A.V.Avtomat 19 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба Я давно их сайт уже наблюдаю и знаю их продукцию, но цены не сравнивал. То, что они дешевле AVX и других импортных и для меня сюрприз. Подозреваю, что в Китае делают. Элекондовские тоже, кстати, не полностью наши, хотя производят их в Сарапуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад · Жалоба 1 час назад, ded2016 сказал: не знаю нормального серийного термогенератора https://www.google.ru/search?q=flamestower&udm=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад (изменено) · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Я тоже работал и с Вами согласен, но автору нужна минимальная цена при хорошем качестве, а наши скорее всего дороже в разы. Вы не правы - про цену и качество я не говорил а видимо надо - цена не важна, а качество важно. Искомый девайс из разряда турстического или спорт оборудования. Если Вы смотрели сколько они платят за свои шалабушки, то ожидаемые цены должны быть понятны. (Да блина они строй-утеплитель продщают по цене 700р/кв метр. А в спорт-мастере - за 2.500/м:2. А за приличную пенку, хитрый кусок пластика я отвалил 2тыр, и не жалел ) 2 часа назад, Plain сказал: Здесь годится примитивная схема — МК, четыре NMOS и к ним пара синхронных драйверов затворов (MCP14628, LM5104, UCC27211 и т.п., или наковырять с дохлой материнки, транзисторы тоже) — на первом полумосте понижающий зарядник 0,7...2,5 В, на втором — повышаюший с 0,7...2,5 В до 5 В USB. При заряде, МК измеряет напряжение на резисторе в минусе панели и вычисляет Кзап ШИМ, больше или меньше предыдущего, поддерживая это напряжение и напряжение панели максимальными, и прекращая при 2,5 В на суперконденсаторе. При разряде, МК измеряет напряжение на суперконденсаторе и вычисляет Кзап ШИМ = Uс / 5 В. нечто подобное и мыслится, но лезут нюансы - нужны токовые детекторы, а это злой аналог. Поэтому МК имхо потянет эту задачу с нетривиальным аналоговым обвесом. Скорее всего возьму готовую повышайку батарейного питания, а вот понижайку с програмируемым током видимо на МК придется таки делать. Изменено 8 часов назад пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 46 минут назад, AlexRayne сказал: нужны токовые детекторы Где я про такое говорил? Оба преобразователя с управлением по напряжению, конкретно им никакие токи не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад (изменено) · Жалоба 11 минут назад, Plain сказал: Где я про такое говорил? Оба преобразователя с управлением по напряжению, конкретно им никакие токи не нужны. понижайка должна работать по току - ток заряда надо ограничивать, и подбирать МППТ. может и не нужны, но нужны по питанию УСБ детекторы с чуствительностью в десятоки мВ. В идеале всеж надо мерять потребляемый от панельки ток, чтобы на тот же УСБ выставлять доступный режим. Нет в дешевых кетайских панелях этой функции. Изменено 7 часов назад пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 9 минут назад, AlexRayne сказал: понижайка должна работать по току Я так и расписал, в тексте единственный резистор, последовательно с панелью, на нём отрицательное, поэтому для жабоудушенного понадобится инвертирующий усилитель на ОУ, иначе можно просто сместить эмиттерным повторителем. 13 минут назад, AlexRayne сказал: по питанию УСБ детекторы Зачем? Мешок суперконденсаторов выдаст 10 А легко, очевидно смартфон столько не осилит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Зачем? Мешок суперконденсаторов выдаст 10 А легко, очевидно смартфон столько не осилит. дело не в разряде а в панельке - когда сонца мало надо ловить её МППТ, ограничивать ток заряда, чтоб напруга в 0 не высаживалась. чтоб это ограничение ловить - надо чутко смотреть напругу на выходе понижайки 5В в панели. И не уверен что это нормальный способ - может надо лезть всеж до самой панели. Но вскрывать панельку чето неохота Изменено 6 часов назад пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 час назад, AlexRayne сказал: надо чутко смотреть напругу на выходе понижайки 5В Где Вы такое увидели? На выходе зарядника 0,7...2,5 В, один суперконденсатор, или параллельно. Напряжение на входе зарядника задаёт микроконтроллер, и напряжение на выходе повышающего тоже задаёт он — оба эти напряжения пропорциональны лишь напряжению на суперконденсаторе, т.е. ме-е-едленно плывут вместе с ним, и их никто не может изменить, кроме МК, т.е. никакого "высаживания напряжения в ноль" в такой топологии быть не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: Где Вы такое увидели? На выходе зарядника 0,7...2,5 В, один суперконденсатор, или параллельно. Напряжение на входе зарядника задаёт микроконтроллер, и напряжение на выходе повышающего тоже задаёт он — оба эти напряжения пропорциональны лишь напряжению на суперконденсаторе, т.е. ме-е-едленно плывут вместе с ним, и их никто не может изменить, кроме МК, т.е. никакого "высаживания напряжения в ноль" в такой топологии быть не может. терминологию я не четкую пользую. Поясню: дешевые туристические панельки идут в варианте либо прямого выхода порядка 18/24В с батареи, либо со стабилизатором 5В на УСБ разъем. Я ориентируюсь на 2й вариант - в этом случае имею встроенную в панельку дешевую импульсную понижайку со стабилизацией близко 5В. соответственно если я начну с такого "УСБ" напрямую заряжать суперкондер на слабой панельке - понижайка просто коротнет панель прямо на кондер. Панелька будет долго и мучительно заряжать его не в полную силу. Надо ловить МППТ чтоб забрать на суперкондер побольше Изменено 4 часа назад пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Понижайка просто ограничит ток, или отключится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 45 минут назад, AlexRayne сказал: со стабилизатором 5В на УСБ разъем Это не панель, название темы не соответствует фактическому, ничего нормального из такой поделки не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 49 минут назад, Plain сказал: название темы не соответствует фактическому какое название будет соответствовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 22 минуты назад, AlexRayne сказал: какое название будет соответствовать? Кто в СпБ может подъехать с амперметром, чтобы закоротить им выход китайской зарядки, чтобы узнать, будет ли она работать на суперконденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
