Перейти к содержанию
Расчет дросселя ККМ для провода прямоугольного сечения.
27 минут назад, khach сказал:
Феррит в PFC работать не может- подмагничивание постоянной составляющей.
Прекрасно работает, в миллионах промышленных и не только изделиях.
Поэтому охлаждение сердечника достаточно важно.
Для порошковых колец - особенно, да.
Для феррита, при выборе объема бОльшего, чем требует минимум Ae и Ve (габариты же не волнуют?) сердечник может быть еле теплым, если не вообще холодным,
и основные потери в меди.
В качестве примера - кусок 10-кВт трехфазного ПФЦ, с PQ-ферритами
Откуда оно в ККМ?
Изменено пользователем eddddy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
28 минут назад, eddddy сказал:
Откуда оно в ККМ?
В классическом однофазном с дросселем в цепи постоянного тока- всегда будет.  По трехфазному- надо уточнять что за схема. PQ-феррриты с зазором тоже неплохи, но в зазоре поле вылазит и вызывает локальный перегрев обмоток. Ну и диапазон токов- для PQ сердечников это меньше десяти ампер на фазу, т.е несколько киловатт макс мощность.  10 квт на рисунке наверно по схеме vienna набраны т.е каждый дроссель на SQRT(3) менее мощный.  Там надо разделять подмагничивание на частоте сети, и на частоте преобразователя PFC. За период сети подмагничивания конечно нет, но за полпериода оно будет большим, и ферриту это не понравится.
Кольца с плоскими обмотками- это начиная от 5-10 квт и выше. Токи больше 30А.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, khach сказал:
Форму тока в дросселе ккм видели?
И тут без разницы, одно- или трех- фазное оно. Я первый попавшийся пример с большими мощностями, показал.
Вот, пожалуйста, 0,5кВт однофазный интерлив.
Как можете заметить, - опять-таки PQ:
5 минут назад, khach сказал:
Конденсатор перед дросселем забыли нарисовать 🙂
Не считая главных цепей перемножения, из-за которых простая повышайка в ККМ превращается.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, eddddy сказал:
Много раз. Также при насыщении дросселя, как на рисунке. Где ноль у осциллограммы тока надеюсь видно?
Ссылка на сообщение
Красивые картинки с симуляторов намного менее полезны для понимания, чем поведения реальной схемы, тем более в режиме близком к аварийному. Ну и где второй период и интеграл тока? При этом у трехфазника будет заметной различие в картинке, но ферриту от этого не легче.
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
Это же Ваше утверждение?
Ссылка на сообщение
Конечно мое. Феррит или неэффективно, или с большой недогрузкой. Иначе происходит то что на рисунке красненьким обведено. Как думаете, что будет с ключами при двухкратном росте тока? И это пороговое явление. С микропорошковыми кольцами эффект намного слабее- немного вспучивается вершина синусоиды и защиты вполне отрабатывают.
Ссылка на сообщение
Только что, khach сказал:
Конечно мое.
В миллионах изделий работает феррит в ккм, но при этом - не может?
Недогрузка - это нормальный путь, для уменьшения перегрева.
Эффективность - 99% можно, чисто в академических целях, получить. На практике 97% легко и не принужденно, в серийных изделиях, где дроссели холодные (не теплее человеческого тела).
То, что на рисунке красненьким.... При нормальном проектировании, ничего подобного не происходит, и думаю, не может служить для демонстрации "невозможности работы ферритов в ККМ".
И вообще...
ТС требовал бумажку с волшебной формулой, для расчета дросселя ККМ на феррите, где учитывается форма сечения провода обмотки.
А никто дать не может, поэтому все бяки и  редиски🙂
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, eddddy сказал:
Не перегрев опасен, а насыщение. Перегрев обычно медленный процесс, успевает зашита отработать, можно ввести резерв успеть. А насыщение- процесс быстрый, обычно кончается бахом.
То что феррит в маломощных источниках применим- без вопросов. До киловатта. А на больших мощностях вероятность баха и материальных потерь перевешивают в сторону микрометалла.  Оборванный лифт из за баха ККМ я последствия наблюдал.  Хорошо что грузовой был.
Ктож ему даст, это же секрет. Тем более что в реале обычно так себя ведет индуктивность от тока нагрузки. Для разных материалов сердечника, для разных температур, и еще что хуже- для предистории сердечника от температуры за все время эксплуатации.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, khach сказал:
И откуда оно возьмется, если все правильно посчитано / разработано?
Аварийные ситуации не берем.
Ссылка на сообщение
Только что, eddddy сказал:
Напряжение в сети упало, кратковременно. Ток вырос. Насыщение. Бах.
По поводу ферритовых сердечников- не встречали пережаренные витки напротив щели?
Ссылка на сообщение
Наконец-то прозвучало :))
Все таки, Ваше утверждение должно быть скорректировано
"Феррит в PFC работать не может свыше килоВатта". Но я и тут поспорю: на единицы килоВатт вполне себе работает.
Сваыше десяти я ничего сказать не могу - в руках не держал, и сам не делал.
UVLO сработало, стоп преобразованию.
Это первое. Второе - диапазон входного напряжения при расчетах задается с некоторым запасом
Третее - токовый шунт (или СТ) отключит (меньше Вольт на входе - больше ток)
6 минут назад, khach сказал:
Нет.
Напротив "щели" (зазора) вменяемые разработчики ставят спейсер, для исключения нахождения проводов обмотки в местах выпирания магнитного потока.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, khach сказал:
Какая-то фантастика. Ток в корректоре всегда известен и равен заданному ОС, вне зависимости ни от чего, и запас на насыщение как минимум 30%, а то и 50%.
И да, исходя из фото, автор не иначе 100 кВт корректор делает.
Ссылка на сообщение
Что-то вроде такого:
15 минут назад, khach сказал:
А еще производиятся ферриты с распределенным зазором, т.е. гарантированным AL (DMEGC, например), у которых эта проблема значительно купирована, и которые вполне доступны.
6 минут назад, Plain сказал:
Не так давно он ЛЛЦ "мегаваттный" собирался делать, причем, на PQ32/30.
Видимо, зашло "на ура", и настало время взяться за ККМ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
