Yuri7751 24 Вчера в 01:23 Опубликовано вчера в 01:23 · Жалоба 9 hours ago, EdgeAligned said: сейчас в многоэтажных домах большой этажности (18-30 этажей и выше) не используется газ по технологическим причинам Надо будет корейцам сказать - мужики-то не в курсе 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 Вчера в 03:43 Опубликовано вчера в 03:43 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, Alex-lab сказал: Если бы двигатель стартовал с заблокированным валом Физику в школе прогуливали. В момент старта вал неподвижен, его скорость = 0, фактически заблокирован. Масса вала с крыльчаткой - есть момент инерции, который нужно преодолеть. Повышенный ток потребления расходуется в том числе и на преодоление момента инерции и разгон. Как вала с крыльчаткой, так и разгон воздуха, который тоже имеет инерцию. Это всё физика, неявная для неискушенных в этом деле. Ну и если бы немного разбирались в элекромоторах, то знали бы, что такое пусковой ток (inrush). У голого мотора он в десятки раз превышает ток на установившихся оборотах. Потому защитные автоматы с характеристикой A не подходят для электромоторов. Только характеристика С. Почитайте инфу. Изменено вчера в 03:45 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 Вчера в 07:15 Опубликовано вчера в 07:15 · Жалоба 3 hours ago, EdgeAligned said: Только характеристика С. К чему вы клоните, типа в сссре не было автоматов типа С? По факту, современные пылесосы нормально работают буквально в тех самых домах, где "они не могли работать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 6 Вчера в 08:20 Опубликовано вчера в 08:20 (изменено) · Жалоба On 7/13/2024 at 10:15 AM, Alex-lab said: По факту, современные пылесосы нормально работают буквально в тех самых домах, где "они не могли работать". после реконструкции электрооборудования этих домов, в старых домах автоматы стояли 6А, а в сельской местности электричества местами не было даже в 70-хиз-за дефицита электроэнергии - крестьяне подождут. И технологии были убогие и элетросети дырявые и идеология дебильная, но пропаганда мощная - старые люди до сих пор рассказывают как они всё лучшее в мире делали и счастливы были 🙂 Изменено вчера в 08:21 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 Вчера в 08:31 Опубликовано вчера в 08:31 · Жалоба 12 часов назад, selax сказал: Электросети поставляют энергию именно по ГОСТ 32144-2013. После 13-14 годов было еще одно постановление, согласно которому сети поставляют электроэнергию с учетом этих двух ГОСТов, а именно от 230В-10% до 220В+10%, т.е. от 207 до 242В, чтобы работали все приборы, и старые, и новые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 22 часа назад Опубликовано 22 часа назад · Жалоба 2 часа назад, Alex-lab сказал: К чему вы клоните, К тому, что автоматы типа С имеют характеристику срабатывания, допускающую большие пусковые токи, то есть то, что наблюдается при пуске электромотора. При запуске ТЭН-ов такого пускового тока нет, поэтому достаточно характеристики А. И у потребителей - именно 230 В сейчас, это новый стандарт. Стандарт 220 В допускается там, где нет возможности поставлять 230 к потребителям. Вот это - измерено сейчас у меня дома сертифицированным измерительным прибором: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 21 час назад Опубликовано 21 час назад · Жалоба Практически любые современные пылесосы на 1200-1800 ватт имеют регулятор скорости, который по совместительству выполняет функцию плавного старта. Движок современного пылесоса при прямом включении в сеть без регулятора тоже с большой вероятностью выносит 16а автомат. Только маломощные пылесосы до 1 квт мощи имеют включение по кнопке. Пытались применять турбины от мощных пылесосов в технологическом оборудовании и нахлебались с этим стартом по самое нехочу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
