dimka76 63 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба On 7/11/2024 at 2:32 PM, A.V.Avtomat said: Так итальянские все полиэстеровые, но не лезут. Там только разве что как сосиски 100-Вольтовые сцеплять те, у которых диаметр 15 мм. Хоть в чем-то наши буржуев обогнали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 6 минут назад, dimka76 сказал: Хоть в чем-то наши буржуев обогнали Не удивлюсь, если технология эта вовсе не наша, потому как их предшественники К73-11 с военной приёмкой имеют просто огромные размеры у каждого из производителей для 10 мкФ 250 В : Dmax=28 мм, Lmax=44 мм. Остаётся только надеяться, что если это не наши, то китайские (КНР) конденсаторы, это было бы лучше, чем технологическая зависимость от США/ЕС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Покрутил итальянские бочонки более внимательно - наметился вариант. Вместо 2-х параллельно включенных бочонков по 10 мкФ можно включить параллельно 3 бочонка по 6,8 мкФ с Dmax=15.5 мм, расположив их поперёк планируемого расположения. В результате они займут ту же площадь, надо только с объёмным монтажом выводов искусно поработать. Аналогичные по размерам и характеристикам конденсаторы есть и у "Гириконд", далее можно скорректировать печатную плату и узаконить допустимую замену в случае срыва поставок К73-76. Вполне красивый выход из положения должен получиться. Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 43 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба Если цена не смущает, MMP2W10K-F 16*27мм на бок. Даже у Suntan, которые для окукленных типов (К73-17 и т.п.) меньше отечественных, размер 46*19,5мм, вероятно, у К73-76 ошибка в размерной таблице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба 4 часа назад, vervs сказал: Если цена не смущает, MMP2W10K-F 16*27мм на бок. Так эти ещё больше овальных итальянских, которые увы не влезли по занимаемой площади. 4 часа назад, vervs сказал: Даже у Suntan, которые для окукленных типов (К73-17 и т.п.) меньше отечественных, размер 46*19,5мм, вероятно, у К73-76 ошибка в размерной таблице. Вполне возможно, ещё в руках не держал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 12 июля Опубликовано 12 июля · Жалоба Качнул линейку MKT фирмы TDK - там всё вообще уныло, они по ходу дела её вообще не развивали после EPCOS Видимо сочли эту технологию конденсаторостроения бесперспективной. WIMA вообще аксиальных не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 22 июля Опубликовано 22 июля (изменено) · Жалоба On 7/10/2024 at 5:10 PM, A.V.Avtomat said: Производят ли проклятые буржуины ныне полиэтилентерефталатные бочонки Вставлю и я свои 5копеек. На счет буржуинов давно не уверен, что они еще что-то (кроме баксов) производят, но вот китайские братья точно. Посмотрите на JFG там точно что-то себе найдете, так на вскидку - вроде JFGD должны подойти, но полного аналога я не увидел, возможно в новинках стоит на сайте поискать. Вот еще от другого производителя СBB19, СBB20, CL19, CL20 Изменено 22 июля пользователем ded2016 добавил производителя 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 27 июля Опубликовано 27 июля · Жалоба Спасибо, очень полезные китайцы! Я как раз больше на КНР ориентируюсь, чем на остальных. От TDK я вообще такой лажи не ожидал, где-то на стыке XX и XXI ваеков застряли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 27 июля Опубликовано 27 июля · Жалоба 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Спасибо, очень полезные китайцы! Я как раз больше на КНР ориентируюсь, чем на остальных. От TDK я вообще такой лажи не ожидал, где-то на стыке XX и XXI ваеков застряли. Может Вы застряли в ХХ веке использую такие конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 27 июля Опубликовано 27 июля · Жалоба 47 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Может Вы застряли в ХХ веке использую такие конденсаторы. Альтернативы таким конденсаторам в моём приложении нет, да и выпускают их до сих пор не просто так. Причём потребность у них довольно большая, учитывая, что они не только для силовой электроники и звукотехники используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
