dimka76 52 Пятница в 18:42 Опубликовано Пятница в 18:42 · Жалоба On 7/12/2024 at 8:37 PM, Tedin said: Кажется есть решение по ИК варианту. От ИК лучей теперь питаться будет ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 Пятница в 19:07 Опубликовано Пятница в 19:07 · Жалоба 9 часов назад, Tedin сказал: Для задач использования в изделии таблеток 2032 максимально удобно, в т.ч. и покупателю для замены или подзарядки ... А чтобы совсем задача была понятна, можно посмотреть суть изделия здесь - https://planetal.nethouse.ru/about_planetal Вы изначально неверно позиционируете своё изделие на рынке! Позиционируйте его как медицинское устройство. Для развития мелкой моторики пальцев пользователя. И ваша бизнес-идея будет успешной. Ведь при ёмкости CR2032 = ~210мА/ч и токе разряда ~1А, батарейки хорошо если хватит на пару минут работы (на больших токах разряда - ёмкость ниже). А некоторые батарейки и вообще не потянут - менять надо будет сразу же. А значит - пользователю придётся часто менять батарейки. А это - множество мелких операций пальцами! Соответственно - очень полезно для развития мелкой моторики. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 Пятница в 21:39 Опубликовано Пятница в 21:39 · Жалоба Можно питать от индуктивной зарядки для мобилок. Сдвигаешь в сторону - выключается. Но я бы такое на прикроватную тумбочку не ставил 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 Пятница в 23:57 Опубликовано Пятница в 23:57 · Жалоба Пока столичные хлопцы, не знающие бед отключения ЭС 230 В 50 Гц, ржут-угорают по причине своей неинформированности, предположу, что вариант "электронной" свечи - интересный стартап, но только в гибридном варианте. То есть: зажигание электрическое, энергия - химическая. Тут вроде поле неапханое, но уже есть зажигалка. Она надёжнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 Вчера в 12:12 Опубликовано вчера в 12:12 (изменено) · Жалоба Газовая лампа с калильной сеткой - хорошая вещь, вполне безопасна. А автору конечно стоит осознать закон сохранения энергии, в электротехнике он вовсю работает. Изменено вчера в 12:13 пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба 23 часа назад, jcxz сказал: Ведь при ёмкости CR2032 = ~210мА/ч и токе разряда ~1А, батарейки хорошо если хватит на пару минут работы Ее не хватит ни на секунду, эта батарейка разработана для совсем другого применения, малых токов макс 30мА в течении длительного времени, для токов более 100мА падение напряжения на ней будет критическим, произойдет нагрев и деградация, если ТС этого не понимает, то мне жаль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: ...если ТС этого не понимает, то мне жаль... Так в стартовой теме можно уже понять, что ТС нужен какой-то стартап, пока не понятно, какой. Я так понял разумная альтернатива допотопных свечек, но не фонарь с батарейками или аккумуляторами. Кстати, продаются такие фонари для туристов с пьезоэлектрическим поджигом, докрутить не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Если проанализировать глубже, то основной недостаток фонаря с батареями или аккумулятором - необходимость постоянной проверки его работоспособности и состояния батарей или аккумулятора, а в случае с аккумулятором - необходимость его постоянной подзарядки. Вот из этого и следует, что в стартапе ночника ТС нет никакой инновации и какой либо фишки. Изящно и удобно прикрутить зажигалку к яркому газовому фонарю было бы куда полезнее и инновационнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: Изящно и удобно прикрутить зажигалку к яркому газовому фонарю было бы куда полезнее и инновационнее. Т.е проверять наличие газа или делать и утверждать проект по подводу газовой магистрали к фонарю это "инновационнее"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Если ТС смотрит в сторону "цифровой свечки" то мне видится единственный более менее рабочий вариант с CR2032 - заряд малым током конденсатора, потом разряд в обычный малопотребляющий светодиод и сверху все это покрыть люминофором с длительным послесвечением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба On 7/13/2024 at 2:57 AM, A.V.Avtomat said: Пока столичные хлопцы, не знающие бед отключения ЭС 230 В 50 Гц, ржут-угорают по причине своей неинформированности, предположу, что вариант "электронной" свечи - интересный стартап, но только в гибридном варианте. То есть: зажигание электрическое, энергия - химическая. Тут вроде поле неапханое, но уже есть зажигалка. Она надёжнее... берем финскую свечу. в ****ячиваем электропожиг. запаковываем в пленку. продаем на заправках (С) 4 hours ago, A.V.Avtomat said: Если проанализировать глубже, то основной недостаток фонаря с батареями или аккумулятором - необходимость постоянной проверки его работоспособности и состояния батарей или аккумулятора, а в случае с аккумулятором - необходимость его постоянной подзарядки. Вот из этого и следует, что в стартапе ночника ТС нет никакой инновации и какой либо фишки. Изящно и удобно прикрутить зажигалку к яркому газовому фонарю было бы куда полезнее и инновационнее. один из рецензентов моего диплома спросил про научную новизну. ага новизны в сколково и на всяких хакатонах хоть... кушай. а вот производством заниматься неинтересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
