titus 0 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба Помогите, пожалуйста, разобраться! Отладочная плата Spartan3EStarterKit. ISE WebPack 8.1 Возникла такая проблема. Попробовал залить конфигурацию плис в PlatformFlash, с которой плис грузиться по включению питания. Все делал в соответствии с UserGuide на отладочную плату. И вот на последнем этапе непосредственно заливки во Flash возникает ошибка верификации. Хотя заливка проходит успешно. Но плис не грузиться. Кто-нибудь с этим сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба Помогите, пожалуйста, разобраться! Отладочная плата Spartan3EStarterKit. ISE WebPack 8.1 Возникла такая проблема. Попробовал залить конфигурацию плис в PlatformFlash, с которой плис грузиться по включению питания. Все делал в соответствии с UserGuide на отладочную плату. И вот на последнем этапе непосредственно заливки во Flash возникает ошибка верификации. Хотя заливка проходит успешно. Но плис не грузиться. Кто-нибудь с этим сталкивался? что значит "проходит успешно" ?? как ведет себя сигнал done_b после заливки?? вы 100% уверены в работоспособности заливаемой прошивки? ЗЫ: вообще на Spartan3E (и на Spartan3EStarterKit) более перспективно бзать SPI-флеш для хранения битового потока плис. вы не пробовали пойти по этому пути? ЗЫЫ6 перепроверьте еще раз перемычки выбора метода загрузки плис на КИТе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluntaev 0 23 июля, 2006 Опубликовано 23 июля, 2006 · Жалоба А Вы не побовали загрузить непосредственно саму ПЛИС по JTAG (насколько я помню, на этом ките все в один JTAG chain объединено)? Это позволит убедиться в работоспособности ПЛИС. Хорошо бы еще гарантированно работающую прошивку попробовать, например какую-нибудь демку, идущую вместе с китом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
titus 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба Проблема остается. До того как попробовал перезаписать флэш, все работало как часы ( по включению питания грузиласть заводская флэш-конфигурация, по usb-jtag напрямую грузил плис). Как только презаписал флэш, все умерло. :blink: Перемычки все в порядке (master serial). Теперь даже напрямую конфигурация заливается в плис, загорается done, но работать не хочет. А через флэш вообще молчит, done не загорается. Подозрения на стартовый тактовый сигнал - что-то с ним не то. P/S/ Плиса сильно греется , когда пытается загрузиться с флэш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxlabs 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Проблема остается. До того как попробовал перезаписать флэш, все работало как часы ( по включению питания грузиласть заводская флэш-конфигурация, по usb-jtag напрямую грузил плис). Как только презаписал флэш, все умерло. :blink: Перемычки все в порядке (master serial). Теперь даже напрямую конфигурация заливается в плис, загорается done, но работать не хочет. А через флэш вообще молчит, done не загорается. Подозрения на стартовый тактовый сигнал - что-то с ним не то. P/S/ Плиса сильно греется , когда пытается загрузиться с флэш. У меня было такое, былa плохо пропаянная флешка. Все работало пока грузил FPGA напрямую, попробовал записать флешку - облом на верифакации, потом все сдохло, FPGA жутко греется если грузиться с флеша и не работает, если грузиться напрямую. Флешка была XCF02S, FPGA - ХC3S200. Заменой флешки не вылечилось, но помогло заменить FPGA + флэшку :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
titus 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Ситуация прояснилась! Помогло считывание из flash загруженной конфигурации и сравнение с исходным. Во flash окзались области памяти, которые не хотят записываться. Помогает повторная загрузка со 2-3 раза. Теперь необходимо выяснить источник проблемы: 1. Либо битые ячейки памяти (но почему тогда со 2-3 раза все-таки грузиться) 2. Протокол закачки конфигурации во flash. Может что-то там. Никто не в курсе, где можно найти этот протокол? P/S/ ПЛИС сильно греется, потому что в конфигурационный регистр записывается битая конфигурация, которая неправильно конфигурирует входы-выходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Ситуация прояснилась! Помогло считывание из flash загруженной конфигурации и сравнение с исходным. Во flash окзались области памяти, которые не хотят записываться. Помогает повторная загрузка со 2-3 раза. может там какая трабла с предварительным стиранием? P/S/ ПЛИС сильно греется, потому что в конфигурационный регистр записывается битая конфигурация, которая неправильно конфигурирует входы-выходы. кхм... не думаю так, если бы битая конф. всеже прописывалась, то это однозначно свидетельствовало о выходе части плис из строя (и Житаг при этом может вполне нормально показывать успешное конфигурирование) думаю всеже этого не происходит, поскольку вендор принимает много мер по повышению надежности работы кристалла: 1) на этапах синтеза и раскладки в кристалл выползают ошибки и варнинги о том, что определенный сигнал имеет несколько источников 2) битовый поток (по кр.мере в Spartan3E), перед тем как плиска переведет кристалл в состоянии startUp, проверяется по CRC (см. ds312 ( Spartan-3E Complete Data Sheet)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluntaev 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба не думаю так, если бы битая конф. всеже прописывалась, то это однозначно свидетельствовало о выходе части плис из строя (и Житаг при этом может вполне нормально показывать успешное конфигурирование) думаю всеже этого не происходит, поскольку вендор принимает много мер по повышению надежности работы кристалла: 1) на этапах синтеза и раскладки в кристалл выползают ошибки и варнинги о том, что определенный сигнал имеет несколько источников 2) битовый поток (по кр.мере в Spartan3E), перед тем как плиска переведет кристалл в состоянии startUp, проверяется по CRC (см. ds312 ( Spartan-3E Complete Data Sheet)). Несколько раз сталкивался с похожим эффектом. Так по ошибке в XCV600E загрузили битстрим от XCV400E. И ничего, done поднялся. ПЛИС не работала, естественно, и дико кипятилась. ПЛИС выжила, после загрузки нормального потока все заработало. Аналогично ведет себя и Spartan 2. Видимо CRC как-то кривовато считается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Несколько раз сталкивался с похожим эффектом. Так по ошибке в XCV600E загрузили битстрим от XCV400E. И ничего, done поднялся. ПЛИС не работала, естественно, и дико кипятилась. ПЛИС выжила, после загрузки нормального потока все заработало. Аналогично ведет себя и Spartan 2. Видимо CRC как-то кривовато считается. будет ли использована проверка по CRC - это зависит от отпций в "Bitstream Generator". по умолчанию она ,конечно, вкл. Но возможны два положения.... . да и потом почему вы считаете, что контрольная сумма битового потока для XCV400E будет неправильно подсчитана кристаллом того же семейства (XCV600E)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Иногда такая штука случается и с 18vXX, видел самолично. Причем как с PC3, так и с Platform-USB. Бывает, при программировании Verify не проходит, а если его потом запустить - проходит, бывает, что нужно два раза одно и то же записать со стиранием, чтобы нормально записалось. Можно попробовать частоту TCK уменьшить в Impact'e. По поводу загрузки чужого битстрима - было такое, в цепочку Spartan2e 300 грузились по ошибке прошивки от похожей цепочки 200 камней. Done, конечно, не взводился, но первая микросхема в цепочке грелась так, что ой-ой. После записи во флэш нужного содержимого все пришло в норму, без последствий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
titus 0 26 июля, 2006 Опубликовано 26 июля, 2006 · Жалоба Сейчас действительно помогает записать два раза подряд. Можно попробовать частоту TCK уменьшить в Impact'e. Пробовал. Не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
titus 0 26 июля, 2006 Опубликовано 26 июля, 2006 · Жалоба Работает . Все починилось установкой последнего SP3 для ISE8.1 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 26 июля, 2006 Опубликовано 26 июля, 2006 · Жалоба Работает . Все починилось установкой последнего SP3 для ISE8.1 :) век живи - век удивляйся!!! рад что у вас всё "ожило" пока еще ожидаю заказанный Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3E-SK-US) поэтому возъму на заметку B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
