приставках NES и SNES использовался такой приём - как переключение страниц памяти.   Тоесть адресная шина на 64K,  а память на 256K к примеру.  В нижних 32К лежал непереключаемый системный код (ядро игры), а в верхних 32К - одна из страниц (для 256К их будет 8). Номер страницы выбирался портом (привет мэпперам) или по кнопке Reset (двоичный счётчик, выбор игры).
Что касается "эмуляции VS. реверс", не всегда годится эмуляция. Например тот же DOSBox, не на всех платформах он сносно пойдёт. Точнее игры в полную скорость не пойдут на слабых платформах.  Поэтому иногда лучше реверс.
Вот несколько лет назад отреверсил:  https://github.com/rep-stosw/tube-game-dos
128820980-07c0d238-edba-4681-8c02-4eb6ea
Вначале реверс под DOSBox с Watcom, затем добился суверенитета приложения в ДОС, затем перетащил  в Винду, затем на свои консоли.
Попутно есть вёб версия на итче https://clobberasm.itch.io/tube
Ссылка на сообщение
Edited 5 hours ago by repstosw
https://html-classic.itch.zone/html/4287284/index.html
Лучше прямую
Ссылка на сообщение
9 часов назад, repstosw сказал:
К чему эта сентенция? Ваша исходная игрушка работала на 80188? (посмотрите на заголовок темы)
Если да, то почти 100%-но не составит труда запустить её в режиме эмуляции на современном, достаточно мощном CPU. Потому как эмуляция графики - это будет (скорее всего) как раз самая простая из задач эмуляции периферии. Проще только эмуляция собственно выполнения команд CPU.
Если она работала не на 80188 (или чём-то подобном), то тогда какое она имеет отношение к обсуждаемой теме?
Я могу привести ссылки на ресурсы с сотнями игрушек для старых ПК, которые прекрасно работают на современных ПК в режиме эмуляции. Код которых выполняется в режиме интерпретатора на современном CPU.
Вот например: http://caglrc.cc/scalar/categories/all/
Это - достаточное доказательство реализуемости задачи в режиме эмуляции?
Ссылка на сообщение
Это не моя игрушка.
Посмотрел.  Архитектура x86.
Мощным для кого? Насколько мощным?  Какой критерий мощности? Кто его установил?
Pixel buffer - не, не слышал...
Если они работали не на 80188 (или чём-то подобном), то тогда какое они имеют отношение к обсуждаемой теме?
Нет. Попробуйте это сделать на STM32 в режиме эмуляции.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, repstosw сказал:
Мощным относительно исходного 80188. Вроде как очевидно, не?
Приведите пожалуйста ссылку на этот самый "Pixel buffer" в 80188. Или причём он здесь?
Под "эмуляцией графики", я имел в виду эмуляцию графики рисуемой исходно 80188.
Точно такое же, как приведённая вами игрушка к этой теме. Я их привёл как раз для демонстрации бессмысленности вашей ссылки на игрушки никак не относящиеся к 80188.
Я это уже давно сделал. Попробуйте прочитать тему несколько сообщений выше. Я уже ранее приводил код эмуляции одной из самых тяжёлых для эмуляции команд 80188 на Cortex-M. Попробуйте посчитать сколько она занимает тактов на 80188 и сколько - её эмуляция на Cortex-M4/M7. И подумать.
Ссылка на сообщение
Пришла книжка Барри Брея.
Спасибо неизвестному доброму человеку из издательства, кто выложил её на продажу в Озоне.
Часть вопросов закрыл.
Фрагменты подключения микросхем вокруг проуессора выложу чуть позже. Архитектура нетиповая.  Некоторые моменты размещения компонентов удивили. Микросхема защелки адресов в те времена размещена далеко от процессора на плате. С длиной линии в 90-е никто не заморачивается. Невыразимая легкость бытия трассировщика.
Сейчас больше интересует, 80C552 или 83C552 ядро контроллера периферии в этой микропроцессорной системе. На что оно из готовых IP блоков больше всего похоже? И из чего его можно сделать с минимальными затратами на verilog?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, baumanets сказал:
ЕМНИП, это 8051 от Philips.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Точка Опоры сказал:
Не только. Там ещё куча периферии на шине.
Ссылка на сообщение
80C552 с внешним ROM или с внутренним? Если с внутренним и ROM CODE PROTECTION взведен- то пасочки.  Если есть место под внешнюю ROM и шина разведена- туда тестовую прошивку пихать и проверять периферию. Если можно содержимое памяти вычитать- то дизасм 51 вполне легко делается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
