Hale 1 5 октября Опубликовано 5 октября · Жалоба лапы которые захватывают плату пайкой или винтами сверху. Это решение для текстолитов до 1ГГц, максимум 2. все высокочастотные разъемы или торцевые или угловые с креплением снизу. на примере на фото разъем посажен на керамику с высоким епсилон. поэтому полосок там узкий и судя по всему возбуждениие копланарных мод не доминирует. Ну ок. только керамику обычно на металл клеят, где опять же торцевые разъемы проще в платформу ввинтить. помните, правило такое есть, чтобы избегать возбуждения новых мод надо соблюдать непрерывность волновода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 3 6 октября Опубликовано 6 октября · Жалоба On 10/5/2024 at 8:22 AM, Hale said: лапы которые захватывают плату пайкой или винтами сверху Дико извиняюсь, а как же те же самые Withwave SM03FS014 ? Или я не понял, о чём Вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 7 октября Опубликовано 7 октября · Жалоба Они самые. Вообще схема очень популярна с разными диаметрами выхода. Причем их часто делают под FR4 толще миллиметра. И если это 2-3 слойная плата, то 50-омный полосок будет достаточно широк чтобы гарантированно возбуждались поперечные моды прямо между лапами. Этого отрезка хватает для резонанса ниже 10 ГГц. Поэтому я скептически смотрю и на навороченные винтовые разъемы с предыдущей страницы. Было бы разумно сокращать этот участок до 2-3мм в длину; достаточно чтобы запаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
